  • Всего пользователей - 22639
  • Всего тем - 34985
  • Всего сообщений - 289980
Страниц: 1 ... 48 49 50 [51] 52   Вниз
Блоки для AutoCAD. Обмен наработками между проектировщиками-электриками
Количество просмотров - 757223
Знахарь
Основатель ресурса
Интернет-ресурс "Проектант"
 Сообщение закреплено
Сообщение #1 (закреплено)
26 Мая 2007 года, 15:36
   Участник форума Хмурое утро предложил обмениваться библиотеками блоков для AutoCAD. Администрация форума считает это предложение весьма достойным, и просит поддержать акцию.
  Коллеги, давайте помогать друг другу.
  В этой теме Вы можете оставлять сообщения с прикреплёнными к ним библиотеками блоков для AutoCAD.
Samostatný projektant (Brno, Česko)
Привод
Сообщение #751 : 11 Ноября 2023 года, 16:33
Уважаемые Пользователи, Posetitel и ПТЗ!
Как Вы заметили, я размещаю чертежи не с одним аппаратом и поэтому нет необходимости в примитивах и динамических блоках
Я ранее сообщал, что Автокад  знаю только в пределах нескольких операциях, а чертежи разрабатываю с использованием ОТЕЧЕСТВЕННОГО программного продукта, название которого даны на полях чертежей
Для меня знания Автокада устраивает
Дальнейшее углубление изучения Автокада нет смысла по возрасту( не стесняясь, 87 лет)
Всем Пользователям желаю дожить до такого возраста!
В дальнейшем намерен такого рода чертежи размещать!
Удачи!
Energodisp
Сообщение #752 : 13 Ноября 2023 года, 18:12
Уважаемый Привод.
Мы тут долго с коллегами предлагали вам познать новый "дзен" и попробовать как-то превращать Ваши наработки хотя бы в примитивные блоки, ибо в автокаде ими пользоваться удобнее. Делать примитивные блоки несложно. Динамические сложно, иногда очень. Предлагаю Вашему вниманию такой блок... Он один, но с возможностью закрыть немало Ваших задач. Попробуйте, вдруг понравится. Увы, сохранять в автокад версии ниже 2007 не надо.
Все описания в файле. Все варианты отображения блока там же. Не нужно искать нужный, можно просто в одном блоке выбирать вид по месту.
Так же можно добавлять надписи к блоку и ни будут с ним неразлучны. Если что-то непонятно, или вы не согласны с отображением УГО, то пишите - обсудим.
отличный блок
Водик
Сообщение #753 : 13 Ноября 2023 года, 19:24
И нам блок тоже подошёл. Спасибо коллеги.
Инженер (Энгельс, Россия)
ПТЗ
Сообщение #754 : 13 Ноября 2023 года, 20:07
Ну раз блок пригодился, тоя подправил малость. Для состояния контактов НО и НЗ сделал скрытие атрибута третьего контакта.
Ещё думаю сделать аналогичный блок с катушкам, индикатором. Кто-нибудь может собрать виды (УГО)?
* Контакты для Привода.dwg
(755.2 Кб)  [скачать]  [загрузок: 201]
? (Петрозаводск, Россия)
Водик
Сообщение #755 : 13 Ноября 2023 года, 20:25
Будет неплохо. С обозначениями концов катушек А1 и А2. и катушки разных типов, вроде как для реле времени, и тд))
VadGKorn
Сообщение #756 : 13 Ноября 2023 года, 20:45
ЧТОБЫ уберечь Вас от ошибок в черчении, привожу пример несоответствия Ваших разработок требованиям уважаемого ЕСКД (см. приложение).
(60.52 Кб, 1000x527)  [скачать]  [загрузок: 1866]
? (Санкт-Петербург, Россия)
ПТЗ
Сообщение #757 : 13 Ноября 2023 года, 21:09
Спасибо. Я видел эту версию. Но так как я не сталкиваюсь с этим в работе, то по старому ГОСТу отобразил.
Если ещё будут какие-то пожелания и замечания, то пакетно исправлю.
Posetitel
Сообщение #758 : 14 Ноября 2023 года, 08:25
как предложение, сделать и такое, и другое обозначение, а в имени вида в блоке дописать "стар." и "нов.". лично чаще встречал тоже по старому, когда к контакту добавлена палочка с кружочком, но на случай привередливых нормконтролеров, чтобы была возможность быстро сменить вид
ПТЗ
Сообщение #759 : 14 Ноября 2023 года, 15:24
Можно и так. Правда не хочется нагружать список видимостей. Он и так большой для общего восприятия. Если только перекроить блок полностью и сделать изменение контактных групп НО НЗ ПП на отдельную ручку. Правда делать две видимости не хочется в целях максимальной обратной совместимости.
Undred
Сообщение #760 : 13 Декабря 2023 года, 15:37
Блок реле с полями.
* Реле.dwg
(296.88 Кб)  [скачать]  [загрузок: 299]
ПТЗ
Сообщение #761 : 13 Декабря 2023 года, 19:40
Блок реле с полями.
Круто.
А Вы все видимости ручками делали каждую или как-то автоматизировали?
Для чего круги?
Тип контактов вручную задаётся?
Undred
Сообщение #762 : 14 Декабря 2023 года, 10:04
Списки для таблицы свойств блока формировал в excel. Потом копировал их в эту таблицу свойств. Графику руками.
Круги используются для нахождения координат элементов блока с последующим вычислением расположения на листах.
Тип контакта выбирается из списка. Коряво выглядит, но работает. Делать блок с несколькими состояниями видимости не стал.
Posetitel
Сообщение #763 : 19 Декабря 2023 года, 13:07
вы потом этот блок в какой-то самописной автоматизации используете?
Undred
Сообщение #764 : 20 Декабря 2023 года, 16:27
Нет. Блок был сделан просто так.
Хомяк из сплава ртути
Сообщение #765 : 02 Октября 2024 года, 11:43
дополняю коллекцию
Страниц: 1 ... 48 49 50 [51] 52   Вверх
автор: ПТЗ
Сегодня в 02:58
Вчера в 22:42
автор: ПТЗ
Вчера в 19:51
автор: ВикторП
Вчера в 14:38
автор: Pvm
Вчера в 10:15
автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:00
20 Января 2025 года, 12:39
автор: Petrov-Vodkin
18 Января 2025 года, 16:47
автор: Aleksei1091
18 Января 2025 года, 02:07
автор: Sintex4
15 Января 2025 года, 19:38
13 Января 2025 года, 12:15
13 Января 2025 года, 12:11
автор: Diego
12 Января 2025 года, 12:51
04 Января 2025 года, 19:07
02 Января 2025 года, 10:37
Сейчас на форумах: гостей - 1005, пользователей - 3
Shvet, РоманC, Игорь В.
