Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вниз
Штыревые изоляторы на опорах ВЛ 6-10 кВ. Использование фарфоровых и стеклянных изоляторов?
Количество просмотров - 16875
Micky
Сообщение #16 : 16 Августа 2013 года, 12:25
хм...можно конечно такие заказчику предложить...лично я не против применения полимерок. хотя заказчик нас все сильнее подталкивает к ШС-10И. ну которые клееные. давайте и их разберем
Инженер (Оренбург, Россия)
Брумбурум
Сообщение #17 : 16 Августа 2013 года, 12:31
Походу ШСки вобрали все недостатки как фарфоровых так и стеклянных [смех]
Инженер ( ? , Россия)
Micky
Сообщение #18 : 16 Августа 2013 года, 12:40
да по-моему наоборот. стеклянный верх разрушается при КЗ, фарфоровый низ сохраняет колпачок в нормальном состоянии. только говорят, разлетается он на две половинки при тряске проводов. кто видел их в эксплуатации?
Micky
Сообщение #19 : 16 Августа 2013 года, 12:51
и еще про изоляторы с вклеенными втулками. вещь конечно хорошая, только траверсы нужны, сделанные по оригинальным чертежам. а производители траверс и оголовков так и стремятся сделать штыри из чего попало. в результате закупаем простые изоляторы с колпачками, а те отправляются на склад до лучших времен
Брумбурум
Сообщение #20 : 16 Августа 2013 года, 13:13
Про двухслойные я имел в виду кода пирог перевертыш, есть такие, низ стеклянный, а верх фарфоровый
Сергей 59
Сообщение #21 : 19 Августа 2013 года, 10:28
При примененнии стеклянных изоляторов колпачок, который сделан из ПВХ или полиэтилена, под воздействием солнечного света, проникающего через изолятор, будет высыхать, разрушаться.
Откуда такие данные? Ультрафиолет через стекло не проходит.
Уважаемые коллеги!!!
1. НИ ОДИН ФАРФОРОВЫЙ ШТЫРЕВОЙ ЛИНЕЙНЫЙ ИЗОЛЯТОР не ставится на штырь (крюк) без полиэтиленового колпачка (пакли...)!
2. Стеклянные стандартные - по монтажу идентичны фарфоровым, за единственным исключением - стеклянные не требуют проверки изоляции перед монтажом, достаточно визуального осмотра на внешние повреждения (СНиП 3.05.06-85).
3. Новые конструкции стеклянных штыревых изоляторов ШТИЗ специально предназначены для монтажа БЕЗ КОЛПАЧКОВ - разрезная трубка входит в конструкцию изолятора, хомут - на конце, одевается на штырь, затягивается и готово. Почитайте ж приложенный к первому сообщению темы материал и статьи из библиографии к нему, там всё подробно расписано!
Ведущий специалист (Лыткарино, Россия)
Micky
Сообщение #22 : 19 Августа 2013 года, 11:06
Уважаемый Сергей 59!
1. Посмотрите изоляторы SDI37 (Ensto), ШФ20Г1 и т.д. Они ставятся без колпачков, т.к. у них уже вклеены в посадочное место полиэтиленовые втулки.
3. Мало данных по применению изоляторов ШТИЗ, поэтому заказчики пока сомневаются. я конечно, стараюсь их продвигать по мере сил.
Ответьте, пожалуйста на несколько вопросов. Требуется ли применение вязок на изолятор ШТИЗ? Как надежно закреплен оголовок на изоляторе? при пляске проводов не слетит? размер головок болтов для крепления провода и хомута?
Сергей 59
Сообщение #23 : 19 Августа 2013 года, 14:23
Уважаемый Micky!
1. Налицо некоторая путаница! Втулки у SDI37 и ШФ-20Г1 вмонтированы в оголовок изолятора. Изначально они предназначались для облегчения крепления изолированного ПРОВОДА к изолятору: подразумевалось, что раскатка проводов при монтаже промежуточных опор ВЛЗ будет производиться без роликов, непосредственно по втулкам изоляторов. Дальше его нужно только закрепить в продольном положении спиральной вязкой.
На деле монтажники практически никогда не рискуют раскатывать провода по втулкам изоляторов, т.к. как правило тянут их достаточно жестко (часто тракторами и т.п.), так что смысла в такой втулке не остается.
Что касается монтажа самих изоляторов SDI37 и ШФ-20Г1 на штыри траверс, то их посадочное место сохранено таким же, как и у древних изоляторов типа ШФ-20В и т.п. - гнездо под насаживание на колпачок. Соответственно, и все старые проблемы сохраняются.
В подтверждение посмотрите типовые 26.0077, 29.0008 и другие с этими изоляторами, а также каталоги ENSTO и ЮАИЗа.
Пластиковая втулка вместо колпачка предусмотрена у изолятора фирмы ENSTO SDI96, но он полимерный!
2. По поводу ШТИЗов. Есть модификации с обычной головкой, в них - стандартная (или усиленная со скобой, или антивибрационная) вязка провода на шейке изолятора или на головке изолятора (для шлейфов). Есть модификации со специальным плашечным зажимом, установленным на металлическом оголовке изолятора. Такой зажим позволяет крепить провода наружным диаметром до 150 мм. Все описано в приложенном к теме материале.
В ШТИЗах предусмотрен узел крепления изолятора на штыре - разрезная трубка (металлическая, сейчас пробуется пластиковая) с хомутом. Хомут затягивается ключом гаечным двусторонним коленчатым 7 х 8 (ГОСТ 2906-80).
Применимо как для штырей из круг 22 (как в большинстве старых типовых), так и для штырей 22*24 (новые типовые, в т.ч. ВЛЗ 10 кВ).
3. Если позволите, подробности могу сбросить на Ваш e-mail.
Micky
Сообщение #24 : 19 Августа 2013 года, 14:45
Да нет, спасибо. По ШТИЗ все понятно. попробуем внедрять))).
По поводу изоляторов Ensto...   посмотрите вложенные файлы, нет там колпачков!
Я просто слышал, что вклеенные втулки там имеются внутри! где посадочное место под штырь. про наружние все ясно. Меня почему так интересует этот вопрос: недавно запроектировал линию в соответствии с ТП Л56-97 Ensto (на промежутках изоляторы без колпачков), отдали проект в работу, потом звонит мастер по ВЛ и говорит, что изоляторы на оголовках шатаются. Я позвонил дилеру Ensto, он говорит, что это производитель оголовка виноват. но возникают сомнения...
Сергей 59
Сообщение #25 : 19 Августа 2013 года, 15:18
По поводу изоляторов Ensto... [Вложение №]   [Вложение №] посмотрите вложенные файлы, нет там колпачков!
Да нет там никакой втулки, судя по эскизу...
А ТП Л56-97 смотрю сейчас, пункт 2.6 ПЗ (лист 4 из Л56-97.00 ПЗ): "Крепление изоляторов на штырях следует выполнять с помощью полиэтиленовых колпачков К6, К7 (ШФ-10Г, ШС-10Д) по ТУ 35.2036-90 и КП-22 по ТУ 34.09-11232-87". Видно, ENSTO при переделке ТП под свою арматуру задвинуло колпачки...
Micky
Сообщение #26 : 20 Августа 2013 года, 11:23
Да, Вы правы. втулки нет. Хотя где-то в описании в интернете видел. оказывается, фарфоровый изолятор просто навинчивается на железный штырь с резьбой. ненадежная конструкция, по-моему...
Сообщение #27 : 20 Августа 2013 года, 12:58
Ни фарфор, ни стекло не могут просто так контактировать с металлическим штырем. Должны быть или колпачек, или каболка, или цементный раствор.
Micky
Сообщение #28 : 20 Августа 2013 года, 13:12
"В приложении чертеж оголовка, в соответсвии с которым он дожен быть выполнен – там указаны размеры и резьба штыря с которым сопрягается изолятор типа SDI37 без дополнительного колпачка"
- так мне ответили в Ensto
Micky
Сообщение #29 : 20 Августа 2013 года, 13:15
Посмотрите книгу 4.1.4 пособия РОСЭП. там ни колпачка, ни  чего-либо подобного
Micky
Сообщение #30 : 20 Августа 2013 года, 13:17
может по умолчанию подразумевается пакля...
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1354, пользователей - 6
