  • Всего пользователей - 22724
Страниц: 1 ... 12 13 14 [15] 16 17 18 ... 23  Все   Вниз
Система заземления TN-S. Место разделения провода PEN на PE и N?
Количество просмотров - 67014
Сообщение #211 : 01 Июня 2015 года, 14:56
Если вы на ТП разъединили PEN проводник на нулевой рабочий и защитный, то последующие их объединение запрещается, соответственно у вас у всех потребителей будет система TN-S
Falken
Сообщение #212 : 01 Июня 2015 года, 15:16
Что объединять нельзя - я знаю (после TN-S делать TN-C), а сделать формально TN-C-S - я могу или нет, но только не делить проводники, у меня они уже разделены как-бы ?
Сообщение #213 : 01 Июня 2015 года, 16:13
После того как
система заземления обретает название TN-S, точка! Далее у всех потребителей, будет система с этим именем и свойствами, точка!
Сообщение #214 : 10 Июня 2015 года, 16:45
Вот понять не могу.
Есть проводник PEN, который приходит на PE(PEN) шину,  где идет разделение N и PE.
Могу ли я к этой шине PE(PEN) подключить PEN проводник для подключения другого оборудования или это уже будет объединением N и PE, что строго запрещено?
Просто электрик
Сообщение #215 : 10 Июня 2015 года, 22:34
Вот понять не могу.
   А зачем?Проводники FE и PE отвечают требованиям к повторному заземлению,т.е.корпус присоединяем к FE,а в кабеле приводим к вашему оборудованию PE---для чего делать зануление путём проводника PEN?
(Брянск, Россия)
Никнейм
Сообщение #216 : 11 Июня 2015 года, 08:24
   А зачем?
У меня подобный возникает часто при временном электроснабжении строек. Приходит (да-да ножками) на площадку 3L+PEN, вроде бы надо сделать повторное заземление и разделить на РЕ и N, но  у меня тут же питается наружное освещения, краны и т.п., которые разумно запитать по TN-C, и тут же есть бытовки, ручной инструмент и пр., которым TN-S подавай. Спрашивается, кто виноват и что делать)
Еще как вариант бывают объекты, на которых подключение наружного освещения должно быть осуществлено от внутренних сетей здания, но с использованием ВЛИ. Что прикажете делать? пятижильный СИП кидать? Ну ведь форменный бред!
Сообщение #217 : 11 Июня 2015 года, 09:46
А зачем?
Так уже сделано на обьекте. Не могу понять, стоит ли заставлять заказчика перделывать.
ГОСТ 30331.1-2013 Рисунок 31В1 относится к моему случаю?
Или там в электроустановке именно три шины установлено? PEN PE и N.
К тому же все они электрически связаны.
Sim
Сообщение #218 : 11 Июня 2015 года, 13:12
 B данном случае для промышленых объектов и стройплощадок, «Росэнергонадзор» допускает следующие решения:
1)  Рассмотрение возможности разделения РЕ- и N-зажимов вводных устройств электроприемников, предусматривающих четырехжильный ввод, и запитка их пятижильным кабелем. При этом следует иметь в виду, что, если, например, электрическое освещение крана выполнено на напряжении 380В или отсутствует, для электрооборудования крана не требуется ни N-проводник, ни объединение РЕ- и N-проводников. Четырехжильный кабель, питающий такой кран, будет состоять из трех фазных проводников и РЕ-проводника. Ситуация для трехфазных сварочных трансформаторов аналогична.
2)  Если питание ГЩВУ выполнено четырехжильным кабелем, а разделение РЕ- и N-проводников выполнено внутри ГЩВУ путем разделения соответствующих шин, как исключение, может быть предусмотрено соединение шин РЕ и N ГЩВУ с обеих сторон этих шин. Для электроприемников, требующих пятижильный ввод, РЕ- и N-проводники кабелей, питающих эти электроприемники, присоединяются к соответствующим шинам ГЩВУ. Для электроприемников, имеющих на вводе РЕN зажим, отходящий к ним четырехжильный кабель в ГЩВУ присоединяется к шине РЕ. Сечение шины РЕ при этом должно быть рассчитано на протекание по ней суммарного расчетного нулевого рабочего тока таких электроприемников.
Внутри шкафа на его дверце должна быть помещена схема подключений.
Подключаемые к шине РЕ проводники (РЕN-проводники для четырехжильных кабелей и РЕ-проводники для пятижильных кабелей) должны быть разделены между собой по длине шины РЕ, например, пятижильные подключены к одной её половине, четырехжильные – к другой.
Никнейм
Сообщение #219 : 11 Июня 2015 года, 13:36
 Не понял первый пункт.
Второй порадовал, но я немного по-другому делал.
Это выдержка из официального документа?
Сообщение #220 : 11 Июня 2015 года, 13:50
Перевожу. Если N проводник не нужен, то тащи только PE. Тоже самое с АД. Это все логично и банально.
А вот второй уже интереснее. Хотелось бы увидеть откуда это.
Да, вот это и показано в 31В1. Теперь ясно.
Сообщение #221 : 16 Июня 2015 года, 11:59
Разобрался с вопросом.
У заказчика на тп PEN шина, и от нее на последующие щиты один PEN проводник приходит на PE шину, второй на N шину. И между N и PE стоят премычки, PE соединена с контуром.
В общем это банальный перерасход цветных металлов, как мне кажется.
Сообщение #222 : 16 Июня 2015 года, 14:43
Мне кажется вы не совсем разобрались...
ГОСТ 50571.5.54-2011 очень ясно говорит
543.4.3 Если после какой-либо точки установки функции нейтрального и защитного проводников выполняются отдельными проводниками, то не допускается присоединять нейтральный проводник к заземленной части установки, например защитному проводнику, образованному из PEN-проводника
Если у вас так сделано, то это грубое нарушение эл.безопасности
Прочтите еще раз ГОСТ 30331.1-2013 и разберитесь с терминологией
Сообщение #223 : 17 Июня 2015 года, 11:25
Я же не после точки это делаю, а в этой же точке.
Тем более что скажете про ГОСТ 30331.1-2013 Рисунок 31В1?
Я вижу такую трактовку
В данном конкретном случае с терминологией сложно разобраться.
Думаю имеются два PEN проводника, каждый из них выполняет функции защитного заземляющего и линейного проводников.
Только один из них на стороне удаленной от источника питания (щит ЩР), подключается к PE шине, второй к N.
А уже в ЩР идет разделение.
Sim
Сообщение #224 : 17 Июня 2015 года, 13:17
Страница 4
* Вопрос-Ответ.Заземление.pdf
(3342.12 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 200]
Егор 81
Сообщение #225 : 17 Июня 2015 года, 13:47
Уже действует Гост Р 50571.5.54-2013
Страниц: 1 ... 12 13 14 [15] 16 17 18 ... 23  Все   Вверх
22 Февраля 2025 года, 07:46
Сейчас на форумах: гостей - 242, пользователей - 0
