  • Всего пользователей - 22720
  • Всего тем - 31359
  • Всего сообщений - 290443
Страниц: 1 ... 12 13 14 [15] 16 17 18 ... 52   Вниз
Блоки для AutoCAD. Обмен наработками между проектировщиками-электриками
Количество просмотров - 763505
Знахарь
Основатель ресурса
Интернет-ресурс "Проектант"
 Сообщение закреплено
Сообщение #1 (закреплено)
26 Мая 2007 года, 15:36
   Участник форума Хмурое утро предложил обмениваться библиотеками блоков для AutoCAD. Администрация форума считает это предложение весьма достойным, и просит поддержать акцию.
  Коллеги, давайте помогать друг другу.
  В этой теме Вы можете оставлять сообщения с прикреплёнными к ним библиотеками блоков для AutoCAD.
Samostatný projektant (Brno, Česko)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #211 : 24 Ноября 2015 года, 10:52
То, что вы показываете называется универсальный маркер и создается он средствами спдс [грусть] к сожалению
так и таблица то же средствами СПДС.
Использование кошерного софта (в данном случае только автокада) имеет одно преимущество, появляется некоторое количество гуру, которые могут, а остальные нет))
VBA то же некошерен, остается только Lisp. Писателей на нем пруд пруди.
Но если делать на Lisp, то для отслеживания в реальном времени придется использовать реакторы, что не есть хорошо, будет тормозить систему, опять же коль такой программы/утилиты не появилось до сих пор, а нужда есть... повод задуматься. (почему нет)
На других языках можно сделать, но придется использовать события, т.е. будет привязка к версии и разрядности автокад (если в конторе зоопарк из версий, то поддерживать... ой ёй)
PS мои вам искренние соболезнования (((
Тупой и злой электрик
Сообщение #212 : 24 Ноября 2015 года, 11:13
Почему VBA некошерен? Вполне себе работает
Привод
Сообщение #213 : 24 Ноября 2015 года, 18:13
Выкладываю недавно сделанный шаблон спецификации. Может кому пригодится. Сделан со штампами, ранее выложенными здесь. Для печати сразу всех листов можно пользоваться либо публикацией либо экспортом.
При этом выкладываю форматку СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ
в строгом соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013  и ГОСТ 21.110-2013
* СПЕЦ.dwg
(57.11 Кб)  [скачать]  [загрузок: 3400]
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #214 : 24 Ноября 2015 года, 20:26
не хочу Вас расстраивать, но колонтитулы формы 1, не в строгом, я бы сказал вольном соответствии  ГОСТ 21.110-2013
сам ГОСТ в атаче.
Привод
Сообщение #215 : 25 Ноября 2015 года, 06:52
сам ГОСТ в атаче.
Я извиняюсь, не понял , в чем мой прокол?
Можно сказать на доступном РУССКОМ языке?
Павел ЭС
Сообщение #216 : 25 Ноября 2015 года, 07:19
Уважаемый Привод, я понял уже что нормоконтроль мой шаблон не прошел, да и собственно кто следил за темой про спецификации то был поднят вопрос по поводу того чтобы при добавлении новой позиции не приходилось смещать все остальные позиции. Кому надо тот сам добавит что ему угодно. И спасибо вам огромное что выявили данные замечания, у себя в шаблоне уже поправил))). А вот по поводу вашей спецификации, чем она удобнее сделанной в таблицах?
Проектировщик (Омск, Россия)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #217 : 25 Ноября 2015 года, 08:46
Колонтитулы формы 1 по ГОСТ 21.110-2013 в файле чертежа который Вы любезно предоставили не соответствуют вышеназванному ГОСТ.
т.к. Вы подчеркнули, что
я просто обратил Ваше внимание и других читателей форума, что это утверждение не соответствует действительности.
Во избежание недоразумений с нормоконтролем тех кто воспользуется этим файлом как образцом.
PS предупреждая Ваши дальнейшие возражения:
на основании ГОСТ 21.110-2013 п.4.1 допускается модифицировать форму спецификации....  в соответствии со стандартом предприятия, но  образец предоставленный Вами, заявлен как соответствующий ГОСТ.
Привод
Сообщение #218 : 25 Ноября 2015 года, 09:06
Я не навяливаю никому свою разработанную форму
Просто в нашем институте эта форма применяется без нареканий нормоконтроля и Заказчика
При этом прикрепляю спецификация оборудования, изделий и материалов для конкретного
предприятия
Разработано большое количество фрагментов часто встречающего оборудования и кабельной продукции
и вставляются в соответствующие графы, но не в АВТОКАДе,а в
программе, название которой дано на полях в низу слева
* Спец2.dwg
(99.13 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1788]
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #219 : 25 Ноября 2015 года, 09:17
если все устраивает ради бога, только спецификация с 1.01.15 по ГОСТ 21.110-2013 обозначается, как: СО.
* ГОСТ 21.110-2013.dwg.zip
(61.43 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1094]
Привод
Сообщение #220 : 25 Ноября 2015 года, 09:33
Я признаю, что в обозначении нет символа О, но спецификация была разработана в 2014 году
а форма была разработана с опережением внедрения ГОСТ 21.110-2013
B настоящее время в обозначении документа присутствует СО
Ddecad
Программа для проектирования электрических схем щитов и выполнения основных электротехнических расчетов
Сообщение #221 : 21 Декабря 2015 года, 22:16
предприятия
Там же всё линиями и текстом. Устанешь такой заполнять. Способ работы с вашей спецификацией, уже простите, ничем не отличается от отрисовки при помощи карандаша и линейки на ватмане. По скорости не сильно быстрее.
AutoCAD - мощная программа с большими возможностями. В ней уже давно есть таблицы, которые редактировать гораздо быстрее и проще, чем линии с текстом.
Вариантов много, в чём и как делать спецификацию. Я сейчас использую вариант составления спецификации в Excel и оформление в AutoCAD. Причём, таблицы в Excel и AutoCAD связаны между собой. Изменилось в Excel - обновилось в AutoCAD.
Я описывал все, мне известные, способы составления спецификации: статья про спецификацию . Внизу статьи есть ссылка на скачивание архива с шаблонами спецификации в Word, Excel, AutoCAD.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Рамбовский
Сообщение #222 : 21 Декабря 2015 года, 23:18
2. Ограничения на форумах
2.7. Запрещается создание тем и размещение сообщений, основной целью которых является реклама товаров, услуг и/или сторонних сайтов.
Начальник производства (Ломоносов, Россия)
Ddecad
Сообщение #223 : 21 Декабря 2015 года, 23:38
Форумчане интересовались кто как делает и делились своими наработками. Я сделал то же самое. Просто не стал дублировать текст статьи здесь, а дал ссылку.
Sanches
Сообщение #224 : 22 Декабря 2015 года, 14:11
Можно ссылку на скачивание шаблонов здесь, без реги на вашем сайте?
Привод
Сообщение #225 : 22 Декабря 2015 года, 14:33
См. сообщение 221
Там сообщается о статье
Выполните клик на статью и появится искомое!
Я уже скачал некоторые материалы для кругозора
Удачи!
Страниц: 1 ... 12 13 14 [15] 16 17 18 ... 52   Вверх
Сегодня в 18:57
Сегодня в 18:30
Сегодня в 18:02
автор: Evgeny1993
Сегодня в 15:36
Сегодня в 12:49
Вчера в 18:51
Сейчас на форумах: гостей - 396, пользователей - 3
Данил С, Petrov-Vodkin, Mav
