Страниц: 1 ... 3 4 5 [6]  Все   Вниз
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. Повторное заземление нулевого провода, установка счётчиков?
Количество просмотров - 30193
Юра 123
Сообщение #76 : 08 Октября 2013 года, 10:14
Теперь нужно провести испытания изделия на отключение токов КЗ, токов КЗ на землю и выкинуть его на помойку.
Проводил -проверку действия максимальных расцепителей (расцепители перегрузки и расцепители КЗ)  автоматических выключателей (согласно методики прибором РТ-2048) - соответствует требованиям.?
Инженер (Омск, Россия)
Iec
Сообщение #77 : 08 Октября 2013 года, 10:24
1. Любой АВ и АВДТ бытового назначения имеет ограниченное число (2, 3 или 9) допустимых отключений токов КЗ. После этого его следует заменить. Такова реальность.
2. Испытания АВ, АВДТ и ВДТ следует проводить согласно требованиям к испытаниям в стандартах на эти устргойства. Любое, самое незначительное, отступление от этих требований, ведет к некорректным выводам о состоянии изделия. Многие испытания уничтожают изделие, например, испытание токами КЗ.
Юра 123
Сообщение #78 : 08 Октября 2013 года, 11:18
Разумеется измерения и испытания проводятся согласно разработанных програм и методик по выполнению испытаний и измерений электротехнической лабораторией , которая регистрируется в Федеральной службе по экологическому и атомному надзору. Насчёт применения изделий , а так же технические характеристики посмотрите в каталоге фирмы производителя. Что такое "...допустимых отключений токов КЗ",  МОЖЕТ ИМЕЛОСЬ В ВИДУ НОМИНАЛЬНАЯ ОТКЛЮЧАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ - максимальный ток короткого замыкания, который данный автоматический выключатель способен отключить и остаться в работоспособном состоянии. (Обозначение на корпусе изделия например 10000 и ниже 3).
Iec
Сообщение #79 : 08 Октября 2013 года, 15:34
Если эти методики не соответствуют требованиям к испытаниям, изложенным в стандартах на изделия, результаты испытаний ничтожны. Уровень согласования и утверждения не играет никакой роли.
Каталоги вторичны, а стандарты первичны.
1. Число допустимых отключений тока КЗ означает сколько раз АВ бытового назначения может отключить ток КЗ, равный номинальной откл. способности (2), рабочей откл. способности (3) и 1500 А (9). После этого его следует заменить.
2. В квадрате указан класс ограничения эл.эн.
Юра 123
Сообщение #80 : 10 Октября 2013 года, 04:10
-Все методики и программы пролверяются и согласовываются в Ростехнадзоре, так это тоже "ничтожно". Список нормативной документации для ЭТЛ довольно обширный , там  есть стандарты , ГОСТы...... , в частности ГОСИТ на проведение испытаний и измерений (можно и выкинуть на "помойку") . А вот без свидетельства о регистрации лаборатории  резыльтаты испытаний и измерений действительно "ничтожны".
-и что я неправильно написал про "номинаьная отключающая способность......"
Iec
Сообщение #81 : 10 Октября 2013 года, 08:50
1. Методики спытаний изложен в стандартах на изделия, например -АВ.
2. Ростехнадзор не имеет права изменять требования стандартов к испытаниям изделий. Поэтому его утвержения и согласования ничтожны.
1. Горе испытатели так и поступают, игнорируя требования стандартов  к испытаниям изделий. Поэтому результаты таких испытаний ничтожны.
2. Действуйте строго по стндартам, тогда получите объективные данные.
Мы обсуждаем источники корректных методик испытаний, а не регистрацию лаботатории. Улавливаете разницу?
Не понял юмора. Может ГОСТ Р 50345 поймет?
Юра 123
Сообщение #82 : 15 Октября 2013 года, 04:05
То есть Ростехнадзор не нужен? ( Ростехнадзор не изменяет требования к испытаниям и измерениям, а проверяет исполнение методик на соответствие  НД).
Вопрос для Iec - в чём разница испытания - измерения ?
И почему все "испытатели" - ",,,,,"? потому, что заранее действуют не по стандартам ?
Сообщение #83 : 15 Октября 2013 года, 07:01
На личности не переходим, обсуждаем технические вопросы.
Iec
Сообщение #84 : 15 Октября 2013 года, 08:47
Вам следует пояснить почему "горе-испытатели" проводят испытания, например - АВ по доморощенным методикам, игнорируя требования стандартов к испытаниям АВ. То же по другим изделиям.
Юра 123
Сообщение #85 : 16 Октября 2013 года, 03:59
Не понял юмора. Почему "горе испытатели" ? ( все работники  ЭТЛ работники атестовываются один раз в год, начальники ЭТЛ только в Ростехнадзоре - или государственные инспектора Ростехнадзора тоже "горе испытатели"?) , почему доморощенные методики ? -все разрабатываемые (на предприятии, организацией) методики , программы, протоколы, тех.карты.... выполняются  на основе требований нд .
В чём отличие  испытаний от измерений?
Kontrabandist
Сообщение #86 : 03 Февраля 2014 года, 13:01
А у меня возник еще один вопрос, связанный с этой темой: А можно ли провести разделение и заземление PEN проводника в щите учета на стене здания, а проводящие части водопровода, газопровода и т.д. соединить на шине PE уже в щите дома? А то получается, что придется вести все защитные проводники для СУПа из дома на улицу, а это как то нерационально.. И нужно ли в таком случае присоединять шину PE дома к заземлителю?
Проектировщик ЭС (Рязань, Россия)
Юра 123
Сообщение #87 : 04 Февраля 2014 года, 04:10
Можно разделить в ЩУ, не забудь о повторном заземлении РЕ (РЕN) проводника.
Kontrabandist
Сообщение #88 : 04 Февраля 2014 года, 15:21
А будет ли правильно, если шина для уравнивания потенциалов будет перенесена в дом?
* Model19.pdf
(39.69 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 105]
Сообщение #89 : 06 Февраля 2014 года, 20:05
Здравствуйте, Kontrabandist, хочу обратить ваше внимание на УЗО, так их ставить я бы крайне не советовал, прочтите рекомендации по установки УЗО в СП 31-110-2003. По теме, ничего криминального не вижу в том, как вы предлагаете выполнить заземление РЕ проводника.
Ну и момент с селективностью аппаратов защиты посмотрите. Не совсем понятно назначение групп, но те группы которые питают освещение защищайте авт. выкл. на ток 10А, т.к. в основном выключатели на In=10А.
Kontrabandist
Сообщение #90 : 11 Февраля 2014 года, 10:23
Роспроект, спасибо за замечания. Вот только с правильной установкой УЗО столько разночтений на всех форумах, что выяснить кто же прав практически нереально). Думаю, что в целях экономии средств и такая схема не будет слишком криминальной.
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6]  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1630, пользователей - 6
