Страниц: 1 [2] 3 4 5 6  Все   Вниз
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. Повторное заземление нулевого провода, установка счётчиков?
Количество просмотров - 30192
Grey-rnd
Сообщение #16 : 13 Августа 2013 года, 15:09
Все же не могу разобраться стоит ли делать ЗУ(с вертик.электродом) на каждой опоре с вводами и стоит ли рвать совмещенный PEN-проводник перед счетчиком...(Хм..( И почему все против СИПа от счетчика к сжимам У733? есть выбор между СИПом и ВВГнг-LS
ПУЭ-7 п.1.7.102 На концах ВЛ или ответвлений от них более 200м, а так же на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при коственном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторнные зазмеления PEN проводника.
От ВЛ до счетчика по любому СИП-4.
Сообщение #17 : 13 Августа 2013 года, 16:08
Аленчик, читаем очень внимательно!
п.16.11 После счетчика, включенного непосредственно в питающую сеть, должен быть установлен аппарат защиты возможно ближе к счетчику, но не далее чем на расстоянии 3 м по длине электропроводки.
Это означает, в вашем случае, если бы счетчик висел на ЛЭП, то необходимо было бы выполнить перечисленные выше мероприятия.
Предлагаю схему, вот так бы сделал я, т.к. прошу проверить на ошибки.
* Схема.pdf
(37.58 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 408]
Iec
Сообщение #18 : 13 Августа 2013 года, 16:33
Алюминий в зажиме резьбового типа есть очень плохо.
Iec
Сообщение #19 : 13 Августа 2013 года, 16:42
Если счетчик предполагается устанавливать не на опоре ВЛ, а на стене дома, то гораздо лучше разместить его в ВРУ в доме. На участок энегосбытовцы без разрешения не зайдут.
Кабель должен быть ВВГ 3х10.
Системы уравнивания потенциалов "свалены в одну кучу".
ЗУ называется иначе.
Grey-rnd
Сообщение #20 : 13 Августа 2013 года, 17:56
Нормально, все делают а вы говорите плохо. Плохо значит зажмите через наконечники. Ввод до автомата СИП-4. Далее ПВ1-6 монтаж. От счетчика ВВГнг или можно и СИП до вру.
Роспроект может речь идет банально о УЗО.
Парни я все таки не пойму почему все так в штыки воспринимаете мое решение заземлить 10 ом на опоре ?
Ведь убъем 25000 зайцев сразу [подмигиваю]...не надо будет заземлялово воротить по месту щитка.
Iec
Сообщение #21 : 13 Августа 2013 года, 19:15
Выводы резьбового типа АВ предназначены для присоединения медных проводников.
Бытовые АВ под наконечник?
Алюминию здесь не место.
Сообщение #22 : 13 Августа 2013 года, 19:39
Уважаемый Iec я знаю, что вы очень щепетильно относитесь к определениям и я вас в этом полностью поддерживаю.
1. Стена дома была указана топик-стартером как исходные данные (м.б. это требование в ТУ энергоснабжающей организации);
2. Подскажите пожалуйста, каким НТД определяется в вашем случае тип и сечение кабеля?
3. Да, я уже совсем спешил поэтому все свалил в кучу - я их указал к тому, что делая БЕЗОПАСНУЮ эл установку, несмотря на то, что это жилой дом, необходимо не забывать о основной СУП, дополнительной СУП, о предотвращении последствий от прямых ударов молнии в проектируемый объект либо ее вторичных проявлений;
4. Подскажите правильную формулировку ЗУ в данном случае? У нас их два:
Первое
1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания (наш случай применительно к электроуст. коттеджа), должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4).
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
При удельном сопротивлении земли ρ > 100 Ом·м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01·ρ раз, но не более десятикратного
Второе
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Для реализации
7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
основной (магистральный) защитный проводник;
основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.
7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток)
Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений.
Grey-rnd
Сообщение #23 : 13 Августа 2013 года, 20:14
Не пойму, что запрещает использовать наконечники для СИП? Типа CPTAU? Автомат позволяет подсоединить провод максимум диаметра 25 мм2.
Ну или как вариант сделать промежуточные клеммники для перехода с люминия на медь. У энсто сколько угодно наконечников под СИП.
Iec
Сообщение #24 : 13 Августа 2013 года, 21:33
Я проморгал.  Но все же, если дом расположен на огороженном участке, то доступ к нему энергосбытовцев такой же, как к установленному в доме. С точки зрения электробезопасности лучше установить счетчик в ВРУ в доме, а не в пластиковой коробке на улице.
Электроустановку дома эксплуатируют обычные лица. Поэтому требования п. 7.1.34 ПУЭ "В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами..." нужно "распространить" на распределительные цепи электроустановки индивидуального жилого дома (об этом разработчики ПУЭ забыли или не знали).
16 кв.мм AI = 10 кв.мм Cu.
Правильное название - ЗУ электроустановки здания. Повторное заземление нулевого провода взято из требований ПУЭ 6-го изд. к ВЛ 0,4 кВ и до сих пор применяется не по предназначению.
Более новые требования находятся в новых стандартах комплекса ГОСТ Р 50571. ПУЭ 7-го издания в части требований к электроустановкам зданий устарели.
Iec
Сообщение #25 : 13 Августа 2013 года, 21:46
Не пойму, что запрещает использовать наконечники для СИП? Типа CPTAU? Автомат позволяет подсоединить провод максимум диаметра 25 мм2.Ну или как вариант сделать промежуточные клеммники для перехода с люминия на медь. У энсто сколько угодно наконечников под СИП.
Присоединение СИП к распредустройству, обслуживаемму обычными лицами, вполнять посредством зажимов безрезьбового типа. Далее только медные проводники.
Юра 123
Сообщение #26 : 14 Августа 2013 года, 03:39
По схеме IEC - применение Аl кабеля [непонятно] , повторное заземление  -10 Ом ? (не нормируется) . Можно применить и другие схемы в зависимости от крнкретно поставленной задачи.
Инженер (Омск, Россия)
Сообщение #27 : 14 Августа 2013 года, 05:13
Например какие схемы, задача поставлена конкретно, подключение коттеджей к ЛЭП, ваши решения?
Юра 123
Сообщение #28 : 14 Августа 2013 года, 07:04
Не правильно написал. Мои извенения Iec . Для схемы представленной "Роспроект".
Grey-rnd
Сообщение #29 : 14 Августа 2013 года, 08:01
Парни, так что скажите о п.16.11 "После счетчика, включенного непосредственно в питающую сеть, должен быть установлен аппарат защиты возможно ближе к счетчику, но не далее чем на расстоянии 3 м по длине электропроводки."
Моджет тут речь идти о УЗО?
Аленчик так в итоге, чем и каким образом выполняете ввод?
Юра 123
Сообщение #30 : 14 Августа 2013 года, 08:15
Данный аппарат устанавливается для защиты отходящей линии.
Страниц: 1 [2] 3 4 5 6  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1583, пользователей - 7
