Замена ВЛ-10кВ на КЛ-10 кВ. Как отпайки от существующей ВЛ посадить на кабельную линию?
Количество просмотров - 9883
Badweiser
любопытно просто, как Вы подключаетесь кабелем (двумя) к разъединителю ВЛ-10 кВ там еще и разрядники надо!
Ирис
Так же как и одним+ разрядники. А что не так?
Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
Badweiser
муфту мачтовую нужно ставить
Ирис
Поставим две
Mva
С одного разъединителя два потребителя? Нужно каждый потребитель посадить на свой разъединитель и два ОПН-10
ГИП (Екатеринбург, Россия)
Mva
муфту мачтовую нужно ставить Извините, вы предлагаете тройниковую муфту?? Они такие есть? напишите пжт.,что за муфты?
Sergey Moskva
![*](https://www.proektant.org/Themes/default_new/images/star.gif)
Мне более близок и понятен вариант с установкой около ответвтительных опор Наружных РП. Стоимость РП около 100 т.р. и Вам меньше проблем с оформлением проекта и обслуживанием.
Ведущий инженер (Моссква, Россия)
Ирис
С одного разъединителя два потребителя? Да нет, потребитель один, просто чтобы не ставить ответвительную муфту на кабель (да и нет их таких на 10кВ-ный кабель 3-жильный), заводим оба кабельных конца на разъединитель на опоре
Mva
Что за РП вы имеете в виду? Я знаю ЯКНО и КРУНы типа К-59,но стоят они дороже 100т.руб. Есть подключательные пункты ,которые применяют для подключения передвижных механизмов в горно-добывающих предпиятиях,типа экскаваторов,но это шкаф на один разъединитель
Mva
Ирис,я не пойму вас? покажите схематично как у вас получается? Я поняла,что вы заходите на ТП(КТП) насосной и оттуда -через разъединитель далее?? так?
Badweiser
нет, таких не ставил, в данном случае поставил бы одну муфту на основной стойке, вторую на подкосе (после разъединителя), т.е. кабель приходит на мачтовую муфту, потом голым проводом на разъединитель-через разрядники, дальше-с разъединителя - на насосную, и вниз - к второй муфте - на кабель основной линии
Mva
Badweiser.Как через разрядник? посмотрите,как подключаются разрядники. Вы предлагаете под один контактный зажим,т.е. с нижних губок разъединителя подключить два кабеля? Одним разъединителем отключать сразу два потребителя?
Badweiser
Badweiser.Как через разрядник? Вы предлагаете под один контактный зажим,т.е. с нижних губок разъединителя подключить два кабеля? Одним разъединителем отключать сразу два потребителя?
разрядники можно установить на консоли вместе с разъединителем, можно на отдельной траверсе (как при подключении реклоузера) ну кабели к разъединителю подключить я не предлагал - там скорее голый провод будет более уместен, а то что на вторую муфту взяться с отходящей от разъединителя линии на насосную - ничего криминального не вижу
Mva
просто,я хотела,чтобы выражались правильно. Подключают через какой-либо коммутационный аппарат,а разрядник для защиты от грозовых перенапряжений. На каждую линию должен быть отключающий аппарат. Прорисуйте схематично,может я вас не поняла.
Badweiser
зачем? не поняли так и ладно
