Страниц: 1 2 [3] 4 5 6  Все   Вниз
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. Повторное заземление нулевого провода, установка счётчиков?
Количество просмотров - 30189
Iec
Сообщение #31 : 14 Августа 2013 года, 08:23
Парни, так что скажите о п.16.11 "После счетчика, включенного непосредственно в питающую сеть, должен быть установлен аппарат защиты возможно ближе к счетчику, но не далее чем на расстоянии 3 м по длине электропроводки."Моджет тут речь идти о УЗО?
Если других требований нет, то могу предположить, что счетчик подключен непосредственно к питающей сети без выполнения его защиты от сверхтока, как это должно быть. В этом случае устройство защиты от сверхтока следует установить после него и защищать от сверхтока "с заду". Однако такая защита может быть применена в исключительных случаях.
Об УЗО речь не идет.
Сообщение #32 : 14 Августа 2013 года, 08:24
Ув. Юра123, а чем вам не нравиться алюминий? Хитрец Iec написал только половину пункта ПУЭ, а вы же его похоже вообще не открывали.
7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами
Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.
По поводу 10 Ом признаю, моя ошибка, НО я же ее исправил пост №22
Iec
Сообщение #33 : 14 Августа 2013 года, 08:25
Данный аппарат устанавливается для защиты отходящей линии.
И счетчика.
Iec
Сообщение #34 : 14 Августа 2013 года, 08:33
В требованиях п. 7.1.34 ПУЭ подразумеваются многоквартирные дома, электрические стояки и др. распределительные цепи которых обслуживают обученные лиц. В индивидуальных жилых домах, эксплуатруемых обычными лицами, применение AL следовало запретить. Однако разработчики гл. 7.1 об этом не подумали.
AL допустим в ответвлениях от ВЛ к вводу и на вводах до вводных зажимов ВРУ или ВУ. Эти зажимы должны быть специальной конструкции.
Iec
Сообщение #35 : 14 Августа 2013 года, 08:36
Мягкий материал, который в зажиме резьбового типа "ведет себя плохо". А вводные зажимы пломбируют энергосбытовцы.
Сообщение #36 : 14 Августа 2013 года, 08:37
Ув. Iec давайте не будем додумывать за авторов ПУЭ. Есть конкретное требование, есть конкретное решение!
Grey-rnd
Сообщение #37 : 14 Августа 2013 года, 08:39
Парни какая линия вы чего?! Ввод в дом выполняем! Установка узо обязательна..
Iec
Сообщение #38 : 14 Августа 2013 года, 08:41
Конкретное решение - применение в электроустановках зданий только медных проводников от вводных зажимов не запрещено нормативной документацией.
Сообщение #39 : 14 Августа 2013 года, 08:42
Ув. Grey-md давайте договоримся, что просто так не пишем, все строго со ссылками на НТД. А то у нас не инженерная дискуссия а бабушкин треп... Мне то сказали, а мне это... [улыбка] Не судите строго меня, я никого не хочу обидеть!
Iec
Сообщение #40 : 14 Августа 2013 года, 08:43
См. ГОСТ Р 50571.3. Там все про УДТ прописано.
Сообщение #41 : 14 Августа 2013 года, 08:44
Не запрещено, можно и кролика научить курить, НО зачем? Зачем делать дороже, если не видно разницы?
Iec
Сообщение #42 : 14 Августа 2013 года, 08:48
Уважаемый Роспроект!
К сожалению национальные нормы содержат слишком много ошибок. Поэтому перед их выполнением приходится проводить анализ требований, чтобы заказчики не пострадали из-за выполнения ошибочного требования.
Iec
Сообщение #43 : 14 Августа 2013 года, 08:49
1. Это уже не серьезно с технической точки зрения.
2. С экономической точки зрения - увеличение затрат находится в пределах погрешности определения стоимости строительства здания. Интересно, что заказчики - физические лица это хорошо понимают.
Сообщение #44 : 14 Августа 2013 года, 08:51
Пора закрывать тему.... [улыбка] В судебной систмеме понимаете ли, тоже куча дыр... Помните про инициативу, которая имеет инициатора! Есть конкретные люди, которые зарабатывают этим, вот ОНИ и ПУСТЬ думают, мое дело строго следовать НТД, даже если я понимаю всю обсурдность тех или иных требований. Максимум, что я делаю, доходчиво объясняю заказчику, что нужно сделать так! Но без бумажки [улыбка].
Iec
Сообщение #45 : 14 Августа 2013 года, 08:56
Моя позиция иная - дать заказчику проект действительно надежной и безопасной электроустановки.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 707, пользователей - 5
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
