Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. Повторное заземление нулевого провода, установка счётчиков?
Количество просмотров - 29639
Очень бы хотелось посмотреть ваши проекты, выложите если можно.
Grey-rnd
Ув. Grey-md давайте договоримся, что просто так не пишем, все строго со ссылками на НТД. А то у нас не инженерная дискуссия а бабушкин треп... Мне то сказали, а мне это... ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif) Не судите строго меня, я никого не хочу обидеть! Договорились. Да я не обидчевый. В споре рожается истина, я уверен каждый из присутствующих уже не один нормативный документ, за время обсуждения, изучил. Я вводами на прямую не занимался, так что почитать инетерсно. Только фанатичных споров не люблю... Изв на офтоп.
Iec
Очень бы хотелось посмотреть ваши проекты, выложите если можно. Проект электроустановки индивидульного жилого дома или квартиры не представляет особого интереса. Интерес могут представлять основные принципы проектирования: 1. Только медь. 2. Все конечные цепи защищены УЗО типа А 30 мА. Вводное УЗО типа S 300 мА можно не ставить. 3. АВ на конечных цепях В16 или С16 для 2,5 кв.мм. Меньшего сечения не применяю. АВ двух- и четырехполюсные. 4. Поскольку проекты индивидуальные под запросы заказчика, то они отличааются друг от друга, но принципы общие. Заказчики - физические лица информируются, что защитные устройства должны быть ведущих мировых производителей.
Iec
Я вводами на прямую не занимался, так что почитать инетерсно. См. типовой проект 5.407-155.
Юра 123
К п.2. я бы добавил Диф.Автомат с защитой от перенапряжения.
Инженер (Омск, Россия)
Iec
К п.2. я бы добавил Диф.Автомат с защитой от перенапряжения. 1. Диф.Автомат (жаргон, навязанный нам инофирмами) в ГОСТ Р 51327.1 его называют АВДТ. АВДТ выполняет функции АВ и УДТ, посредством которых защищены конечные цепи. 2. УЗИП применяют отдельно на вводе в ВРУ. Объединение функций УЗИП и АВДТ в одном изделии приводит к тому, что это изделие не выполняет эти функции качественно. Вывод. Предложенная Вами замена не имеет смысла.
Grey-rnd
ОПН на опоре с которой осуществляем ввод...
Iec
ОПН на опоре с которой осуществляем ввод... Сети не ставят разрядники на опорах ВЛ, от которых выполняют ответвление к вводу.
Юра 123
Не замена , а дополнение - например Атоматические выключатели дифференциального тока серии АВДТ63 (ТDM) , также есть EKF и ....
Iec
Не замена , а дополнение - например Атоматические выключатели дифференциального тока серии АВДТ63 (ТDM) , также есть EKF и .... 1. К ВДТ обычно подключают несколько конечных цепей, а к АВ - одну. Поэтому дополнять или заменять их совокупность АВДТ в каждой конечной цепи не имеет смысла. 2. Своим заказчикам я советую применять только высококачественные защитные изделия, например германских производителей. Китайские поделки в индивидуальном жилом доме я не советую применять.
Юра 123
По поводу TDM , EKF(АВДТ-63,АД-2,АД-4,..) , АВВ (DS941, DS951 ,971), Multi9, Schneider(DPN N Vigi) -(IEC не доводилось)- проверял перед установкой характеристики (приборами ,с протоколами измерений) соответствуют заявленным параметрам.
Grey-rnd
ОПН на опоре с которой осуществляем ввод... Сети не ставят разрядники на опорах ВЛ, от которых выполняют ответвление к вводу. Ну то что не ставят это уже их дело. Сети ничего супросит установки не имеют. К тому же по циркуляру ассоциации росэлектромонтаж узип ставим в начале и коне каждой линии
Iec
Ну то что не ставят это уже их дело. Сети ничего супросит установки не имеют. К тому же по циркуляру ассоциации росэлектромонтаж узип ставим в начале и коне каждой линии При обеспечении безопасности электроустановки здания нельзя рассчитывать на помощь от сети. Нужно решать все вопросы в самой электроустановке. Требования в основном имеются (не только национальные), необходимую аппаратуру в мире производят.
Юра 123
Я говорю не про УЗИП , а про встроенный блок защиты от перенапряжений. Для уточнения информация в каталогах фирм производителей или надписи непосредственно на изделии U max .....
Iec
Я говорю не про УЗИП , а про встроенный блок защиты от перенапряжений. Для уточнения информация в каталогах фирм производителей или надписи непосредственно на изделии U max ..... Есть расцепители и реле минимального и максимального напряжения, которые применяют совместно с АВ.
