Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Замена ВЛ-10кВ на КЛ-10 кВ. Как отпайки от существующей ВЛ посадить на кабельную линию?
Количество просмотров - 10317
Mva
Сообщение #31 : 19 Октября 2013 года, 15:28
Вы обиделись, а зря. На этом форуме мы просто учимся друг у друга и  стараемся  найти  правильное решение.
ГИП (Екатеринбург, Россия)
Ирис
Сообщение #32 : 19 Октября 2013 года, 18:57
Вот разберусь как тут картинки вставляются, тогда покажу что я имею ввиду
Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
Ирис
Сообщение #33 : 19 Октября 2013 года, 19:14
Вот так примерно:
(19.23 Кб, 962x724)  [скачать]  [загрузок: 922]
Mva
Сообщение #34 : 20 Октября 2013 года, 02:45
Ирис,такая схема имеет право быть, но у нас на разъединителе на опоре под контактный зажим рекомендуют подключать только один проводник и отключая линию в начале ,обесточивается насосная.может можно вот  так сделать,см. схему, а может я и не права.
* подкл.dwg
(253.53 Кб)  [скачать]  [загрузок: 235]
Ирис
Сообщение #35 : 20 Октября 2013 года, 04:56
Mva, схема мне нравится. Т.е. вы предлагаете установить вторую опору с разъединителем-а на каком расстоянии эти две опоры должны быть друг от друга? И почему перемычки СИПом сделаны? Линия 10 кВ на насосную выполнена  проводом АС-95.
Mva
Сообщение #36 : 20 Октября 2013 года, 06:29
Ирис,здравствуйте. Вторая опора-это на  сущ.  линии "Насосная. Т.Е на сущ.  2-ой опоре поставить разъединитель. Понимаете, у вас же степи,сильные ветра,чтобы не было перехлестывания, выполнить лучше СИП-3,но в принципе можно и голым.  У вас есть типовые решения  ЕNSTO,там показано,как присоединяться СИПом к неизолированным проводам. Посылаю вам каталог,  я буду на компе только к вечеру. Ирис,будут вопросы пишите прямо на почту,не стесняйтесь,чем смогу-помогу
* ensto6-35kv.pdf
(1442.59 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 152]
Ирис
Сообщение #37 : 20 Октября 2013 года, 11:16
Спасибо большое, Mva! Разобралась и составила спецификацию. Вот только два вопроса осталось: Как перейти с кабеля АСБ 3х150 на провод СИП-3 1х95, т.е. как жилу кабеля соединить с жилой СИПа, посредством чего? Не нашла подходящего зажима в каталоге. На кабель нужно муфту концевую?
И второй вопрос- получается на этой кабельной линии можно таким образом и несколько ответвлений было сделать в разных местах, как и предлагалось первоначально? Вроде ничто не мешает. Только конечно в эксплуатации она будет ненадежна (куча разъединителей).
Развейте мои сомнения.
Mva
Сообщение #38 : 20 Октября 2013 года, 15:58
 Ирис,Для этого  и мачтовая муфта,посмотрите т.п.3.407.1-143.1.27. Найдите муфту в инете,посмотри на неё. Кабель заводится в муфту.Посмотри технологию монтажа муфт,все поймешь!
Вывод из муфты,так образно скажем, СИП-3,сечение,как на ВЛ, берешь алюминиевые наконечники ,  сечением 95кв.мм,крепятся к муфте,в принципе можно и голый провод. К сущ.ВЛ-к проводу АС- при помощи прокалывающих зажимов,типа SE 20;SE-21(ENSTO)если возьмещь голый провод,то делай по т.п. 3.407.1-143.1.27. Вообщем поговори с вашими электромонтажниками, они тебе всё расскажут и покажут. у каждой организации свои заморочки.
т.п. 3.407.1-143.1.27 у тебя есть? Удачи!
Ирис
Сообщение #39 : 20 Октября 2013 года, 16:12
Ага, все поняла. Конечно, т.п. 3.407.1-143 есть, но в нем устаревшие муфты уже (КМА, КМЧ). Можно ли их заменить на термоусаживаемую муфту наружной установки?
Mva
Сообщение #40 : 20 Октября 2013 года, 17:11
Ирис,поговори с вашими эл.монтажниками или эксплуатационниками ,что они предпочитают. У нас в последнее время  применяли термоусаж.муфты,но что они плохо стоят,может качество монтажа плохое и снова возращаются к старым провереным. Поставили осенью муфту,правда в колодце и она уже накрылась.  Вообще-то конечно надо применять термоусаживаемые. У тебя сечение кабеля какое? Главное чтобы не было большой разницы в сечении между соединяемыми проводниками.
Ирис
Сообщение #41 : 20 Октября 2013 года, 18:27
Кабель АСБ 3х150 и провод АС95/16. А монтажников у нас нет в организации, одни проектанты...
Mva
Сообщение #42 : 21 Октября 2013 года, 05:54
  Ирис,здравствуйте!
выбираешь только муфту,независимо какую,главное,чтобы она была на сечением 150кв.мм. Я взяла бы эпоксидную КНЭ-103x(16-150) УХЛ1-см. http://etehnika.ru/catalog/mount-clutch/, они надежные и при монтаже брак бывает реже.
Далее  у  муфты соединение болтовое-нужен кусок провода (между муфтой и АС-95 независимо голый или СИП-3),не заморачивайся,монтажники сами выберут,но в спецификацию забей СИП-3,сечением 95кв.мм-метров 10, и сошлись на типовой по которому  делать это присоединение т.п. 3.407.1-143 ,листы из типового  вставь в проект,как прилагаемые, выполни привязку к своему проекту.Удачи!!
это ссылки на муфты,посмотри-пригодятся может быть:
http://base1.gostedu.ru/48/48901/.;
http://www.el-com.ru/data/application/1359380459_p_1.pdf;
Mva
Сообщение #43 : 21 Октября 2013 года, 06:00
Ирис, а с монтажниками нужно знакомиться! Чаще ходи на объекты, у вас же должен быть авторский контроль,это обязательно-доджна быть обратная связь - это должны ваши гипы организовывать,за это  заложены  деньги сразу же в договоре на проект.
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1063, пользователей - 6
