  • Всего пользователей - 22724
Страниц: 1 ... 30 31 32 [33] 34 35 36 ... 52   Вниз
Блоки для AutoCAD. Обмен наработками между проектировщиками-электриками
Количество просмотров - 763762
Знахарь
Основатель ресурса
Интернет-ресурс "Проектант"
 Сообщение закреплено
Сообщение #1 (закреплено)
26 Мая 2007 года, 15:36
   Участник форума Хмурое утро предложил обмениваться библиотеками блоков для AutoCAD. Администрация форума считает это предложение весьма достойным, и просит поддержать акцию.
  Коллеги, давайте помогать друг другу.
  В этой теме Вы можете оставлять сообщения с прикреплёнными к ним библиотеками блоков для AutoCAD.
Samostatný projektant (Brno, Česko)
Mclaud 72
Сообщение #481 : 18 Сентября 2019 года, 07:02
Еще немножко блоков - выключатели, розетки, светильники и др. Тоже всё динамика с атрибутами. В переключателях применяется маскировка.
Чтобы она не мешала на чертеже, можно ее отключить/включить тремя способами:
1. Кнопка Toogle Frames c панели ET: Standart (Express Tools)
2. Системная переменная WIPEOUTFRAME. Собственно, значение 0 или 1
3. Команда МАСКИРОВКА –> КОНТУРЫ –> Откл. Ну или Вкл
* Датчики управления освещением.dwg
(444.28 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1445]
* Патроны ламповые и колодки.dwg
(92.94 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1092]
* Светильники аварийные.dwg
(455.06 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1285]
* Светильники рабочие.dwg
(104.91 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1534]
* Розетки, Блоки выключатель-розетка.dwg
(96.59 Кб)  [скачать]  [загрузок: 3350]
* Выключатели, переключатели, пакетники.dwg
(114.75 Кб)  [скачать]  [загрузок: 2156]
Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #482 : 18 Сентября 2019 года, 08:31
или 2, отображается но не печатается knowledge.autodesk.com
для удобства работы с маскировкой набросал простенький "лиспик"
по 3 перемещаем выделенный объект на задний план
33-на передний
333-все подобные на задний
4-циклически вкл выкл маскировку
код "лиспика"
Код:
(defun C:3 () ;на задний план
  (command "draworder" "задний")
  (princ)
(defun C:33 () ;на передний план
  (command "draworder" "передний")
  (princ)
(defun C:333 ();выбрать подобные и на задний план
  (command "_SelectSimilar")
  (princ)
(defun C:4() ;выкл маск
; (vl-cmdf "_Wipeoutframe" "0")
(command "Wipeoutframe" (if (= (getvar "Wipeoutframe") 0) 2 0))
    (princ)
ПТЗ
Сообщение #483 : 18 Сентября 2019 года, 10:59
Маскировка имеет небольшой зазор по отношению к кругу. Отрезок кабеля будет под ним прятаться. Не критично, но все же.
Если все же использовать маскировку. то ее лучше добавить под все контуры светильников, очень может пригодиться не разрывать линию кабелей при соединении группы световых приборов.
33-на передний
Для тех, кто все еще боится макросы как огня, то напомню, что перемещение объектов на передний и задний план есть в контекстном меню любого объекта по правой кнопке мыши Группу идентичных объектов можно получить так же в контекстном меню по правой кнопке мыши.
----- добавлено 18 Сентября 2019 года, 11:04 -----
О маскировке!
Коллеги, помните, что если вы любите взрывать блоки перед передачей DWG на сторону, то маскировка может сыграть с вами злую шутку, ибо может собой закрыть часть элементов расчлененного блока! Если все же нужна и маскировки и потом требуется взорвать, попробуйте не взрывать блоки, а переводить их в статические или анонимные (но это уже другая тема).
? (Петрозаводск, Россия)
Mclaud 72
Сообщение #484 : 18 Сентября 2019 года, 12:24
Так то оно так...  [озадачен] Просто я рисую в листах и выключатели вывожу на задний план, а при таком раскладе маскировка на кабель влияния не оказывает.
Ну вот тогда вариант второй
В некоторых LED-светильниках у меня тоже маскировка вставлена
ПТЗ
Сообщение #485 : 18 Сентября 2019 года, 13:12
То есть вы постоянно разрываете кабели у выключателей? Попробуйте замаскировать внутренность круга у выключателя (как и у светильников), рисовать линии кабелей без разрыва, а потом линии на задний или блоки на передний план. Вдруг вам понравится. В таком решении есть ряд неудобств, но с ними надо столкнуться, что бы понять, какое из зол меньшее.
Mclaud 72
Сообщение #486 : 18 Сентября 2019 года, 14:03
Уже давно этим не балуюсь. Кабель веду через выключатель "сквозняком" без разрыва кабеля. С технической точки зрения криминала в этом нет никакого. Только с точки зрения эксперта - то им разорви кабель под выключателем, то соедини.
Трубы для наружных сетей. Таблица СПДС. Указывается ТОЛЬКО тип труб и их количество на данном участке сети
* Трубы для сетей_.dwg
(113.28 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1118]
ПТЗ
Сообщение #487 : 18 Сентября 2019 года, 14:38
offtop Интересно, а эксперт как просит разорвать кабель в герметичном выключателе (когда круг заполненный)?
А в чем могла быть сложность сделать блок трубы сразу с собственной выноской? Так связи никогда не потеряются. Длину то же можно сделать автоматом (хотя тут уже могут быть сложности с масштабом).
СПДС не у каждого имеется, но можно сделать альтернативу извлечением данных.
Mclaud 72
Сообщение #488 : 18 Сентября 2019 года, 15:29
offtop_2. Там разговор был как раз про НЕзаполненный круг. Эпопея та еще была...
Блок делался по-быстрому между делом, да так и остался. А длина там и так автоматом проставляется
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #489 : 18 Сентября 2019 года, 16:53
Насчет маскировки окружностей..
АК не умеет делать маскировку по окружности, и даже если преобразовать ее в полилинию всеравно не получится..
Но можно в эту окружность вписать многоугольник с разумным количеством вершин, вот по этой  полилинии маскировка построится
ПТЗ
Сообщение #490 : 18 Сентября 2019 года, 16:58
Мне, к примеру, 16 вершин на круглый светильник и 8 вершин на круг выключателя - вполне хватает. В теории можно визуально поэкспериментировать с высотами хорды для различных диаметров и вывести для себя оптимальный.
Urius 100
Сообщение #491 : 18 Ноября 2019 года, 16:44
Ребят, а у кого-нибудь есть вот такая Гостовская принципиальная схема распред сети, оформленная в виде автокадовской таблицы с ячейками?
(377.34 Кб, 3508x2481)  [скачать]  [загрузок: 8742]
Привод
Сообщение #492 : 19 Ноября 2019 года, 03:42
Может быть это подойдет?
Если будут вопросы, охотно отвечу
* 110_1.dwg
(342.72 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1116]
Urius 100
Сообщение #493 : 19 Ноября 2019 года, 08:28
Спасибо! Она у меня правда немного криво вставляется, знаки вопроса вместо некоторых букв. Но эта схема из примитивов отрезков, а мне бы хотелось найти именно чтобы она была в виде стандартной автокадовской таблицы с ячейками.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #494 : 19 Ноября 2019 года, 08:30
такую?
* ГОСТ 21.613-2014 форма 3 - Standard.zip
(731.04 Кб)  [скачать]  [загрузок: 559]
только я так и не понял, чем руководствовались разработчики когда делали ширину 287 мм???
Привод
Сообщение #495 : 19 Ноября 2019 года, 12:13
такую?
[Вложение испорчено или не существует]
У меня АВТОКАД 2016 и не открывается этот файл
Шмрина принята 287 мм - это формат А4   лежа и основную надпись располагают
по длинной стороне чертежа -297 мм
----- добавлено 19 Ноября 2019 года, 12:16 -----
Этот чертеж разработан с использованием программы САПР Э"
По поводу ячеек и стандартной автокадовской таблиы я не понял
В Автокале я Новичок
Использую только отечественные программные продукты с экспортом в АВТОКАовский формат dxf
Страниц: 1 ... 30 31 32 [33] 34 35 36 ... 52   Вверх
22 Февраля 2025 года, 07:46
Сейчас на форумах: гостей - 242, пользователей - 0
