Существующая стальная дымовая труба. Литература по реконструкции?
Количество просмотров - 4404
Я Андрей
Сообщение #16 : 08 Июля 2013 года, 15:30
Еврокод 3
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Часть 3-2. Башни, мачты и дымовые трубы. Дымовые трубы
6.2  Оболочки конструкции
6.2.1 Поверка прочности
....(4) Потерю прочности компонентов поперечного сечения посредством вырезов и отверстий (например, смотровых отверстий, дымовых отверстий и т. д.) компенсируют с помощью арматуры соответствующего размера, учитывая локальную устойчивость оболочки и эффекты усталости, в результате чего может потребоваться использование элементов жесткости вокруг краев.
(5) При использовании продольных элементов жесткости следует уделить внимание проверке
того, что включены любые окружные моменты изгиба стенок оболочки, возникающие вблизи над и под соответствующими отверстиями, если рассматривают распределение нагрузки меридиональных (продольных) напряжений.
(6) Продольные элементы жесткости должны быть достаточно длинными, чтобы быть способны-ми к распределению напряжений по основной площади оболочки.
Примечание — В национальном приложении могут быть установлены ограничения для отверстия. Рекомендуются следующие ограничения:
Распределение локального напряжения можно, как правило, считать удовлетворяющим требованиям, если элементы жесткости выступают над и под отверстием на, по меньшей мере, 0,8 расстояния между элементами жесткости или 0,8 высоты отверстия, выбирая большее значение, и максимальный угол отверстия должен составлять 120°.
(7) Для поглощения окружных напряжений при изгибе допустимо использовать дополнительные кольца жесткости, присоединяемые по краю отверстия и у конца продольных элементов жесткости.
(8) Кольца жесткости проверяют в соответствии с приложением С EN 1993-1-6.
Конструктор (Витебск, Беларусь)
Катя 100
Сообщение #17 : 08 Июля 2013 года, 15:49
Еврокод 3
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
меня лично бесят эти Еврокоды: переводы никчемные, читать и воспринимать очень тяжело...
Я Андрей
Сообщение #18 : 08 Июля 2013 года, 16:07
 Еврокод 3
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
стр.13-14 в оригинале. п 6.2.1
Попробуйте в вольном переводе...
Катя 100
Сообщение #19 : 08 Июля 2013 года, 16:20
Miko (Тарантул)
Сообщение #20 : 08 Июля 2013 года, 20:10
а я вот типовой дымовой трубы стальной посмотрела, и там далеко не 20% площади... как так?
Когда я начну проектировать по типовым сериям это скорее будет уже другая жизнь или реинкарнация и может тогда я смогу ответить на твой вопрос но в этой жизни типовые серии это всего лишь помощь но не как не полноценный источник интеллектуального труда. Тем более что твою задачу решить дело 15-30 минут, только нужно увидеть все исходные данные. В СНиП пишут только выводы а не полный порядок расчета по всем методикам включая вывод канонических уравнений. СНиП был бы любой толщиной в 1000 страниц в 100 томах, у многих вся жизнь уходит распутать этот клубок что бы для себя уяснить где истина. Когда люди(тем паче специалисты различных областей) говорят что чем больше они знают тем больше они понимают что ничего не знают. Просто они знают следствие но распутывая клубок и пытаясь найти первоисточник понимают что они ничего не знают, так как этот клубок скручивали не один десяток ученых умов и не один десяток лет или столетий. Лично я постиг очень много , но я и прочитал почти всю техническую литературу которая есть на русском языке. Я много клубков распутывал но когда заходил в узкое место (например теория струн) отпускал этот вопрос. Но у этого есть побочный эффект, это как переесть один раз клубники и заработать аллергию, у меня похоже начинает пропадать интерес к своей работе так как я не вижу интересных объектов где бы я что то новое черпал для себя [грусть]
Катя читай книги ! В твоем случае можно посчитать по прочности, если не проходит по устойчивости стенки то усилить ребрами , увеличить любым образом момент инерции сечения.
Катя 100
Сообщение #21 : 08 Июля 2013 года, 22:57
но у меня труба типовая! только газоход подземный, а теперь нужен надземный...
только она какая-то странная труба: вроде типовая, но толщина стенки по типовому 6мм, а у меня 8мм...
как-то никто этим вопросом не заморачивался, а я тут разобраться решила))) чувствую долго придется разбираться)))
Инженерный софт
15 Февраля 2025 года, 20:16
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:32
27 Января 2025 года, 18:25
27 Января 2025 года, 16:44
автор: Gege114
24 Января 2025 года, 23:12
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
Сейчас на форумах: гостей - 1626, пользователей - 6
