Штыревые изоляторы на опорах ВЛ 6-10 кВ. Использование фарфоровых и стеклянных изоляторов?
Количество просмотров - 16424
Badweiser
Вопрос в продолжение предыдущего сообщения. Можно ли ответвиться от промежуточной опоры с проводом АС проводом СИП-3 1×70 обернув его вокруг штыревого изолятора не снимая изоляции и закрепить зажимом ОИВ. Аналогично предыдущего рисунка
почему бы не использовать на ответвительной траверсе (ТМ2) для СИП3 изоляторы типа ШФ20-УО с спиральными вязками, к голому проводу СИП3 присоединить прокалывающими зажимами для СИП3
почему бы не использовать на ответвительной траверсе (ТМ2) для СИП3 изоляторы типа ШФ20-УО с спиральными вязками, Спиральные вязки только для промежуточного крепления провода.
Omicron Pеrsei
Ну вот тут предлагается вариант со спиральными вязками. А как насчет моего варианта крепления?
Ну вот тут предлагается вариант со спиральными вязками. Знаете, сейчас развелось столько "новаторов" и "ррррреволюционеров", не понимающих разницы между заземляющим проводником и защитным (см. тему "Одно заземление для нескольких квартирных стояков"), что таких рисунков вам нарисуют в каждой конторе, сколько захотите. Какая проблема-то снять полметра изоляции и сделать этот узел как положено по ТП для голого провода с плашечным зажимом ПА2-2 и края изоляции замазать силиконом или поставить трубки термоусаживаемые?
Badweiser
почему бы не использовать на ответвительной траверсе (ТМ2) для СИП3 изоляторы типа ШФ20-УО с спиральными вязками, Спиральные вязки только для промежуточного крепления провода. тогда ссылку..
тогда ссылку.. А у Вас имеются АНКЕРНЫЕ опоры со штыревыми изоляторами? Так то время уже ушло, лет так 40 назад...
Badweiser
тогда ссылку.. А у Вас имеются АНКЕРНЫЕ опоры со штыревыми изоляторами? Так то время уже ушло, лет так 40 назад... это не ответ
Это полный ответ. Спиральные вязки идут ТОЛЬКО на штыревые изоляторы. Анкерное крепление провода - только на подвесных (натяжных) изоляторах типа ПС или ПФ.
Omicron Pеrsei
почему бы не использовать на ответвительной траверсе (ТМ2) для СИП3 изоляторы типа ШФ20-УО с спиральными вязками, Спиральные вязки только для промежуточного крепления провода. тогда ссылку.. Наверно имелось ввиду почему на УО нельзя ответвиться с помощью штыревого изолятора и спиральной вязки
Badweiser
ну так чем, простите, Вас не устраивает решение 27.0002 стр42 ? .. что-то я не пойму никак
Меня всем устраивает. Надо просто разделять анкерное крепление провода и промежуточное. В данном случае на ответвительной опоре - промежуточное крепление провода с применением спиральных вязок.
Badweiser
т.е. я по-Вашему не разделяю? и в каком месте я "засветился"?)
Причем здесь "засветился"? Я говорю о том, что решение 27.0002 стр.42 имеет промежуточное крепление провода и я не уверен, что при всех допустимых нагрузках провод не "поползет" в таком креплении, а при обороте провода вокруг шейки изолятора данная проблема исключается.
Badweiser
это типовое решение?
Ну, раз в ТП есть, значит "типовое", но мозги-то никто не отменял... Инженер-значит думающий, так вроде звучит в переводе.
