Наружная установка и здание. Какой противопожарный разрыв?
Количество просмотров - 9772
Катя 100
Сообщение #46 : 12 Июля 2013 года, 10:51
Добрый день господа специалисты.  Минск. Квартал жилой застройки. Пол первоначальному плану предполагалось построить девятиэтажный столбик жилья с пристроенным магазином. Затем что то не получилось. Столбик поставили без магазина, а через год начали возводить магазин, отдельно стоящий в том же пятне застройки. Получается, что первые этажи теперь видят в окна бетонную стену!!! Расстояние до которой  5 метров!!!! Хочется повоевать!! Помогите с нормативкой, а то строят быстро-можем просто не успеть и начать жить в бетонном каземате. Может есть противопожарные нарушения? может просто чей то воспаленный мозг уже не реагирует на  людей, проживающих на 1-2 этажах?
Здравствуйте, Сергей-ока!
Я, как строитель, могу Вам посоветовать обратится к ТКП 45-2.02-242-2011 раздел 6. Ваш жилой дом имеет класс по функциональной пожарной опасности Ф 1.3, магазин - Ф 3.1. Нужно знать степень огнестойкости, чтобы по таблице 1 определить минимальный разрыв между зданиями. Да и вообще, почитайте этот ТКП.
А еще могут быть какие-нибудь требования в СанПиНах, только ссылку дать я Вам не могу, так как по большей части работаю с промышленными зданиями.
Andrew N
Сообщение #47 : 21 Августа 2013 года, 22:15
Величина противопожарного разрыва определяется ведомственными ТНПА или по расчету ТКП ЕN 1991-1-2-2009 либо по госту, но в госте расчет только для пролившихся жидкостей и огненных шаров.
Инженер по безопасности (Гродно, Беларусь)
Катя 100
Сообщение #48 : 22 Августа 2013 года, 08:28
это я знаю. Но в моем случае ведомственные и отраслевые ТНПА мне не могут помочь (я уже этот вариант рассматривала), а пролившиеся жидкости, огненные шары, а еще индивидуальные риски - все это не то...
Andrew N
Сообщение #49 : 22 Августа 2013 года, 09:12
Почему не то, при расчете по ТКП EN да и по ГОСТ все сводится к угловому коэффициенту облученности, определяется расстояние на котором данный коэффициент будет безопасен, это расстояние и есть величина противопожарного разрыва. Мой совет конечно пользоваться ТКП, так как это более универсальный документ учитывающий больше факторов при расчете.
Катя 100
Сообщение #50 : 22 Августа 2013 года, 09:28
нет, не то. Я уже писала, что сходила в МЧС и они дали ответ на мой вопрос.
Andrew N
Сообщение #51 : 22 Августа 2013 года, 11:02
А если не секрет, кто из моих бывших коллег дал Вам такой ответ. Кроме того а какой разрыв они предлагают сделать и самое главное на каком основании.
Катя 100
Сообщение #52 : 22 Августа 2013 года, 12:07
Вот оно как оказывается!!!  [шок]
Нет, такую информацию на всеобщее обозрение я разглашать не буду.  [улыбка]
Они сказали, что ничего не требуется: ни разрывов, ни стены 1-го типа. Что в нормах и правилах такой момент не оговаривается, значит и ничего не нужно. Оговариваются только разрывы до наружных установок категории Ан и Бн.
Andrew N
Сообщение #53 : 22 Августа 2013 года, 12:40
Ну-ну успехов. Это районный отдел по ЧС и управление сказало?
Катя 100
Сообщение #54 : 22 Августа 2013 года, 12:45
нет, другое)
Andrew N
Сообщение #55 : 22 Августа 2013 года, 12:58
Не нормируется в двух случаях если наружная установка категории Гн или Дн и если суммарная площадь застройки всех зданий и сооружений на территории предприятия, независимо от степени огнестойкости, не превышает площади пожарного отсека, допустимого для наиболее пожароопасного здания и низшей степени огнестойкости, в остальных случаях все нормируется. Смотрите п.п. 5.1; 6.3б; 6,4.
Andrew N
Сообщение #56 : 22 Августа 2013 года, 12:59
P/S.  ТКП 45-2.02-242-2011
Катя 100
Сообщение #57 : 22 Августа 2013 года, 13:02
ну не знаааааюююю... В РЕСПУБЛИКАНСКОМ МЧС (а это МЧС МЧСов) было сказано, что нормируются Ан и Бн. А когда был представлен расчет площади застройки, то другой МЧС-ник сказал, что это вообще не то...
Andrew N
Сообщение #58 : 22 Августа 2013 года, 13:08
Ну я тогда тоже не знаю, в указанных пунктах, как мне кажется, все четко прописано. Вы со мной не согласны?
Катя 100
Сообщение #59 : 22 Августа 2013 года, 13:17
в п. 5.1 про мой случай почти ничего не сказано
по п. 6.1б мчс не устроил расчет
п. 6.4 - ?
Andrew N
Сообщение #60 : 22 Августа 2013 года, 13:26
В расчете по п. 6.1б учитывается суммарная площадь застройки и незастроенная площадь между строениями. Все просто: берется например два соседних здания размерами 2*5 при этом расстояния между ними 6м. Площадь застройки 2*5*2+6*5=50м2 (здания расположены параллельно друг другу.
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 1175, пользователей - 6
