Насосная станция в модульном здании из металлокаркаса. Рабочий ноль в системе ТТ?
Количество просмотров - 4538
Iec
Сообщение #16 : 08 Июля 2013 года, 17:31
ачем? Вся установка питается от IT- сети, защита которой д.б. выполнена в соответствии 411.6, указанного Вами ГОСТ, цепи понижающего автотрансформатора также являются частью этой IT-сети, защита обеспечивается опять же в соответствии с разделом 411.6. Зачем еще разделение?
1. Электрическое разделение является мерой защиты от поражения электрическим током.
2. Электрическое разделение не создает еще одну систему IT.
3. Зачем из трансформатора делать автотрансформатор?
Госсть
Сообщение #17 : 08 Июля 2013 года, 21:23
Да, одной из возможных мер.
Данная электроустановка питается от IT-сети и защита этих цепей может и должна осуществляться в соответствии с п.411.6.3.
Попробую объяснить.Защищаем всю эту IT-сеть с помощью, например, УКИ. Включаем транс 380/220. Вторичная обмотка 220 изолирована от первичной 380. Если замыкание на землю происходит в цепях первичной обмотки, непосредственно связанной с питающей IT-сетью, УКИ определяет это замыкание. Если же замыкание в цепях вторичной обмотки 220, то УКИ не обнаружит это замыкание, так как в измерительной цепи УКИ появляется большое сопротивление изоляции между первичной и вторичной обмотками. В автотрансформаторе этой изоляции нет и УКИ обнаружит первое же замыкание и в цепи понижающей обмотки 220 В.
Я не исключаю, что разделение может быть применено, но считаю, что в данном случае можно и рациональнее обойтись без него. К тому же, если посмотреть ГОСТ, разделение используется для питание одного электроприемника, а у автора и освещение (? шт. светильников) и шкаф управления. Ставить на каждый приемник по трансу, пожалуй нерационально?
Кстати, если светильники с лампами накаливания, их много и к-во кратно 2-м, я бы предложил рассмотреть вариант включать их попарно в 380 В. Получим по 190 В, конечно потеряем световой поток, но выиигрыш в сроке службы ламп и останется только транс на управление.
Iec
Сообщение #18 : 09 Июля 2013 года, 00:15
См. п. С.3  ГОСТ Р 50571.3—2009.
Госсть
Сообщение #19 : 09 Июля 2013 года, 07:59
Да, был неправ, снимаю.
Tr0do
Сообщение #20 : 31 Июля 2013 года, 10:34
Добрый день! Имеем насосную станцию в модульном здании из металлокаркаса. У заказчика питание только 380В. Защитный ноль РЕ берем с контура заземления возле здания. Для рабочего ноля N предполагаю поставить на вводе трансформатор 380/220 В. Раньше не сталкивался с таким, поэтому подскажите правильно ли делаю всё?:
1. Во-первых какая система получается: TT или IT?
2. Правильно ли вообще ставить тр-р?
и 3. Как рассчитать мощность тр-ра?:
- на шкафы управления необходимо 500 Вт,
- освещение, вентиляция - 200 Вт,
- обогреватели ставим ОВЭ-4-1,0 220В обычно, здесь решил ставить на 380В, но посмотрел паспорт, где производитель треб. 5жил - 3фNPE. и тогда еще один вопрос: 4. Надо ли учитывать мощность обогревателя (2 х 1000 Вт), если он 3хфазный?
Тр-р можно конечно взять с запасом, но разница в цене большая.
Спасибо!
зачем ставить вообще тр-р? ставьте ОЩВ с вводным АД-14 а от туда уже дёргайте фазы.
Сейчас на форумах: гостей - 1554, пользователей - 6
Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
