  • Всего пользователей - 22721
Страниц: 1 ... 9 10 11 [12] 13 14 15 ... 52   Вниз
Блоки для AutoCAD. Обмен наработками между проектировщиками-электриками
Количество просмотров - 763552
Знахарь
Основатель ресурса
Интернет-ресурс "Проектант"
 Сообщение закреплено
Сообщение #1 (закреплено)
26 Мая 2007 года, 15:36
   Участник форума Хмурое утро предложил обмениваться библиотеками блоков для AutoCAD. Администрация форума считает это предложение весьма достойным, и просит поддержать акцию.
  Коллеги, давайте помогать друг другу.
  В этой теме Вы можете оставлять сообщения с прикреплёнными к ним библиотеками блоков для AutoCAD.
Samostatný projektant (Brno, Česko)
Ruwss
Сообщение #166 : 13 Мая 2015 года, 21:39
Срочно ищется 3D модель трансформатора ТРДН 40000/110/10-10
либо полностью 3D модель подстанции по схеме два блок линия-трансформатор с ОД-КЗ
Заранее СПАСИБО!
Мастер ЭЦ (Балаково, Россия)
Sva 112
Сообщение #167 : 29 Мая 2015 года, 11:57
У кого есть пример конструкции и компоновочной схемы 3РУ 10 кВ.
Студент (Запорожье, Украина)
Micky
Сообщение #168 : 29 Мая 2015 года, 15:56
да не то что примеры, типовых на ЗРУ в инете куууча!
к примеру, вот
Инженер (Оренбург, Россия)
Sva 112
Сообщение #169 : 01 Июня 2015 года, 16:13
Есть у кого-то чертеж в автокаде или компасе шкафа КУ-10Ц?
Привод
Сообщение #170 : 01 Июня 2015 года, 16:54
А что нужно?
Чертеж общего вида или схему электрическую принципиальную?
Sva 112
Сообщение #171 : 02 Июня 2015 года, 15:25
А что нужно?
общего вида
Привод
Сообщение #172 : 02 Июня 2015 года, 16:55
общего вида
А что нельзя обратиться к Разработчику?
По поисковику можно найти производителя и его контактные данные
Sva 112
Сообщение #173 : 02 Июня 2015 года, 18:00
общего вида
Конечно, можно
Привод
Сообщение #174 : 02 Июня 2015 года, 18:47
общего вида
Конечно, можно
ну и действуй!
Удачи!
Sva 112
Сообщение #175 : 02 Июня 2015 года, 18:55
Есть у кого-то  чертеж в автокаде план-разрез заполнения ЗРУ 10 кВ?
Micky
Сообщение #176 : 03 Июня 2015 года, 08:08
в кирпичном здании
* в кирпичном здании.dwg
(376.96 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1651]
в модульном здании
* 3ГК. общая планировка новая.dwg
(2163.9 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1438]
Shmulka
Сообщение #177 : 04 Июня 2015 года, 17:32
А что нужно?
ну и действуй!
Удачи!
Смысл отвечать человеку, задавать вопросы, чтобы потом отправить в поисковик? Самооценка увеличилась? Одиночество заело?
Инженер-электрик (Нижний Новгород, Россия)
Tiburon 25
Сообщение #178 : 11 Июля 2015 года, 17:39
Добрый день всем. Возникла проблема с заполнением спецификации - это отнимает очень много времени. Пока введешь все значения, пронумеруешь (причем надо оставить 1-2 позиции пустыми, и нумерация идет через 1), отсортируешь по алфавитному порядку, а потом поменяешь в схеме пару элементов и опять сортировать.
Я проектирую шкафы управления, электроподключения и прочее электрическое, поэтому спецификации для электриков (ГОСТ не помню). Может кто-то знает как этот процесс ускорить/имеет файлы/кинет ссылку на источник/делал это раньше? Моей идее было сделать что то наподобие EPLANA. Там вставляешь элемент (например контактор), выбираешь в базе какой имеено нужен, и он автоматически появляется в спецификации.
Я буду делать эти элементы с помощью динамических блоков (автовыключатели, контакторы, ИП и прочее) и потихоньку создавать для них базу данных с чаще всего используемым оборудованием (например в EXCEL). Но как все это объединить в кучу? Может кто уже это проделывал и подскажет что то, чтобы не изобретать велосипед.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #179 : 12 Июля 2015 года, 19:01
репост
tiburon25, пример с выключателем..
много фирм изготовителей,
типов ВА, А, АЕ, М, IC, GV....
кол фаз 1Р, 2Р,3Р,4Р
номиналов , 1, 2, 16, ....
характеристики эл маг расцепителя.. С, D, B, Z....
исполнения по установке: подключение спереди, сзади, шинка, наконечник, шпилька...
через простой блок этот вопрос "решен" в автокад электрикал, в блоке индентификатор, а все данные подтягиваются из БД...
с другой стороны, нам же нужны не только выключатели, но и пусковая, УЗО кабели и куча всего разного (лотки короба, трубы)..
если создать дин блоки под каждое оборудование и забить в него все параметры ((( жизни не хватит (надо же еще и проектировать)
но можно пойти и другим путем http://www.cadmaster.ru/magazin/articles/cm_79_15.html
не стоит воспринимать это как рекламу. В статье предложено простое решение, добавлять компоненты в базу сможет даже школьник.
Павел ЭС
Сообщение #180 : 14 Октября 2015 года, 06:46
Добрый день. У кого нибудь есть шаблон спецификации  на формате А3 по ГОСТ 21.110-2013? чтобы при добавлении новой позиции а спецификацию все смещалось на 1 строку, но при этом формат А3 не ехал. или расскажите как вы делаете спецификацию, как добовляете позиции. Просто надоело подгонять под формат. Заранее благодарен!
Проектировщик (Омск, Россия)
Страниц: 1 ... 9 10 11 [12] 13 14 15 ... 52   Вверх
Сегодня в 07:46
Вчера в 18:57
Вчера в 18:30
Вчера в 18:02
Вчера в 12:49
Сейчас на форумах: гостей - 880, пользователей - 7
Александр ЭОМ, Андрей11, Сomings, Beroes Group, Земский, Данил С, УЦ РЕСУРС
