Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Двухцепная ВЛЗ-10 кВ. Требования к проектирования к двухцепной ВЛЗ-10 кВ?
Количество просмотров - 27419
НВ
Сообщение #16 : 23 Августа 2013 года, 09:19
Для Micki  . Да.
Электрик-проектировщик (Саранск, Россия)
Micky
Сообщение #17 : 23 Августа 2013 года, 09:55
понятно. мне полегче. хотя...не найду места под установку металлической опоры, будет тяжело. Главное, там длинна трассы всего 500 м! КЛ была бы идеальным решением! не пойму, почему повсеместно от кабелей отказываются. в другом проекте тоже - "распределительную сеть 10 кВ фабрики ... выполнить воздушной защищенной линией с применением провода СИП-3". а там 8 КТП, расположенных по центрам нагрузок. Ну где вы видели, чтобы распределительные сети внутри промпредприятия выполнялись воздушной линией, хоть и защищенной! не понимаю...
Инженер (Оренбург, Россия)
Micky
Сообщение #18 : 23 Августа 2013 года, 09:59
даже еще круче: ""распределительную сеть 10 кВ фабрики ... выполнить двумя параллельными одноцепными воздушными защищенными линиями с применением провода СИП-3". вот как
Павел 22
Сообщение #19 : 14 Июня 2014 года, 15:27
НВ  В задании на проектирование условие: - при производстве ремонтных работ одна цепь должна работать. В 4 книге ЭНСТО есть пункт- при производстве ремонтных работ отключаться должны обе цепи.Получается, что я не могу применить типовой проект Л57-97. Выдали новое задание. На опоры 35 кВ (т.пр.3.407.1-164) поставить траверсы двухцепной линии с голыми проводами (это на расстоянии 2м). Грозозащитувыполнить с помощью троса. Применила опоры-промежуточные ПБ35-4.1Т,  промежуточные угловые на угол до60 град ПУСБ35-4.1. Концевых двухцепных в этом типовом проекте не нашла, поэтому в двухцепной линииконцевые опоры поставла одноцепные с расстоянием между опорами -3,6м. Угловых анкерных двухцепных опор в этом проекте нет. На повороте 90 град поставила 4 концевых опоры с рассоянием между ними 5 м.Расстояние между опорами 150м. По этим опорам повесила провода СИП3 6х95 мм. кв. По книгам ЭНСТО нашла максимальный пролет между опорами 110м со стрелой провеса где-то 4-5м, а у меня 150м. Где братьстрелу провеса не знаю. По ГОСТу на СИП3 - по способности на усилие тяжения его можно подвешивать с расстоянием между опорами 150м.  Проконсультироваться негде. Возможно где-то ошибаюсь. Помогите пожалуйста.
подобная ситуация, инженеры! подскажите пожалуйста:
Воощем нужно запроектировать двухцепную ВЛ-10кВ неиз. провод.
IV-район по ветру, II-по гололеду.
В типовом 25.0038 расчетные пролеты для 3.407.1-143.6  даны только до III-го  ветрового района.
Есть вариант конечно делать ВЛ-10кВ  по 3.407.1-164 типовому, но там я плохо представляю как из двухцепной в конце ВЛ сделать разветвления на одноцепные  опоры с разъеденителями
Угол под 90гр. разобрался как делать по 3.407.1-164 типовому - на двух угловых промежуточных, а как быть с двухцепными концевыми??
ps заказчик против кабельной  вставки
Сообщение #20 : 14 Июня 2014 года, 17:15
Посмотрите для примера лист 3.407.1-143.6.9. Там есть пример "размножения" двухцепки на две одноцепные.
Павел 22
Сообщение #21 : 14 Июня 2014 года, 17:26
смотрел, про две концевые опоры чтобы развести или повернуть двухцепную по 143 типовому знаю. Но двухцепные опоры по 3.407.1-143.6 типовому допускается применять только до III-го ветрового района, а у меня IV-й (800Па)
Сообщение #22 : 14 Июня 2014 года, 21:32
Уменьшить пролеты придётся.
Расчет нагрузок посмотрите типовой 24.0066 Расчетные пролеты для железобетонных опор ВЛ 10 кВ с защищенными проводами по ПУЭ 7 изд.
Павел 22
Сообщение #23 : 14 Июня 2014 года, 21:43
Mav, спасибо вам. Я нашел типовой 26.1203, там рассматривается замена 164-12 стойки (по 3.407.1-143 типовому) на усиленную стойку 164-20. И даны расчетные пролеты для двухцепной ВЛ-10кВ (по 3.407.1-143.6 типовому)  до IV-района по ветру и V-района по гололеду.
Так что думаю  вопрос решен [улыбка]
Ирис
Сообщение #24 : 05 Сентября 2014 года, 11:35
Здравствуйте всем! Проектирую ВЛ-6 кВ в стесненных условиях двухцепной линией. При пересечениях с существующими ВЛ-3 кВ, ВЛ-6 кВ принимаю двухцепные ВЛ-35 кВ по т.п. 3.407.1-164. Вопрос во в чем: По данному листу какова высота подвески провода?Там нарисована высота до траверсы 10,5 м. Но есть же еще длина подвески изолирующей, я правильно нарисовала ее (красненьким)? И какую подвеску принимать-как для ВЛ-10 кВ (лист из т.п.3.407.1-143) или как для ВЛ-35 кВ (если так, то по какому листу)?
(250.35 Кб, 1253x856)  [скачать]  [загрузок: 2220]
(344.75 Кб, 1938x1366)  [скачать]  [загрузок: 2163]
Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
Аракс
Сообщение #25 : 05 Сентября 2014 года, 11:53
Принимать однозначно для 10кВ, раз вы тянете 6кВ.
Если честно не понял стремления применения опоры для 35кВ. возможно имеет смысл применить СВ-164 стойку. 9,7м (3.407.1-143.4.3) или 10,7м, если взять траверсу с Л57-97 для стойки СВ-110
Решение конечно не типовое, как впрочем и применение опор для ВЛ-35кВ
Инженер-проектировщик (Челябинск, Россия)
Ирис
Сообщение #26 : 08 Сентября 2014 года, 06:15
Линия у меня двухцепная, поэтому и применяю двухцепные опоры для ВЛ-35 кВ в местах пересечений с существующими ВЛ 6 кВ. Высота проводов существующих ВЛ  8 м. Вопрос был по изоляторам-какие применять: как для ВЛ-10 кВ или для ВЛ-35 кВ?
Сообщение #27 : 08 Сентября 2014 года, 06:46
Изоляторы везде одинаковые, что на ВЛ 10 кВ, что на ВЛ 35 кВ  (за очень редким исключением). Про изолирующие подвески Вам написали в сообщении №25.
Ирис
Сообщение #28 : 08 Сентября 2014 года, 07:39
Я, конечно, неправильно выразилась: не какие изоляторы, а какие подвески. Получается, опору беру по альбому 3.407.1-164 (ВЛ-35 кВ), а подвеску-из 3.407.1-143, вып.6 (ВЛ-10 кВ)? А вопросов по крепежу не появится у проверяющих или монтажников? Подвески крепятся одинаково?
Sergey p
Сообщение #29 : 30 Октября 2014 года, 16:46
Уважаемые коллеги, нужна помощь!!! Дело собственно вот в чем: Подрядная организация поставила на 164 стойки траверсы ТМ-6 и установила штыревые изоляторы, по проекту были траверсы ТВ-51 по типовому Л57-97 (линия идет двухцепная), РЭС требует обоснования этого решения, подскажите может быть есть какие то типовые решения для промежуточных опор на базе 164 (двухцепных) для подвеса провода на штыревых изоляторах?!!
Micky
Сообщение #30 : 31 Октября 2014 года, 08:10
есть только на 110-х и 112-х. может подойдет и для 164-й
Как я Вас понимаю. переделывать проект по факту - занятие неблагодарное. когда же это закончится!
(701.74 Кб, 2479x3508)  [скачать]  [загрузок: 2132]
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1627, пользователей - 6
