  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Питание передвижных вагончиков. Способ подключения от электростанции 100 кВт?
Количество просмотров - 8826
Vadim 220
Сообщение #1 : 25 Июля 2013 года, 04:49
Уважаемые форумчане прошу помочь с ответом. На объекте (север) установлено несколько передвижных вагончиков (медицинский, склад, кухня и др.). Блочная электростанция 100 кВт. Как можно проложить кабель от ДЭСки до вагончиков и каким проводом? Примерный план прилагаю.
* лист 2.pdf
(14.47 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 392]
Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
Юра 123
Сообщение #2 : 25 Июля 2013 года, 07:08
Один из вариантов : от ДЭС ( при наличии РЩ , если нет установить,  АВ с соотвеотстующими номиналами, защитой и т.д. )  до кухни 3 ф (L1.L2.L3) , до офиса отдельный кабель  1ф. (L1), от РЩ (ДЭС) до мед.пункта c установкой коробки (типа996) и т.п.) 1ф,(L2) склад , туалет1ф. (L3)  N.PE. Проложить кабели соответствующим  сечением в зависимости от нагрузки ( наверняка понадобится электроотопление?) , с подвеской и соответствующим креплением (трос,  проволока и т.п. ) на опоры, стойки  ( труба, швелер, и п.п. )  на соответствующей нормам  высоте подвеса . крепление стоек (опор) к существующим вагончикам или  установка в землю  по границам участка (песок...?  )
-Возможно применить пятипроводный СИП с ответвительными зажимами (дешевле будет . мороки меньше , коробок не надо , заодно возможно реализовать освещение , видеонаблюдение территрии) .
Другой вариант : проложить кабель  (ВБбШв) в траншее,  в земле.
Есть и другие варианы прокладки кабелей (проводов).
Инженер (Омск, Россия)
Vadim 220
Сообщение #3 : 25 Июля 2013 года, 07:35
Забыл написать по мощности: все вагончики по 7 кВт, кроме столовой (45 кВт). Север -50 градусов, в траншее проблемы будут проложить наверное. Т.к. расстояние не большое рассматриваю вариант прокладки проводом (КуГВП-ХЛ 5 × 6(РЕ, N)) от ДЭС до вагончиков в две стороны по воздуху на тросе, по вагончику кабель-канал. Высота вагончика больше 3-ёх метров, так что нормам по высоте подвеса должно соответствовать. Радиальная схема от ДЭС.
Юра 123
Сообщение #4 : 25 Июля 2013 года, 08:46
Можно и так, проверь стойкость твоего кабеля к ультрофиолету. При мощности 45 кВт 3 ф сечение кабеля 25мм2.
Летом проложить в траншее не проблема , ввод  в трубе .
Вопрос по заземлению (нормы) не рассматривался?
Vadim 220
Сообщение #5 : 25 Июля 2013 года, 08:54
Система заземления принял TN-C-S, т.е. в контейнере генератора установлен щит (в нем разделение сразу сделать L1,L2,L3,PE,N - 5 жил) и вести до вагончиков по воздуху.
Vadim 220
Сообщение #6 : 25 Июля 2013 года, 08:57
Автомат отходящий на 63 А поставлю - сечение вместо 25 - 16 мм2 будет. Т.к. 45 кВт установленная мощность, расчётная получилась с учётом коэффициента использования 0,7 - 31,5 кВт. Вполне должно подойти. На стойкость к ультрафиолету как проверить?
Funny engineer
Сообщение #7 : 25 Июля 2013 года, 09:34
ПУЭ 2.3.19. Открытая прокладка кабельных линий должна производиться с учетом непосредственного действия солнечного излучения, а также теплоизлучений от различного рода источников тепла. При прокладке кабелей на географической широте более 65º защита от солнечного излучения не требуется.
Если севернее 65º, то не надо
Юра 123
Сообщение #8 : 25 Июля 2013 года, 11:14
Проверить на у.ф.- сертификат , сайт производителя кабеля.
Юра 123
Сообщение #9 : 25 Июля 2013 года, 11:24
Зайди на сайт RusCable , есть данные по проводам и кабелям производителей выбирай ,что подходит для объекта.
Vadim 220
Сообщение #10 : 29 Июля 2013 года, 03:16
спасибо!
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 1164, пользователей - 6
Димитрий Р., Ogurcofff, Ernaton, Electrik 1998, РоманC, Horizont
