Штыревые изоляторы на опорах ВЛ 6-10 кВ. Использование фарфоровых и стеклянных изоляторов?
Количество просмотров - 16421
Сергей 59
Xthnt;&
чертеж? эскиз? описание
Ведущий специалист (Лыткарино, Россия)
Спросите у автора по приведенной выше мной ссылке...
Micky
чертеж? эскиз? описание Непонимающий
если очень хочется, можно купить этот изолятор и тупо посмотреть)))
эскизов и описаний нет, кроме приведенных в пособии по проектированию
Инженер (Оренбург, Россия)
Micky
мне почему-то кажется, то колпачка там никакого нет. есть штырь с резьбой, есть посадочное место изолятора с резьбой. колпачок же для чего? для создания резьбы на голом штыре из круглой стали. максимум там напыление из пластика или резины. не знаю...посмотреть надо
Сергей 59
Спросил... Пока тишина...
Сергей 59
В общем так... Посмотрел видео ENSTO по монтажу СИП на 10 кВ
VIDEO
Воздушные линии напряжением 6-10 кВ , там четко видно, что изолятор SDI 37 монтируется на штырь без колпачка. Беда только, что штырь этот - тоже ENSTO - SOT24, диаметр у него 24 мм. Из отечественных по ОСТ 34-13-931-86 близок к нему Ш-24, но он конический. Колпачки типовые (К-7, К-9, КП22) - рассчитаны на штырь диаметром 22 мм. Как ставить отечественный ШФ или ШС на штырь ENSTO?
Micky
а никак. система замкнута и неуниверсальна. есть конечно российские аналоги траверс Ensto, например оголовок ОГs54, но их тоже производит, кто захочет. и не всегда с оригинальными штырями. Есть российский аналог изолятора, ШФ20Г1. а вот стеклу финны тоже наверно не доверяют...
Micky
единственное, что впечатляет, конечно, это раскатка без роликов. а в остальном...от искровых промежутков повсеместно отказываются, на линейные разъединители тоже смотрят с опаской
Badweiser
Предпочтение отдаю стеклянным изоляторам по одной причине - при пробое они рассыпаются, в то время как с фарфоровыми такого не происходит. найти повреждение на линии с фарфоровыми изоляторами - тот еще геморой!
Сергей 59
Респект!)
Micky
это конечно так. но если электросетевая организация, являясь заказчиком, говорит - хотим фарфоровые, и чтобы монтаж без роликов, куда денешься...
Micky
Вопрос немного не в тему. в ТП 23.0016 для ответвления на 5-10 метров предлагают провод СИП-3 обернуть вокруг штыревого изолятора и закрепить зажимом ПА, предварительно зачистив провод. А если вместо ПА поставить прокалывающий зажим, будет держать?
Micky
вот картинка
Omicron Pеrsei
Вопрос в продолжение предыдущего сообщения. Можно ли ответвиться от промежуточной опоры с проводом АС проводом СИП-3 1×70 обернув его вокруг штыревого изолятора не снимая изоляции и закрепить зажимом ОИВ. Аналогично предыдущего рисунка
