Страниц: 1 ... 19 20 21 [22] 23  Все   Вниз
Система заземления TN-S. Место разделения провода PEN на PE и N?
Количество просмотров - 66998
Егор 81
Сообщение #316 : 08 Марта 2019 года, 23:38
Теперь Вам осталось разобраться с требованиями по защите от поражения электрическим током и как их выполняют в электроустановках зданий.
Когда уже поймете, что РЕ может не удовлетворить требованиям к РЕN питающей сети, а N удовлетворяет всегда ( формулы вы сами знаете)?
Нельзя быть таким безответственным и "выезжать" только на терминах.
Прочтите хотя бы своего коллегу Шалыгина, 3-й абзац.
(487.69 Кб, 720x1280)  [скачать]  [загрузок: 249]
Posetitel
Сообщение #317 : 09 Марта 2019 года, 00:49
это что же такое получается, по новым правилам не обязательно к ПЕ подключать зажим ПЕН питающей линии, темерь можно хоть к ПЕ, хоть к Н?
Олега 777
Сообщение #318 : 09 Марта 2019 года, 00:54
Прочтите .. Шалыгина, 3-й абзац.
Если я правильно посчитал абзацы Шалыгина..
(92.42 Кб, 697x367)  [скачать]  [загрузок: 222]
Егор 81
Сообщение #319 : 09 Марта 2019 года, 00:59
Наличие ГЗШ не зависит от того подключен к ней PEN или нет. Основополагающим РЕ в ЭУ является ГЗШ.
Если PEN подключаете к шине РЕ, то обеспечьте проводимость шины РЕ не хуже шины N.
[Вложение испорчено или не существует]
пост 304 глянь.
Олега 777
Сообщение #320 : 09 Марта 2019 года, 01:08
пост 304 глянь.
Глянул. Если ты (в отличии от Шалыгина) про 16 и менее, то сечения и РЕ, и N по сечению фазных. Или не туда глянул ?
Я-то обратил внимание на то, что при сечении фазных более 16 и N и РЕ могут одинаково быть S/2
У Шалыгина речь за шины, а это по определению проводник с малым сопротивлением (относительно подключаемого проводника) и соответственно бо́льшего сечения.
Егор 81
Сообщение #321 : 09 Марта 2019 года, 01:34
Глянул туда, но во вложении некорректное условие.
524.2.3 Для многофазных цепей, где площадь поперечного сечения линейных проводников больше, чем 16 мм по меди или 25 мм2 по алюминию, площадь поперечного сечения нейтрального проводника может быть ниже площади поперечного сечения линейных проводников (обычно не ниже 50%), если следующие условия выполняются одновременно:
    - нагрузка цепи в нормальном режиме распределена равномерно между фазами, третья гармоника не превышает 15% тока линейного проводника;
    - нейтральный проводник защищается от сверхтоков согласно МЭК 60364-4-43 (подраздел 431.2);
    - площадь поперечного сечения нейтрального проводника - не меньше 16 мм2 по меди или 25 мм2 по алюминию.
----- добавлено 09 Марта 2019 года, 01:37 -----
конечно могут быть, а может быть N больше РЕ. А ре может быть больше  N при больших сечениях, если речь не о молниезащите?
----- добавлено 09 Марта 2019 года, 01:38 -----
скорее из практики так получается.
Может ограничимся старым принципом, для заземления/зануления в первую очередь использовать нулевые рабочие проводники, и на этом остановимся?
Олега 777
Сообщение #322 : 09 Марта 2019 года, 01:56
по другому - в голову не придет. ))
Однако, даже если РЕ-шина вдруг S/2, но крепится к корпусу щита по краям, то образуются два пути рабочего тока к перемычке (к N-шине).
Помимо этого отмечу, что PEN подключен к РЕ-шине рядом с перемычкой, а тепло рассеивается всей шиной. Это на случай пластикового корпуса.
Вообще-то в ГОСТ указано про рабочие токи через РЕ-шину в случае подключения к ней PENа.
Егор 81
Сообщение #323 : 09 Марта 2019 года, 02:00
То есть тебя даже не смущает что N м.б. больше линейного проводника? но в гост 32396 об этом ни слова.
Олега 777
Сообщение #324 : 09 Марта 2019 года, 02:05
На практике с таким не сталкивался, считаю теоретическим изыском, честно.
А подключение PEN к N-шине считаю извратом - и N, и РЕ всегда беру одинаковыми, держава не оскудеет.
Егор 81
Сообщение #325 : 09 Марта 2019 года, 02:11
Но мы же обсуждаем другие условия
1 N > PE, существует.
2 PE > N существует, при сечениях более 16мм2?
----- добавлено 09 Марта 2019 года, 02:14 -----
Нормальное решение, так как основополагающую роль РЕ в эу играет вобще гзш, а не шины ре/реn. это моё личное мнение
Олега 777
Сообщение #326 : 09 Марта 2019 года, 02:21
Комент был про Шалыгина. В ваш, с ЮВХ, научный спор я не лез )) , продолжайте..
Если рассматривать электроустановку здания, то все РЕ-проводники через СУП включены параллельно, включая все ПЧ, которые в качестве РЕ можно пользовать. И более 16, и менее.
Где-то написано, что в качестве ГЗШ используется РЕ-шина..
Егор 81
Сообщение #327 : 09 Марта 2019 года, 02:27
Я про требования в нтд, при выполнении которых фактически получилось бы что ре требуется больше сечением чем N? Я такого не припомню. А вот n больше чем ре требования есть, хоть и используют обычно одинакового сечения.
----- добавлено 09 Марта 2019 года, 02:29 -----
Может использоваться, это разные требования.
Олега 777
Сообщение #328 : 09 Марта 2019 года, 02:31
При указанной ситуации РЕ делать больше N и ни к чему как бы )) А вот параллельных N не предвидится.
"Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ."
Егор 81
Сообщение #329 : 09 Марта 2019 года, 10:06
Ты сначала покажи в нтд требования когда рк больше n.
Внутри вводного устройства...
Ты сначала докажи что шина ре удовлетворяет требованиям к N, тогда и используй в качестве реn.
Олега 777
Сообщение #330 : 09 Марта 2019 года, 11:02
1. Я лично не доказываю, а использую шины толще подключаемого проводника, уже говорил.
2. Глянь #322. Ничего с РЕ-шиной не приключится
С какой целью ? В контексте вашего спора с ЮВХ ?
По-моему спорить о главенстве ("основном предназначении") функций в совмещенном проводнике контрпродуктивно. Тем более на основании требований по сечению.
Страниц: 1 ... 19 20 21 [22] 23  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 534, пользователей - 3
УЦ РЕСУРС, Shvet, Александр_ТЭС_КИПиА_ЭОМ
