Напряжение 3х220 D/380 Y. Расшифровка и пояснение сокращения?
Количество просмотров - 25450
Ailcat
Сообщение #16 : 20 Августа 2013 года, 15:39
Iec
1) 230/400 и 400/690 - это напряжение источника питания (ТП, Генератора и т.п.). Напряжение для электроприемника будет, соответственно, 220/380 и 380/660. Не обязательно для этого обращаться к МЭК, когда есть ГОСТ и ПУЭ.
2) речь шла о маркировке двигателя. "380Д/660У" означают, что у двигателя на клеммную колодку выведены и начала, и концы обмоток - и в зависимости от напряжения питающей сети они должны быть соединены монтажником либо в треугольник (при сети 220/380), либо в звезду (при сети 380/660).
Отчего же разную?
Оттого, что при этом будет разниться получамая двигателем мощность (физику процесса уже не помню - думаю, гугл подскажет эту часть в теории электрических машин). Это, кстати, есть и на шильдике (срисовываю с реального мотора: "220Д/380У - 2,2/3,5 кВт")...
Госсть
Сообщение #17 : 20 Августа 2013 года, 16:05
Это новое что-то в электротехнике.
Ни электрическая (потребляемая) мощность, ни ток, протекающий через отдельно взятую обмотку, ни соответственно момент и частота вращения на валу двигателя не изменяется.
Iec
Сообщение #18 : 20 Августа 2013 года, 17:37
Iec
Читаем ГОСТ 29322-92, сделанный по МЭК 60038:1983:
1. СТАНДАРТНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ СЕТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА В ДИАПАЗОНЕ ОТ 100 ДО 1000 В ВКЛЮЧИТЕЛЬНО ... 230/400 и 400/690 В ...
Читаем действующий МЭК 60038:2009:
4.1 Системы и оборудование переменного тока с номинальным напряжением от 100 В до 1000 В включительно
Номинальное напряжение системы переменного тока в диапазоне от 100 В до 1000 В следует выбирать из значений, приведенных в таблице 1.
Таблица 1 – Системы и оборудование переменного тока с номинальным напряжением от 100 В до 1000 В включительно ... 230/400 и 400/690 В ...
Делаем вывод: Вы не знаете национальные нормы. Более того, Вы не понимаете как должны соотноситься номинальные напряжения сети и подключаемого к ней электрооборудования.
АндроИД
Сообщение #19 : 20 Августа 2013 года, 19:42
Господа - товарищи, давайте отойдем от межличностных выяснений!  [злой] Можно общение строить на взаимном уважении!
[улыбка]
Ailcat
Сообщение #20 : 21 Августа 2013 года, 09:31
Iec
1) ГОСТ 21128-83 с изменениями ИУС 6-90 (действует!) - в п.3 содержится таблица, явно устанавливающая, что "Номинальное напряжение" должно приниматься для "источников и преобразователей - ...230, 400, 690...", и для "систем электроснабжения, сетей и приемников - ...220, 380, 660...".
2) ГОСТ 29322-92, основанный на МЭК 60038 - действительно, устанавливает напряжение 230, 400 и 690 вольт.
Противоречие? Частично да - но в том, о чем наш спор! Дело в том, что ГОСТ 29332 устанавливает напряжение для систем электроснабжения. А согласно ПУЭ, электроприемники в "системы электроснабжения" не входят.
Вот и получается, что я ничуть не соврал (и даже ни капельки не перечил ГОСТ 29332 и МЭК 60038!), сказав, что 230/400 - это для источников, а 220/380 - это для электроприемников. Так что - зря вы набросились, уважаемый (про теорию вероятности только не надо вспоминать).
Уполз посыпать голову пеплом. Отличия все-таки есть (за счет разных индуктивных сопротивлений и добротностей обмоток) - но, действительно, не в мощности и не в крутящем моменте...
Iec
Сообщение #21 : 21 Августа 2013 года, 10:23
2) ГОСТ 29322-92, основанный на МЭК 60038 - действительно, устанавливает напряжение 230, 400 и 690 вольт.Противоречие? Частично да - но в том, о чем наш спор! Дело в том, что ГОСТ 29332 устанавливает напряжение для систем электроснабжения. А согласно ПУЭ, электроприемники в "системы электроснабжения" не входят.Вот и получается, что я ничуть не соврал (и даже ни капельки не перечил ГОСТ 29332 и МЭК 60038!), сказав, что 230/400 - это для источников, а 220/380 - это для электроприемников. Так что - зря вы набросились, уважаемый (про теорию вероятности только не надо вспоминать).
Повторюсь:
То есть указанные напряжения распространятся на электрооборудование.
Кроме того, номинальное напряжение электрооборудования не может быть меньше сети или цепи, к которой его подключают.
Возможно, Вы имели ввиду, что трансформатор в ТП 10/0,4 кВ "выдает" больше 400 В для копменсации падения напряжения в проводниках ВЛ или КЛ.
Стандарт МЭК 60038 установил номинальные напряжения, которые "закладывают" во все стандарты МЭК и их национальные аналоги, распространяющиеся на электрические системы, сети, цепи, установки и оборудовние. Это общеизвестный факт.
Tag
Сообщение #22 : 31 Июля 2014 года, 07:11
Есть преобразователь частоты, например
FC-051P1K75
Входное напряжение 1~220V
Выходное напряжение 3~220V
и есть
FC-051P3K0
Входное напряжение 3~380V
Выходное напряжение 3~380V
Что означают цифры (1, 3) перед напряжением?
Инженер (Кстово, Россия)
Ailcat
Сообщение #23 : 31 Июля 2014 года, 07:16
число фаз, вестимо!
Сomings
Сообщение #24 : 31 Июля 2014 года, 08:33
между прочим, гугл все-таки выдал:
Важное замечание. Одинаковый вид формул мощности для соединений в звезду и треугольник иногда служит причиной недоразумений, так как наталкивает недостаточно опытных людей на неправильный вывод, будто вид соединений всегда безразличен. Покажем на одном примере, насколько ошибочен такой взгляд.
Электродвигатель был соединен в треугольник и работал от сети 380 В при токе 10 A с полной мощностью
S = 1,73·380·10= 6574 В·А.
Затем электродвигатель пересоединили в звезду. При этом на каждую фазную обмотку пришлось в 1,73 раза более низкое напряжение, хотя напряжение в сети осталось тем же. Более низкое напряжение привело к тому, что ток в обмотках уменьшился в 1,73 раза. Но и этого мало. При соединении в треугольник линейный ток был в 1,73 раза больше фазного, а теперь фазный и линейный токи равны.
Таким образом, линейный ток при пересоединении в звезду уменьшился в 1,73·1,73 = 3 раза.
Иными словами, хотя новую мощность нужно вычислять по той же формуле, но подставлять в нее следует иные значения, а именно:
S = 1,73·380·10/3= 2191 В·А.
Из этого примера следует, что при пересоединении электродвигателя с треугольника в звезду и питании его от той же электросети мощность, развиваемая электродвигателем, снижается в 3 раза.
(Каминский Е. А.
Звезда, треугольник, зигзаг
5-е изд., переработ., М., Энергоатомиздат, 1984
(Б-ка электромонтера; Вып. 556)
Tag
Сообщение #25 : 31 Июля 2014 года, 08:59
число фаз, вестимо!
Т.е. 3~380 это 3 фазы 380.
Тогда вопрос: где в обычной сети 220/380 их взять?
Ailcat
Сообщение #26 : 31 Июля 2014 года, 12:29
вот с клемм L1, L2 и L3 обычной сети 220/380 их и взять.
А потом выматерить переводчика техдокументации, который настолько некорректно её перевёл (в первом случае даны фазные напряжения, во втором - линейные, и не более того).
Или брать на такие вещи оригинальную документацию (немецкую для немецких фирм или английскую для других языков - в них определения и термины наиболее корректны) и прочитать в ней, о каком же подключении идет речь и что на самом деле будет на выходе инвертора...
Doctor Gauss
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Сообщение #27 : 31 Июля 2014 года, 13:01
Думаю, переводчик перевел документацию корректно.
FC-051P1K75
Входное напряжение 1~220V - это фазное напряжение
Выходное напряжение 3~220V - это линейное напряжение
FC-051P3K0
Входное напряжение 3~380V - это линейное напряжение
Выходное напряжение 3~380V - это линейное напряжение
Ailcat
Сообщение #28 : 01 Августа 2014 года, 00:44
Ну, если верить "installation manual" - то к нему подключаются двигатели 230/400 вольт. Что, как бы, совсем ничего не объясняет.
Найти паспорт (или хотя бы user manual) на аглицком не удалось...
Зато аналогичный частотник от KEB в весьма детальной инструкции пишет, что при входе 1х230 выход 3х230 - это фазные напряжения.
Впрочем, данфосс часто отличается своей оригинальностью, что не исключает и вашего варианта.
Короче, едиснтвенный выход - тупо звонить в саппорт данфоса и пытаться выяснить у них. [грусть]
Doctor Gauss
Сообщение #29 : 01 Августа 2014 года, 05:25
Еще раз - 1х230 - фазное напряжение, 3х230 - линейное. Для трехфазных систем в качестве номинального указывается, как правило, линейное напряжение.
Также, можно почитать принцип работы здесь .
Преобразователи частоты с рабочим напряжением 220В имеют однофазный выпрямитель. После выпрямителя напряжение поступает на конденсатор, где накапливается энергия, потом напряжение поступает на трёхфазный ШИМ-генератор, который выполнен на IGBT- транзисторах. ШИМ-генератор генерирует три фазы из постоянного напряжения,  фазы сдвинуты между собой на угол 120 градусов или на расстояние по времени 6.66мс (см. рис 1.) Обратите внимание, что преобразователи частоты с питанием от одной фазы 220В и трёх фаз 380В имеют трехфазное выходное напряжение. А значение линейного напряжения (напряжение между фазами) будет определяться значением входного напряжения частотного преобразователя. То есть, если мы питаем преобразователь частоты от напряжения 220 В, то и на выходе мы получим три линейных напряжения 220В. Многие потребители заблуждаются, считая, что можно из 220В, получить 380В в обычном преобразователе частоты (существуют, так называемые, повышающие напряжение преобразователи частоты). В преобразователе частоты нет двойного преобразования электроэнергии, он может немного повысить выходное напряжение, за счёт специально разработанного ШИМ-сигнала. Повышение напряжения, в этом случае, составит не более 10%.
380 В
Сообщение #30 : 23 Сентября 2014 года, 12:39
Добрый день! Получили новые погружные насосы для отвода сточных вод FA08.64E + FK17.1-4/12K, на эл.двигателе бирка U- 380~3V, схема подключения
D/Y. Подскажите пожалуйста как подключается, можно и в звезду и в треугольник. Спасибо.
Электрик (Екатеринбург, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 1633, пользователей - 6
