  • Всего пользователей - 22717
  • Всего тем - 31357
  • Всего сообщений - 290431
Страниц: 1 ... 10 11 12 [13] 14 15 16 ... 52   Вниз
Блоки для AutoCAD. Обмен наработками между проектировщиками-электриками
Количество просмотров - 763279
Знахарь
Основатель ресурса
Интернет-ресурс "Проектант"
 Сообщение закреплено
Сообщение #1 (закреплено)
26 Мая 2007 года, 15:36
   Участник форума Хмурое утро предложил обмениваться библиотеками блоков для AutoCAD. Администрация форума считает это предложение весьма достойным, и просит поддержать акцию.
  Коллеги, давайте помогать друг другу.
  В этой теме Вы можете оставлять сообщения с прикреплёнными к ним библиотеками блоков для AutoCAD.
Samostatný projektant (Brno, Česko)
Shmulka
Сообщение #181 : 14 Октября 2015 года, 07:10
У меня блок рамки с двумя состояниями видимости (первый и последующие листы). В блок вставлена обычная таблица
Инженер-электрик (Нижний Новгород, Россия)
Павел ЭС
Сообщение #182 : 14 Октября 2015 года, 07:30
в каждый лист отдельная таблица? получается все равно допустим при добавлении позиции в заполненный лист идет смещение на одну строку? если не жалко можете скинуть?
Проектировщик (Омск, Россия)
Shmulka
Сообщение #183 : 14 Октября 2015 года, 08:29
Да, отдельнаЯ. Сейчас не могу, с работы нет выхода в интернет. Сижу с телефона
Trust Me
Сообщение #184 : 23 Октября 2015 года, 10:53
Добрый день всем. Возникла проблема с заполнением спецификации - это отнимает очень много времени. Пока введешь все значения, пронумеруешь (причем надо оставить 1-2 позиции пустыми, и нумерация идет через 1), отсортируешь по алфавитному порядку, а потом поменяешь в схеме пару элементов и опять сортировать.
Я проектирую шкафы управления, электроподключения и прочее электрическое, поэтому спецификации для электриков (ГОСТ не помню). Может кто-то знает как этот процесс ускорить/имеет файлы/кинет ссылку на источник/делал это раньше? Моей идее было сделать что то наподобие EPLANA. Там вставляешь элемент (например контактор), выбираешь в базе какой имеено нужен, и он автоматически появляется в спецификации.
Я буду делать эти элементы с помощью динамических блоков (автовыключатели, контакторы, ИП и прочее) и потихоньку создавать для них базу данных с чаще всего используемым оборудованием (например в EXCEL). Но как все это объединить в кучу? Может кто уже это проделывал и подскажет что то, чтобы не изобретать велосипед.
Если понял правильно вопрос, то посмотрите плагин SmartLine. Он, правда, изначально заточен по ВЛ, но при желании может делать и то, что вы хотите. Спецификации, по крайней мере, он составлять умеет.
Trust Me
Сообщение #185 : 29 Октября 2015 года, 17:45
Господа. Вот совсем недавно находил в интернете .dwg файл с УГО для однолинейных схем. И вроде бы, автор уверял, что все выполнено по ГОСТу(ЕСКД). А теперь, хоть убейте не могу найти этого. Если кто может подсказать, где такое скачать или поделиться своими наработками в данном вопросе - буду крайне благодарен.
Павел ЭС
Сообщение #186 : 06 Ноября 2015 года, 08:31
Выкладываю недавно сделанный шаблон спецификации. Может кому пригодится. Сделан со штампами, ранее выложенными здесь. Для печати сразу всех листов можно пользоваться либо публикацией либо экспортом.
* Спецификация.dwg
(102.01 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1961]
Елена*
Сообщение #187 : 21 Ноября 2015 года, 00:43
Спасибо, Павел! Классные спецификации! Открылись превосходно в 2016  AutoCAD!
Уалихан
Сообщение #188 : 21 Ноября 2015 года, 00:48
отметьте, кто знает, название элементов, отмеченные синим цветом
? (Алматы, Казахстан)
Сообщение #189 : 21 Ноября 2015 года, 09:18
Крайние левые и правые элементы - это штепсельная вилка, волнистый - это трансформатор, а вот что такое ST я не знаю.
Уалихан
Сообщение #190 : 21 Ноября 2015 года, 19:24
спасибо
Привод
Сообщение #191 : 21 Ноября 2015 года, 20:53
Отсутствует боковой штамп  " Согласовано"
Основание   ГОСТ 21.1101-2013
Шапка должна бытьь на всех листах а не только на первом
Тупой и злой электрик
Сообщение #192 : 22 Ноября 2015 года, 12:55
Здравствуйте,
подскажите, кто как автоматически подсчитывает динамические блоки на чертеже (т.е. каждое состояние блока считается отдельно)? Мне сделали мини-программку (макрос) специальную, но, может быть, есть другой способ?
заранее спасибо
Сообщение #193 : 22 Ноября 2015 года, 14:51
Сервис-Извлечение_данных
Сообщение #194 : 22 Ноября 2015 года, 15:05
спасибо. Про Сервис->Извлечение данных я знаю. Но уж больно геморно там настраивать все параметры извлечения  [шок] .
Я свой макрос просто запускаю - сразу окошко выскакивает с подсчитанным количеством розеток или выключателей с указанием их типов в зависимости от изображения динамического блока (скрытой или открытой установки, одноклавишных или двухклавишных и т.п.). Но это макрос нужен. Я хотел узнать может еще проще можно. Сервис->Извлечение данных точно не проще.
Сomings
Сообщение #195 : 22 Ноября 2015 года, 18:15
Надо сделать (настроить) свой шаблон для извлечения данных. Там можно все учесть.
Правда, для этого надо, чтобы эти блоки были именно динамическими, т.е. у блоков изменяются состояния видимости.
Здесь есть тема по спецификациям. Поищите.
Страниц: 1 ... 10 11 12 [13] 14 15 16 ... 52   Вверх
Сегодня в 20:49
Сегодня в 18:51
Сегодня в 13:22
автор: Pasha 94
Сегодня в 11:20
Сегодня в 08:53
Вчера в 12:07
12 Февраля 2025 года, 16:27
Сейчас на форумах: гостей - 386, пользователей - 3
Hmf, Александр_ТЭС_КИПиА_ЭОМ, Д м и т р и й
