Страниц: 1 2 3 4 [5] 6  Все   Вниз
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. Повторное заземление нулевого провода, установка счётчиков?
Количество просмотров - 30194
Grey-rnd
Сообщение #61 : 15 Августа 2013 года, 13:37
так помоему обсуждение свелось к мерянию частями тела...
Парни подымаю прежжний вопрос по 10 Ом. (я не успокоюсь) Потому как есть непонятки...
Допустим есть отпайка 04 кВ от существующей СИП-2, отпайка условно 100м, с конечной опоры ввод в дом. Условия по грозе 40-60. Отпайка выполняется СИП-2.
По ПУЭ 7 .4.46, необходимо выполнить повторное заземление на конечной опоре PEN+где-то на 50 м трассы грозозащитное (ну т.е. поставить опн и спуски) и то и другое по 30 ом.Так?
По п.1.7.103 Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе и естественных всех повторных зазмелений) PEN проводника каждой ВЛ....должно быть не более...10 Ом.. соответственно при линейных напряжениях ...380.... и т.д.
Т.е. для данной отпайки повторное сопровитление составит 30 Ом? А если все таки учитывать и грозозащитное, то 30*30/(30+30)=15 Ом Получается ни 1 ни 2 случай не дают нам 10 ом.
Сопротивление растеканию других опор при этом нам не известно, так что считаем его бесконечно большим.
И что у нас получается в таком случае?
Iec
Сообщение #62 : 15 Августа 2013 года, 14:23
Есть расцепители и реле минимального и максимального напряжения, которые применяют совместно с АВ.
Добавлю.
Есть реле, реагирующие на обрыв нейтрального проводника ВЛ. Все перечисленное начали производить задолго до УЗО.
УЗО - ВДТ и АВДТ должны выполнять лишь одну и две функции. Если на них пытаются навесить другие функции, это должно насторожить. Исключение - штатные дополнительные устройства.
Iec
Сообщение #63 : 15 Августа 2013 года, 22:50
Этот вопрос нужно обсуждать в теме, посвященной проектированию ВЛ 0,4 кВ, поскольку здесь рассматривают выполнение ВУ, которое является частью электроустановки здания.
Сообщение #64 : 16 Августа 2013 года, 09:04
Не совсем так. Сопротивление должно быть согласно ПУЭ:
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
И почувствуйте, как говорится, разницу, между "не более" по ПУЭ и "по 30 Ом" по Вашему утверждению.
Таким образом, ПУЭ, при малом количестве повторных заземлений, оставляет выбор их величины за проектировщиком, но что бы общее сопротивление не превышало 10 Ом. Т.е. есть одна повторка на линии - делай её не более 10 Ом.
Grey-rnd
Сообщение #65 : 16 Августа 2013 года, 10:00
Mav спасибо. Это именно, то что я пытался рассказать товарисчам ранее. Я именно так и делаю.
Это просто было к тому сказано, что категорично было заявлено выше, что повторное заземление PEN 30 Ом (ПУЭ) и точка.
Boodoon
Сообщение #66 : 19 Августа 2013 года, 09:31
Подскажите, правильно ли я понимаю: если у нас есть линия с 2мя повторными заземлениями PEN, сопротивления каждого из которых равно 30 Ом, то их общее сопротивление будет равно 15Ом?
Инженер (Волгоград, Россия)
Iec
Сообщение #67 : 19 Августа 2013 года, 10:53
Сопротивления заземляющих устройств PEN-проводника соединены параллельно. Их суммарное сопротивление равно 15 Ом.
Для обеспечения максимального суммарного сопротивления 10 Ом нужно или три заземляющих устройства по 30 Ом, или два по 20 Ом, или одно 10 Ом. При выполнении четырех и более заземляющих устройств по 30 Ом их суммарное сопротивление будет менее 10 Ом.
Михаилъ
Сообщение #68 : 20 Августа 2013 года, 12:04
Почему нельзя СИп через сальник завести в шкаф? Сальнику главное чтоб гладкая поверхность и диаметр соответсв. был.
Надеюсь IP шкафа для уличного открытого исполнения.
От шкафа ввод в здание можно и КЛ, и СИПом - и на то, и на это есть типовые решения. Не понимаю зачем ввод в здание делать так высоко? Проход через стену в трубе делаем?
АВ-счетчик - проект щит
А во ВРУ установить диффавтомат на 100 мА после счетчика. УЗИПы незабываем.
Iec
Сообщение #69 : 20 Августа 2013 года, 13:55
РУ открытого исполнения не имеет оболочки.
Только медь. СИПу здесь не место.
А почему не дифпулемет на 300 мА?
Михаилъ
Сообщение #70 : 20 Августа 2013 года, 14:00
Я имел ввиду что шкаф под открытом небом.
Можнодифтанк и на 300 мА, но лучше на 100 мА (так как ниже стоящие 30 мА).
Сип или медью - желание заказчика.
Iec
Сообщение #71 : 20 Августа 2013 года, 14:10
Ценю Ваш юмор, но здесь лучше обойтись без жаргона.
Заказчик не специалист. Он может пожелать какую-нибудь "экзотику", которая его прибьет.
Михаилъ
Сообщение #72 : 21 Августа 2013 года, 09:24
Кто на нас с пулеметом, то от танка...))..
В случае с пит. кабелем на усмотрение проектировщика плюс желания заказчика. Никакой экзотики тут нет и никого тот или иной выбор не прибьет.
Iec
Сообщение #73 : 21 Августа 2013 года, 10:26
Танком можно случайно переехать заказчика, после этого он потребует алюминий в доме.
Юра 123
Сообщение #74 : 08 Октября 2013 года, 03:55
2. УЗИП применяют отдельно на вводе в ВРУ. Объединение функций УЗИП и АВДТ в одном изделии приводит к тому, что это изделие не выполняет эти функции качественно.
Недавно проверял АВДТ64 С40 (30 mA) 1+N посредством "ЛАТР" и вольтметров - Амплитуда отключаемого напряжения 265 В тоесть выполняет заявленную функцию.
Инженер (Омск, Россия)
Iec
Сообщение #75 : 08 Октября 2013 года, 08:32
Теперь нужно провести испытания изделия на отключение токов КЗ, токов КЗ на землю и выкинуть его на помойку.
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 549, пользователей - 1
