  • Всего пользователей - 22724
Страниц: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10 11 ... 18  Все   Вниз
AutoCAD. Большой вес файла. Функции purge и overkill не помогают. Как уменьшить?
Количество просмотров - 153960
Vishenca
Сообщение #106 : 11 Сентября 2015 года, 11:16
Лекс,
Разбил. Скопировал в пустой. Получилось 38 кило.
Пробовала и так.
сейчас открываю просто а автокаде и заново по вашей инструкции делаю...
Ajax
Сообщение #107 : 11 Сентября 2015 года, 11:16
Лекс, имеется ввиду если запускать удаление прокси объектов в геониксе, то он их просто не находит так как он их определяет объектами программы геоникс. А если этот же файл открыть в автокаде то как ты и сказал появляется куча прокси. тоже самое и с СПДС.
Лекс
Сообщение #108 : 11 Сентября 2015 года, 11:20
Ajax, все правильно, просто сообщением #106 я дополнил твое сообщение #104, чтобы ув. Vishenca нас лучше поняла.
Ajax
Сообщение #109 : 11 Сентября 2015 года, 11:31
Vishenca, вот что удалось сделать просто удаление прокси из чертежа.
* Разбивочный_очистка.dwg
(585.04 Кб)  [скачать]  [загрузок: 124]
Vishenca
Сообщение #110 : 11 Сентября 2015 года, 11:38
Ajax, большое спасибо Вам за понимание и терпение.
Открыла в обычном автокаде чертеж, дошла до п.9 (про прокси) Вашей инструкции и все равно пишет прокси не найдено. Не знаю в чем дело(((
Лекс
Сообщение #111 : 11 Сентября 2015 года, 11:47
Vishenca, скопируйте и приложите протокол выполнения программы ExplodeProxy.
Vishenca
Сообщение #112 : 11 Сентября 2015 года, 12:05
Открывается файл формата AutoCAD 2007/LT 2007.
BIGFONT.SHX - файл обычного шрифта, а не файл большого шрифта.
Вн-ссылки "X LM foundation": .\X-Xrefs\X LM foundation.dwg
Элемент "X LM foundation" выгружен.
Выполняется регенерация модели.
Утилиты меню AutoCAD загружены.
Команда:
Файл Autodesk DWG. Это файл формата TrustedDWG, сохраненный в приложении Autodesk или в приложении, лицензированном корпорацией Autodesk.
Команда:
Команда: EXPLODEALLPROXY
Удалено Proxy: 0 Новых объектов: 0
Команда:
Команда:
Команда: _pasteclip
Точка вставки: *Прервано*
Команда: REMOVEALLPROXY
Первая метка объекта: <1>, последняя метка объекта:
Всего найдено proxy-объектов: 0. Из них proxy-примитивов: 0.
Очистить список масштабов? [Да/Нет] <Да>: Д
Всего удалено proxy-объектов: 0. Из них proxy-примитивов: 0.
Для проверки ошибок выполните команду _AUDIT
Команда: AUDIT
AUDITCTL
Новое значение AUDITCTL <0>:
Команда: ПРОВЕРИТЬ
Исправить все обнаруженные ошибки? [Да/Нет] <Н>: Д
Проверка заголовка
Проверка таблиц
Проверка объектов, проход 1
Проход 1: проверено объектов: 574300
Проверка объектов, проход 2
Проход 2: проверено объектов: 574300
Проверка блоков
Проверено блоков: 13262
Проверка AcDsRecords
Всего найдено ошибок: 0, исправлено: 0
Стерто 0 объектов
Лекс
Сообщение #113 : 11 Сентября 2015 года, 12:21
Проверьте настройки на вкладке Открытие/Сохранение (см. вложение).
Еще вариант: закройте AutoCAD, после этого запустите сначала acad.exe, затем через Файл - Открыть... откройте проблемный файл и еще раз введите команды EXPLODEALLPROXY и REMOVEALLPROXY.
(55.83 Кб, 332x122)  [скачать]  [загрузок: 2082]
Vishenca
Сообщение #114 : 13 Сентября 2015 года, 10:04
Лекс, на домашнем компьютере все получилось, работает прекрасно, а на рабочем не видит он прокси, хотя я и запускаю только автокад. Видимо из-за геоникса... Значит буду теперь чертежи править на домашнем). В любом случае спасибо за помощь и хорошую инструкцию!
P.S. Настройки, как Вы сказали, меняла - это не помогло тоже.
Лекс
Сообщение #115 : 13 Сентября 2015 года, 10:50
Vishenca, я сразу не сообразил... На всякий случай попробуйте еще один вариант с изменением настроек (на компьютере с Geonics), как рекомендует ИнженерЮ . После изменения настроек перезапустите AutoCAD и запустите программу ExplodeProxy.
Shervl
Сообщение #116 : 15 Сентября 2015 года, 14:17
Здравствуйте, уважаемый Лекс.
Со времени нашей переписки все время пользуюсь Вашей инструкцией по очищению файлов, ссылку на которую Вы присылали мне на почту. Все файлы обязательно чищу до начала работы и иногда во время работы.
Очень хорошая инструкция. Полезная.
Правда некоторые вещи надо применять с осторожностью.
Так однажды почистив повторяющиеся объекты я получила неожиданный результат.
Мои красивые прямоугольники (слепленные друг с другом) с текстом внутри превратились в решетку с текстом в ней и при дальнейшем копировании и/или удалении и/или перемещении одного из бывших прямоугольников получалось пустое место в решетке. И чтобы было красиво приходилось перемещать дополнительно много надписей. Получалось долго и неудобно.
Теперь не тороплюсь удалять повторяющиеся объекты.
Но вот сегодня мне попался файл в котором часть объектов не хочет обнулять Z. И не разбивается. И не прокси это вроде.
Посмотрите если будет возможность.
* 01 проект внешних сетей1.dwg
(7271.78 Кб)  [скачать]  [загрузок: 278]
Инженер-проектировщик ЭС (Владивосток, Россия)
Антониони
Сообщение #117 : 15 Сентября 2015 года, 14:31
Я тоже немного принимал участие в создании файла описания очисти чертежа, поэтому вклинюсь )))
1. Если открыть ваш файл - сразу выдает предупреждение об объектах созданных не автокаде, а сторонними приложениями (СПДС и т.п.)
2. Если включить "трехмерку" вид сбоку, то видно что весь ваш чертеж имеет координату ноль, за исключением 3 блоков на защищенном от редактирования слое ПЗУ
3. Ваши блоки на виде "сверху" выглядят очень странно: как квадратные колонны уходящие вниз и повернутые на разные углы вокруг одной точки (на виде три квадрата). Блоки без имени... Похоже это и есть проблемные объекты
4. Так как на чертеже очень много всего, не ясно что имелось в виду, плюс размер 7Мб довольно большой. Рекомендую в следующий раз удалять все ненужное и оставлять только то, что не поддается вашему редактированию (например изменению координаты Z).
PS: В инструкции по очистке много раз написано, что пользоваться надо с осторожностью всеми советами и делать резервную копию файла.
Лекс
Сообщение #118 : 15 Сентября 2015 года, 14:35
Shervl, ответил в другой теме . Дублировать сообщение не было необходимости.
Коллеги, действительно, инструкцию выполняли я и Антониони в соавторстве, о чем в самой инструкции прямо указано. Антониони, не скромничай насчет "немного принимал участие", ты внес более чем серьезный вклад.
Ajax
Сообщение #119 : 15 Сентября 2015 года, 14:43
Антониони,Лекс Спасибо Вам обоим. Работа действительно нужная. Многим думаю она помогает облегчить работу и сберечь нервы))) а главное мониторы и клавиатуры)
Максимилиан 632
Сообщение #120 : 25 Октября 2015 года, 14:05
Помогите пожалуйста! Подскажите что с этим файлом? как его уменьшить?
* много весит.zip
(7197.21 Кб)  [скачать]  [загрузок: 421]
Страниц: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10 11 ... 18  Все   Вверх
24 Января 2025 года, 23:22
автор: Антониони
21 Января 2025 года, 13:55
автор: Маркос
13 Января 2025 года, 17:16
автор: AlxK4k
29 Ноября 2024 года, 14:26
автор: natalia.natalia
20 Октября 2024 года, 07:52
автор: Pokemon
15 Октября 2024 года, 12:26
21 Сентября 2024 года, 22:27
автор: Trust Me
19 Сентября 2024 года, 17:29
автор: Вера Р.
12 Сентября 2024 года, 08:13
автор: doctorRaz
23 Июня 2024 года, 09:43
автор: doctorRaz
06 Мая 2024 года, 13:55
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
Сейчас на форумах: гостей - 367, пользователей - 5
Beroes Group, Slid, Omicron Pеrsei, Андрей888, Timm69
