  • Всего пользователей - 22724
Страниц: 1 ... 7 8 9 [10] 11 12 13 ... 18  Все   Вниз
AutoCAD. Большой вес файла. Функции purge и overkill не помогают. Как уменьшить?
Количество просмотров - 153965
Nerl 2004
Сообщение #136 : 23 Декабря 2015 года, 09:47
Добрый день! АААА! спасите, помогите! вдруг произошла АВАРИЯ (автокад 2011 лиценз.) - прекратили работать кнопки: свойства, копировать свойства, быстрый выбор, построение прямоугольника, параметризация ... ПЕРЕУСТАНОВКА АВТОКАДА НЕ ПОМОГЛА. Я В ШОКЕ! что делать???
? (Санкт-Петербург, Россия)
Антониони
Сообщение #137 : 24 Декабря 2015 года, 08:46
Думаю вам надо удалить Автокад (Uninstall, а не просто удалить с жесткого папку с программой), воспользоваться программой чистки реестра и диска для удаления всех хвостов программы. Иногда при установке программы ее некоторые настройки сохраняются в файлы отдельно от программы и при удалении программы остаются. Поэтому надо вычистить все, а затем установить Автокад заново.
PS: И писать о таких проблемах лучше в другой теме, если нет подходящей - создать новую. А в этой про файлы чертежей и уменьшение их разхмера, а не саму программу-чертилку.
Nerl 2004
Сообщение #138 : 24 Декабря 2015 года, 23:20
Антониони спасибо за ответ. шок иногда приносит вот такие выпады. поставили пробную версию, всё работает. IT-спец работает над этой проблемой. еще раз спасибо!
Antipin 1001
Сообщение #139 : 27 Декабря 2015 года, 23:12
Уважаемые коллеги, уже несколько дней прочесываю форумы и бьюсь над решением проблемы - чертеж dwg весит 65 мб. Первоначальный вес был 74 мб. Победа в 9 мб хоть и радует, но крайне недостаточна. Перепробовал за эти дни множество советов, но пока все без толку. Прошу Вашей помощи - посмотрите файлик, может у Вас что-то выйдет. буду очень признателен. Поскольку праилами форума ограничен объем вложений до 30 мБ, выкладываю здесь ссылку на чертеж на моем yandex диске:
https://yadi.sk/d/8uusN__0mXbJk
Заранее благодарен за помощь.
? (Иваново, Россия)
Антониони
Сообщение #140 : 29 Декабря 2015 года, 13:12
Уважаемый!
1. Начнем с того, что у вас генплан с кучей объектов - он физически не может весить мало.
Проверено объектов: 214000
Проверено блоков: 717
Немного напрягает такое ровное количество объектов....
На  медленных компьютерах видно как выделяются объекты и появляются новые "ручки" этих объектов - почти мультфильм )))
2. Открыли в БриксКАД и сохранили в 2007 формате - 59,1Мб против изначальных 63,4Мб (долой 4,3Мб). Возможно открыв в Автокаде и пересохранив в старый формат получили тот же результат. Не имею возможности проверить.
3. Есть какая-то проблема с файлом, но пока не могу понять какая. При выделении всего чертежа ругается. Возможно это немного и поможет, но вряд ли сильно уменьшит файл.
4. Еще один вариант - скопировать все и поместить в новый файл. Есть шанс по дороге "потерять" ненужное. Но для выполнения нужен мощный комп, мой рабочий не тянет (((
Лекс
Сообщение #141 : 29 Декабря 2015 года, 16:03
Antipin 1001, Антониони, в Автокаде я смог уменьшить файл также до 59 Мб. Файл перенасыщен всевозможными примитивами, это первопричина. Вдобавок я заметил, что значительная часть штриховок разбита, а это усугубляет проблему.
Antipin 1001
Сообщение #142 : 30 Декабря 2015 года, 01:46
Спасибо откликнувшимся. Проблема так и не решена, сегодня прочитал, что удаление прокси объектов в разных автокадах проходит с разным успехом. На рабочем компьютере с 2012 акадом прокси найдены не были, сегодня дополнительно поставил 2010 акад - результат тот же. После получил письма о сообщениях на форуме. Предложение Антониони о попытке скопировать все и вставить на новый чертеж оказались тщетными - автокад повисает, а потом ругаясь закрывается. В общем еще раз спасибо за потраченное время, видно придется вести объект с этим чертежом и подвисающей машинкой.
? (Иваново, Россия)
Лекс
Сообщение #143 : 30 Декабря 2015 года, 08:10
Antipin 1001, прокси-объектов в Вашем файле очень незначительное количество, так что нет особого смысла пытаться их удалить. Основную причину Антониони уже назвал:
Антониони
Сообщение #144 : 30 Декабря 2015 года, 08:22
Вот я и говорю - при выделении всего возникает какая-то ошибка. Мой Акад не смог показать в окне свойств количество примитивов. Возможно эта же ошибка и не дает вставить в новый файл.
Однако эта ошибка не может тянуть за собой сильное увеличение файла. Так что можете перестать копать в сторону уменьшения объема файла (менее 59Мб).
Antipin 1001
Сообщение #145 : 30 Декабря 2015 года, 09:06
Больше не копаю в сторону уменьшения. Еще раз спасибо за участие.
? (Иваново, Россия)
КиЗ
Сообщение #146 : 30 Декабря 2015 года, 09:42
Поможет только одно - заменить элементы деревьев и т.п. на блоками этих примитивов (один элемент сделать блоком и скопировать взамен таких же элементов). Займет время, но если иначе никак, то придется.
Frankie 554
Сообщение #147 : 25 Февраля 2016 года, 16:07
Коллеги, добрый день. Никак не могу совладать с файлом(уменьшить размер). Очень прошу помощи. Заранее благодарен.
https://cloud.mail.ru/public/DpFV/ma3BQCvpu
St-u-d-e-nt
Сообщение #148 : 25 Февраля 2016 года, 17:07
вот =) Загони все в нулевой слой и почисти файл )
* _ИК-Д(ПРОФИЛЬ)1к50_recover.dwg
(82.63 Кб)  [скачать]  [загрузок: 43]
Проектировщик систем ОВ (Харьков, Украина)
Лекс
Сообщение #149 : 25 Февраля 2016 года, 18:43
В нулевой слой загонять большой необходимости нет, на размер файла это особо не повлияет, поскольку линий в чертеже немного. Итого 53 кБ.
* СОВМЕЩЕНИЕ_ИК-Д(ПРОФИЛЬ)1к50.dwg
(53.19 Кб)  [скачать]  [загрузок: 32]
Frankie 554
Сообщение #150 : 25 Февраля 2016 года, 20:39
Лекс, каким способом удалось ужать до такого размера? Мне еще много таких небольших чертежей необходимо переработать.
Страниц: 1 ... 7 8 9 [10] 11 12 13 ... 18  Все   Вверх
24 Января 2025 года, 23:22
автор: Антониони
21 Января 2025 года, 13:55
автор: Маркос
13 Января 2025 года, 17:16
автор: AlxK4k
29 Ноября 2024 года, 14:26
автор: natalia.natalia
20 Октября 2024 года, 07:52
автор: Pokemon
15 Октября 2024 года, 12:26
21 Сентября 2024 года, 22:27
автор: Trust Me
19 Сентября 2024 года, 17:29
автор: Вера Р.
12 Сентября 2024 года, 08:13
автор: doctorRaz
23 Июня 2024 года, 09:43
автор: doctorRaz
06 Мая 2024 года, 13:55
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
Сейчас на форумах: гостей - 407, пользователей - 4
Андрей11, Файруза, Beroes Group, Slid
