  • Всего пользователей - 22712
  • Всего тем - 31354
  • Всего сообщений - 290390
Страниц: 1 ... 7 8 9 [10] 11 12 13 ... 52   Вниз
Блоки для AutoCAD. Обмен наработками между проектировщиками-электриками
Количество просмотров - 762873
Знахарь
Основатель ресурса
Интернет-ресурс "Проектант"
 Сообщение закреплено
Сообщение #1 (закреплено)
26 Мая 2007 года, 15:36
   Участник форума Хмурое утро предложил обмениваться библиотеками блоков для AutoCAD. Администрация форума считает это предложение весьма достойным, и просит поддержать акцию.
  Коллеги, давайте помогать друг другу.
  В этой теме Вы можете оставлять сообщения с прикреплёнными к ним библиотеками блоков для AutoCAD.
Samostatný projektant (Brno, Česko)
Сообщение #136 : 30 Марта 2015 года, 08:22
Хотелось бы видеть как-то так.
* Дин.блок.dwg
(85.28 Кб)  [скачать]  [загрузок: 2430]
Micky
Сообщение #137 : 30 Марта 2015 года, 08:43
Как-то делается заменой или слоями, но я это пока не изучил)
Инженер (Оренбург, Россия)
Антониони
Сообщение #138 : 30 Марта 2015 года, 09:29
У меня Акад 2007 - не могу открыть. Судя по комментам необходимо сделать так:
- создается первый вид и добавляется в блок
- заходим в блок и устанавливаем параметр "Видимость"
- два раза тыкаем в него мышкой
- в открывшемся меню создаем новый вид, указываем название и параметры
- повторяем предыдущий пункт столько раз, сколько видов нам надо
- закрываем блок с сохранением и получаем динамический блок, внутри которого несколько разных видов, переключение между которыми осуществляется по параметру "видимость"
Обратите внимание, что можно создать какую-то общую часть, которая будет видна для всех видов, а можно все виды с нуля рисовать.
Так же обратите внимание на панельку справа в режиме редактирования блоков Там появляется панель Видимости и возможность переключения между видами
Ddecad
Программа для проектирования электрических схем щитов и выполнения основных электротехнических расчетов
Сообщение #139 : 30 Марта 2015 года, 10:01
Реализуется при помощи параметра "Видимость". У вас будет два состояния: ЩО, ЩАО. Далее каждое состояние копируете несколько раз и даёте названия по кол-ву модулей, как в примере. Единственное, что они должны быть уникальны, а у вас они дублируются. Это можно решить добавлением пробела в конце/начале.
В блок вставляете атрибут. В значении атрибута прописываете ссылку на свойство видимости. Атрибут должен быть виден во всех состояниях видимости.
Теоретически так. Надо на практике пробовать.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #140 : 30 Марта 2015 года, 16:00
Сохранил в 2007, ребят обратите внимание, в файле уже создано 2 динамических блоках.. В одном из них выбор УГО, в другом выбор типо-исполнения щита. Вот как сделать так, чтобы сначала можно было выбрать УГО, а в следующем меню тип шкафа, я пока понять не могу.
* Динамический.dwg
(96.09 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1588]
Ddecad
Сообщение #141 : 30 Марта 2015 года, 17:12
А в одном меню подойдёт?
Выбранный блок содержит меню выбора его типа и скрытый атрибут (видно только в свойствах блока, на чертеже не отображается).
В атрибут прописывается то, что вы выбрали в меню. Это сделано с использованием полей. В связи с этим есть одно неудобство - после выбора нового значения в меню нужно обновить поля. Это выполняется командой _updatefield (не знаю, как в русской локализации). Также можно командой _regenall.
Во втором случае нужно смотреть в настройках AutoCAD, при каких условиях обновляются поля.
Если вы делаете _dataextraction, то можно, в принципе, обойтись без атрибута. Нужно будет выбрать Lookup1 в настройках экспорта.
Если без атрибута, то и Lookup городить не нужно - экспортируете свойство Visibility.
P.S. Делал блок на скорую руку. Основной принцип работы должен быть понятен. Напильником для себя сами отшлифуете, я думаю.
* Динамический.dwg
(107.84 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1207]
Сообщение #142 : 30 Марта 2015 года, 20:58
Ddecad, спасибо, в одном меню я умею все делать, у меня собраны в дин. блок выключатели, розетки, форматы. Есть шаблон для автоматического формирования спец. оборудования по форме 2 ГОСТ 21.608-84, ну и спец. по спдс. Если кому надо, обращайтесь.
Tiim
Сообщение #143 : 30 Марта 2015 года, 22:07
автоматического формирования спецификации? или о чем вы?
Привод
Сообщение #144 : 31 Марта 2015 года, 05:15
Если можно,то выложите, пожалуйста, эти шаблоны по спецификации оборудования...
Сообщение #145 : 31 Марта 2015 года, 08:44
Выкладываю готовые дин. блоки, шаблон и форму_2 ГОСТ 21.608-84
Порядок действий для исп.-ия дин блоков.
1. Открываем файл дин. блоки и жмем cntr + 2, в файле открытого чертежа находим строку "Блоки"
2. В списке блоков находим блоки (розетки, выключатели, форматы, щиты встраиваемые рабочего освещения серии ЩРв), выделяем, прав клав мыши, создать палитру инструментов, наз. как вам нужно и пользуемся блоками
Для автомат подсчета дин блоков в табл. по форме 2 ГОСТ 21.608-84
1. Открываем шаблон и делаем "Сохранить как" указываем имя раб. файла
2. Заходим в аннотации (Insert в анг. версии 2009 auto cad как в других не знаю), таблицы, извлечь данные, редактировать сущ. извлечение данных, указываем шаблон Форма_2_ГОСТ.dxe, выбрать объекты на текущем чертеже, снять галку отображать объекты всех типов, оставить галку отображать только блоки + отображать только блоки с атрибутами, в колонке Объект жмем выбрать все, жмем далее пока не дойдем до выбора стилей таблиц, выбираем стиль Форма_2_ГОСТ_21.608-84, жмем далее и готово, указываем точку вставки и радуемся.
При изменении на чертеже данных обновляем связи таблицы. Просто выделяем таблицу и жмем обновление связей данных с таблицей.
P.S. Если кому что-то непонятно, спрашивайте, не факт что отвечу сразу (занят пока очень) но отвечу обязательно.
* Форма_2_ГОСТ.dxe
(89.43 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1243]
* Готовые_дин_блоки.dwg
(214.44 Кб)  [скачать]  [загрузок: 3638]
* Шаблон.dwg
(110.91 Кб)  [скачать]  [загрузок: 2499]
Сообщение #146 : 31 Марта 2015 года, 08:45
Формы спец. на работе нет, буквально только вчера ее смастырил, выложу позже
Micky
Сообщение #147 : 31 Марта 2015 года, 09:27
О, да это уже практически САПР по типу PS Электрика! Спасибо!
Ddecad
Сообщение #148 : 31 Марта 2015 года, 10:15
Всё-таки, сделанное на скорую руку, не всегда работает на 100%.
Я доработал блок щита. Теперь он полностью соответствует требованиям, который предъявил к нему Роспроект.
Написал подробную инструкцию в статье Как сделать умный блок щита в AutoCAD
Ссылка на скачивание файла в статье.
Привод
Сообщение #149 : 31 Марта 2015 года, 10:24
Кликаю на ссылку и появляется сообщение "Web - страница недоступна"
Чтобы это значило?
А можно это выполнить,как прикрепление?
Или я что-то не допонимаю?
Ddecad
Сообщение #150 : 31 Марта 2015 года, 10:34
Чтобы это значило?
Исправил ссылку. Попробуйте еще раз, теперь работает.
Страниц: 1 ... 7 8 9 [10] 11 12 13 ... 52   Вверх
автор: Сурен
Вчера в 22:20
Вчера в 21:25
12 Февраля 2025 года, 16:27
12 Февраля 2025 года, 14:59
автор: Doctor Gauss
12 Февраля 2025 года, 03:56
11 Февраля 2025 года, 11:26
автор: Moshkarow
10 Февраля 2025 года, 20:30
Сейчас на форумах: гостей - 240, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: ruD0K
