Страниц: 1 ... 14 15 16 [17] 18 19 20 ... 52   Вниз
Блоки для AutoCAD. Обмен наработками между проектировщиками-электриками
Количество просмотров - 763593
Знахарь
Основатель ресурса
Интернет-ресурс "Проектант"
 Сообщение закреплено
Сообщение #1 (закреплено)
26 Мая 2007 года, 15:36
   Участник форума Хмурое утро предложил обмениваться библиотеками блоков для AutoCAD. Администрация форума считает это предложение весьма достойным, и просит поддержать акцию.
  Коллеги, давайте помогать друг другу.
  В этой теме Вы можете оставлять сообщения с прикреплёнными к ним библиотеками блоков для AutoCAD.
Samostatný projektant (Brno, Česko)
Trust Me
Сообщение #241 : 24 Декабря 2015 года, 14:18
Кабельный журнал, кстати, тоже можно автоматически формировать теми же инструментами, о которых я писал немного выше.
Ddecad
Программа для проектирования электрических схем щитов и выполнения основных электротехнических расчетов
Сообщение #242 : 24 Декабря 2015 года, 14:20
Trust Me
Опишите, пожалуйста, по кабельному журналу более подробно, как это сделать. Если не затруднит, конечно.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Trust Me
Сообщение #243 : 24 Декабря 2015 года, 14:28
Trust Me
Smart-line и VetCAD умеют считать длины кабелей (линий), а также присваивают этим линиям свои маркеры (марка кабеля), а потом это все можно экспортировать в пользовательскую таблицу. Основная сложность - это номера помещений или щитов (откуда и куда идет кабель). Но это, в принципе, можно решить через AutoCAD Electrical. К слову, можно вобще обойтись одним Electrical, но это сложнее, потому что он, "из коробки", не очень дружественен к отечественному юзеру. Вот, собственно, и весь кабельный журнал.им
Ах да, еще метод прокладки. Это, к сожалению, автоматизировано только в спец. надстройках к Акаду(платных), если не брать во внимание отдельные от Автокада программные решения. По крайней мере, я все еще в поисках бесплатных, ну или не таких дорогих, на крайняк, технологий, для решения этого вопроса.
Ну, и самый лучший вариант, как по мне, иметь в конторе годного .Net-программера/ов. Тогда все эти вопросы отпадут сами собой.
Привод
Сообщение #244 : 24 Декабря 2015 года, 14:52
И в этом случае, если я ничего не путаю, его следует выполнять с основной надписью по форме 5, т.к. это текстовый документ. А значит, то, что в прилагаемом файле они оформлены с основной надписью по форме 5, а не по форме 3, не должно никого вводить в заблуждение :-)
Коллега!
Это не текстовый документ, а чертеж!
Основная надпись должна быть по форме 3, а не по форме 5
В противном случае,как я сообщал ранее, должен быть ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
А Вам это надо иметь "фигусовый" листок!
Trust Me
Сообщение #245 : 24 Декабря 2015 года, 15:01
Привод, уважаемый, вот давно обратил внимание, но как-то стеснялся спросить: а что такое "фигусовый" листок?) В данном контексте, конечно. Лишняя бумага?
Привод
Сообщение #246 : 24 Декабря 2015 года, 15:03
Может быть это вложение даст понять,в каких документах какую основную надпись применять
Привод
Сообщение #247 : 24 Декабря 2015 года, 15:24
Да, я это имел в виду
Trust Me
Сообщение #248 : 24 Декабря 2015 года, 15:55
А мой директор любит такой афоризм: "Больше бумаги - чище ж*па":) Но это так, шутка юмора. По поводу кабельного журнала вы абсолютно правы - это часть рабочих чертежей и выпускается этот журнал под тем же шифром, что и основной комплект, а соответственно, и штамп должен иметь такой же.
Ddecad
Сообщение #249 : 24 Декабря 2015 года, 16:39
С чего это кабельный журнал - это чертёж? Что в нём такого, что он больше чертёж, чем спецификация?
ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕКСТОВЫМ ДОКУМЕНТАМ.
3.1 Текстовые документыподразделяют на документы, содержащие, в основном, сплошной текст (технические условия, паспорта, расчеты, пояснительные записки, инструкции и т.п.), и документы, содержащие текст, разбитый на графы (спецификации, ведомости,таблицы и т.п.).
Текстовыедокументы выполняют в бумажной форме и (или) в виде электронного документа (ДЭ)
Infane
Сообщение #250 : 24 Декабря 2015 года, 16:54
Выкладываю недавно сделанный шаблон спецификации. Может кому пригодится. Сделан со штампами, ранее выложенными здесь. Для печати сразу всех листов можно пользоваться либо публикацией либо экспортом.
При этом выкладываю форматку СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ
в строгом соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013  и ГОСТ 21.110-2013
Вот смотрю я на спецификацию по форме 7 Приложения К (обязательное) 21.1101-2013 и сравниваю с вашим образцом. Вижу что у вас колоночек несколько больше. Проясните ситуацию?
(17.43 Кб, 632x170)  [скачать]  [загрузок: 7090]
Инженер (Новгород, Россия)
Привод
Сообщение #251 : 24 Декабря 2015 года, 17:13
Я специально выложил Руководство по выполнению основных надписей ВНИПИ "ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ"
Посмотрите внимательно касаемо кабельного(кабельно-трубного) журнала
Рабочая документация выполняется строго в соответствии с ГОСТам СПДС и только некоторые
ГОСТ ЕСКД используются , например , серии ГОСТ 2.7...
Ddecad
Сообщение #252 : 24 Декабря 2015 года, 17:38
Всё очень просто. С 1 января 2015 года вступил в силу ГОСТ 21.110-2013 СПДС. Спецификация оборудования, изделий и материалов. Шаблон спецификации выполнен в соответствии с этим ГОСТ. Об этом указано в оригинальной статье на сайте. Лучше качать с источника и понимать, что и зачем. ;-)
Ddecad
Сообщение #253 : 24 Декабря 2015 года, 17:51
Я прочитал и не понял, почему кабельный журнал - это не текстовый документ, а графический. Прямого указания на это нет. Кабельный (кабельно-трубный) журнал по всем описаниям является текстовым документом, как и спецификация. Между ним и спецификацией никаких отличий нет. В обновлённой версии ГОСТ 21.608-2014, ГОСТ 21.613-2014 тоже нет указания, что кабельный журнал - это чертёж.
Привод
Сообщение #254 : 24 Декабря 2015 года, 18:22
Касается DDECAD
При этом прикладываю ГОСТ 21.110-2013 " Спецификация оборудования, изделий и материалов"
Там указано о титульном листе и основной надписи по форме 3
Считаю,что далее дискуссии по основной надписи для кабельного (кабельно-трубного) журнала
бесполезны
Разве мало других вопросов, которые требуют решения?
* 21.110-2013.scan.zip
(575.82 Кб)  [скачать]  [загрузок: 485]
Ddecad
Сообщение #255 : 24 Декабря 2015 года, 18:30
Там указано либо Титульный + Первый лист по форме 5, либо без Титульного с первым листом по форме 3. Это для спецификации. Она является прилагаемым документом, т.е. отдельно от основного комплекта. А кабельный журнал в составе комплекта идёт. И это текстовый документ по определению.
Из всей этой неопределённости получается, что можно и по форме 3 выполнять, и по форме 5 - ошибки нет.
Страниц: 1 ... 14 15 16 [17] 18 19 20 ... 52   Вверх
Сегодня в 07:46
Вчера в 18:57
Вчера в 18:30
Вчера в 18:02
Вчера в 12:49
Сейчас на форумах: гостей - 777, пользователей - 9
Сурен, Андрей11, РоманC, Вадик, РВН, Земский, Mav, Александр ЭОМ, Андрей888
