Промпредприятие. Прокладка кабелей и проводов за подвесными потолками в гофротрубе?
Количество просмотров - 21465
Брумбурум
Сообщение #16 : 04 Августа 2013 года, 11:18
Десу десу, про МЭК я не спроста. многие ГОСТы в сфере электро снаба уже по нему. И походу правильней на него как не хотелось бы ориентироватся, честно в этом плане мне не особо по душе МЭК, пост советские нормы мне кажется более лучше были как и специалисты, но это чисто мой моразм и мнение прошу не обсуждайте это, ибо разбор в другом. По нормам же помимо гофры коль так настаивают (ДА ПРОСТО ГЛУПО В ГОФРУ ТЮХАТЬ НГ-LS) просто герметичный металло рукав, дороговасто но практично. И еще, сеня воскресенье, ну ее нафиг работку 8-)Пью пиво [подмигиваю]
Инженер ( ? , Россия)
Desu
Сообщение #17 : 04 Августа 2013 года, 22:57
Volk, документ прочел - ниочем как-то мне показалось.
Наверное из-за того, что я надеялся будет оговорено как проектировать кабельные потоки. Давно толковых норм на это дело не было.
Сообщение #18 : 05 Августа 2013 года, 09:05
А мне кажется все четко указано. 300 мм, расчет пож нагрузки, покрытие ОЗС при необход. Наоборот, все логично
Митрофан Ляшенко
Сообщение #19 : 05 Августа 2013 года, 10:17
Неужели только я это заметил???!! Вернемся к самому началу - к вопросу и недоумению по поводу разногласия в комментах одного и того же ответственного лица к своему нормативному акту...
разъяснение Шалыгина на сайте "Новости электротехники": при применении кабеля с индексом нг-LS применение дополнительной механической защиты (ПВХ трубы или короба) не требуется.
не трудно увидеть, что ПУЭ, СП 31-110 и прочие циркуляры говорят о противопожарных свойствах электропроводки!!!...
Предлагаю сделать вывод (возможно, предварительный) - при прокладке проводов за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, при применении кабеля с индексом нг-LS применение дополнительной механической защиты (ПВХ трубы или короба) не требуется, а в металлических трубах (металлорукавах?) прокладываем исключительно по условиям пож безопасности (нераспространению горения)...
Однако, нам грозятся выпустить ПУЭ 2.1. 7-го издания (с 2005г. грозят!), где грозят дать оценку пож безопасности эл проводки с примерами...
Сообщение #20 : 05 Августа 2013 года, 12:10
Посмотрите проект сп, там есть что будет
Михаилъ
Сообщение #21 : 05 Августа 2013 года, 16:48
Не нужна там гофра. Но если заложили - ошибкой не будет.
Если кабель с изоляцией распространяющей горение, то гофра (которая не рапсространяющая горение) должна быть обязательно.
Tr0do
Сообщение #22 : 28 Марта 2014 года, 06:33
Вопрос:
Допустимо ли проложить кабель в гофротрубе за подвесным потолком, если перекрытия здания деревянные?
Ответ:
Да это допустимо. Но в данном случае, согласно ПУЭ гл. 2.1, Вы должны покрыть кабель сплошным слоем негорючего материала, например, асбестоцемента.
Есть несколько способов прокладки кабеля за конструкциями из сгораемых материалов, и Вы легко подберете наиболее приемлемый для себя, ознакомившись с подборкой нормативных документов, приведенных ниже.
Ссылка на нормативную базу:
ПУЭ п. 2.1.19. При прокладке проводов и кабелей в трубах, глухих коробах, гибких металлических рукавах и замкнутых каналах должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
ПУЭ п. 2.1.32. При выборе вида электропроводки и способа прокладки проводов и кабелей должны учитываться требования электробезопасности и пожарной безопасности.
ПУЭ п. 2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм.
ПУЭ п. 2.1.38. При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон.
ПУЭ п. 2.1.39. При открытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов по несгораемым и трудносгораемым основаниям и конструкциям расстояние в свету от трубы (короба) до поверхности конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 100 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние трубу (короб) следует отделять со всех сторон от этих поверхностей сплошным слоем несгораемого материала (штукатурка, алебастр, цементный раствор, бетон и т. п.) толщиной не менее 10 мм.
ПУЭ п. 2.1.40. При скрытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. трубы и короба следует отделять со всех сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм.
ПУЭ п. 2.1.41. При пересечениях на коротких участках электропроводки с элементами строительных конструкций из сгораемых материалов эти участки должны быть выполнены с соблюдением требований 2.1.36 - 2.1.40.
ПУЭ п. 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
Источник:http://www.megaomm.ru/dopustimo-li-prolozhit-kabel-v-gofrotrube-za-podvesnyim-potolkom,-esli-perekryitiya-zdaniya-derevyannyie.html
Сейчас на форумах: гостей - 1585, пользователей - 7
