Заземление опоры ВЛИ-0,38 кВ. Расчёт полного сопротивления растекания электрического тока?
Количество просмотров - 15660
Сообщение #16 : 20 Августа 2013 года, 13:02
Заказчики не против, всегда опуск делали по опоре.
Для чего?
Отдельный заземляющий проводник делается при установке на опоре разрядников и ОПНов. У Вас что ?
Алексей Safronov
Сообщение #17 : 20 Августа 2013 года, 13:16
Я прекрасно понимаю что опуск не нужен, но сказали так делать вот я и подгоняю. У меня вот что
2.4.46. В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ должны иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений. Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть не более 30 Ом, а расстояния между ними должны быть не более 200 м для районов с числом грозовых часов в году до 40, 100 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40.
Кроме того, заземляющие устройства должны быть выполнены:
1) на опорах с ответвлениями к вводам в здания, в которых может быть сосредоточено большое количество людей (школы, ясли, больницы) или которые представляют большую материальную ценность (животноводческие и птицеводческие помещения, склады);
2) на концевых опорах линий, имеющих ответвления к вводам, при этом наибольшее расстояние от соседнего заземления этих же линий должно быть не более 100 м для районов с числом грозовых часов в году до 40 и 50 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40.
Проектировщик, электрик (Дмитров, Россия)
Arozjankov
Заземление ZandZ
Сообщение #18 : 03 Сентября 2013 года, 20:42
2. Про вертикальный заземляющий электрод Вам уже писали: по ПУЭ Ф16 мм, по ТЦ - Ф18 мм, у Вас же до сих пор Ф12 мм...
Судя по водяному знаку на формуле расчета сопротивления заземления - она с сайта ZANDZ.ru.
Если так - в качестве заземляющего электрода взята омедненная сталь. Тогда 14 мм - это нормально (это минимальный разрешенный диаметр для такого вида материала).
Но вот 12 мм - это слишком мало.
Консультант (Москва / Новосибирск, Россия)
Юра 123
Сообщение #19 : 17 Сентября 2013 года, 03:59
Как я понял в принципе с удельным сопротивлением грунта 100 можно брать длинну электрода - 3,5м, диаметр электрода - 12мм соединить его с нижним выпуском, заглубить на 0,5м, вставить расчет в проект и вопросов быть не должно. Тем более на деле, 3метрового одного электрода достаточно если померить (в 30 Ом как раз укладывается).
При удельном сопротивлении грунта 100 и более .Может стоит сделать текст в проекте - "после монтажа (контура,...) заземления измерить полученное значение , при полученных результатах измерений не соответствующих нормам ПУЭ, ПТЭЭП...(повторное,защитное заземление и т.д. ) произвести монтааж дополнительных элементов контура заземления ( горизонтальные и вертикальные заземлители). Как то так.
Инженер (Омск, Россия)
Юра 123
Сообщение #20 : 18 Сентября 2013 года, 09:09
для ZANDZ - интересует расчёт заземления  (4 Ом) при применении вашего изделия  район -полярный Урал ,Ямал, характер грунта (тундра ,скалы) .
N Dmitrenko
Сообщение #21 : 19 Сентября 2013 года, 11:01
Для расчета опишите более подробно грунт на объекте. Можно ли выделить слои, например верхний небольшой слой суглинка над скальным грунтом? Известно ли, насколько скальный грунт плотный, какая у этих слоев толщина и т.д.?
Технический консультант (Москва, Россия)
Александр Мусин
Сообщение #22 : 11 Февраля 2014 года, 12:05
Доброго времени суток, господа.
Позвольте задать вопрос здесь. Постоянно путаюсь с заземлением ВЛЗ-10кВ, ВЛИ-0,4кВ. Каждый заказчик хочет что-то новое, каждый сметчик спрашивает почему сделали так а не так и т.д. Раньше был типовой листочек, который вкладывали во все проекты, теперь черт знает что. А сегодня меня озадачил мастер РЭС, который утверждает, что при совместном подвесе ВЛЗ-10кВ (сущ.) и ВЛИ-0,4кВ (нов.) заземляющий спуск от ВЛИ-0,4кВ (повторное заземление нулевого провода) нельзя присоединять к существующему заземлению опоры ВЛЗ-10кВ. Типа заземление не может быть общим. Почему, как же так? Что же тогда делать? Подскажите пожалуйста со ссылкой на нормативные документы. Спасибо.
Инженер 1-ой категории (Казань, Россия)
Micky
Сообщение #23 : 12 Февраля 2014 года, 14:25
на чем основывается этот Ваш "мастер РЭС"? А как же КТП, ПС? там один контур. Возьмите типовой 3.407-150, там есть опоры для совместного подвеса. Да, ВЛЗ заземляют с целью молниезащиты и заземления траверс, а ВЛИ - с целью повторного заземления нулевого провода. отсюда разное нормируемое сопротивление растеканию тока. Так выбирайте меньшее и делайте по меньшему. А меньшее обычно для ВЛЗ. Т.е. спокойно берете типовые конструкции заземления для ВЛ-10 кВ и ставите. основание: ПУЭ п.1.7.55
Инженер (Оренбург, Россия)
Александр Мусин
Сообщение #24 : 12 Февраля 2014 года, 15:05
Большое спасибо. Мастер РЭС наверно думал, что в случае замыкания на траверсе ВЛЗ-10кВ ток придет к вам в телевизор а не в землю.
Сообщение #25 : 12 Февраля 2014 года, 21:17
частично мастер прав, так считаю. См. ГОСт Р 50571-4-44. ПУЭ в этой части не совсем аргумент
Micky
Сообщение #26 : 13 Февраля 2014 года, 06:37
и что в этом ГОСТе такого, что Вы считаете мастера правым? я там же нашел вот это:
"Для случая, когда заземляющие устройства высокого и низкого напряжения расположены в непосредственной близости друг от друга, существуют два способа их применения при эксплуатации:
    - соединение всех высоковольтных (ГОСТ Р 50571-4-44-2011 (МЭК 60364-4-44:2007) Электроустановки низковольтные. Часть 4-44. Требования по обеспечению безопасности. Защита от отклонений напряжения и электромагнитных помех) и низковольтных (ГОСТ Р 50571-4-44-2011 (МЭК 60364-4-44:2007) Электроустановки низковольтные. Часть 4-44. Требования по обеспечению безопасности. Защита от отклонений напряжения и электромагнитных помех) заземляющих устройств между собой;
    - отделение высоковольтных (ГОСТ Р 50571-4-44-2011 (МЭК 60364-4-44:2007) Электроустановки низковольтные. Часть 4-44. Требования по обеспечению безопасности. Защита от отклонений напряжения и электромагнитных помех) и низковольтных (ГОСТ Р 50571-4-44-2011 (МЭК 60364-4-44:2007) Электроустановки низковольтные. Часть 4-44. Требования по обеспечению безопасности. Защита от отклонений напряжения и электромагнитных помех) заземляющих устройств друг от друга.
    Основным способом является взаимное соединение. Если система низкого напряжения полностью расположена на территории заземляющего устройства высокого напряжения, заземляющие устройства высокого и низкого напряжения должны быть соединены между собой (см. МЭК 61936-1 [1])."
То же самое и в ПУЭ. так что рано Вы еще списываете ПУЭ!!!
Сообщение #27 : 13 Февраля 2014 года, 12:17
Речь о том, что мероприятия и нормы пуэ не факт, что обеспечивают необходимой безопасности и эмс при замыкании на высокой стороне. Это признал Шалыгин. В частности нормы по сопротив ЗУ. Но можете поспорить, если есть желание.
Пс в госте см инф о перенапряж
Егор 81
Сообщение #28 : 13 Февраля 2014 года, 12:31
Дочитайте хотя бы до Таблица 44.А1 и Рисунок 44.А2
Micky
Сообщение #29 : 13 Февраля 2014 года, 14:42
Ну во-первых, нигде в этом ГОСТе не написано слов "разрешено" и "запрещено". ГОСТ, я так понял, носит скорее рекомендательный характер.
Во-вторых: в начале пишется вот это: "Настоящий стандарт не распространяется на системы распределения электроэнергии потребителем и на системы для производства и передачи электроэнергии для таких систем (см. ГОСТ Р 50571.1, раздел 1), несмотря на то, что перенапряжения и электромагнитные помехи могут передаваться в электроустановки или между электроустановками через такие системы."
А ВЛИ как раз и относится к таким системам.
И в третьих, таблицы и рисунки можно интепретировать по-разному, а тут конкретный текст: "Если система низкого напряжения полностью расположена на территории заземляющего устройства высокого напряжения, заземляющие устройства высокого и низкого напряжения должны быть соединены между собой (см. МЭК 61936-1 [1])."
Согласен, разнесенные в пространстве электроустановки разных напряжений нет смысла объединять. но речь идет именно о подвесе ВЛИ-0,38 на опорах ВЛЗ-10 кВ, т.е. на территории заземляющего устройства высокого напряжения
Сообщение #30 : 13 Февраля 2014 года, 14:57
Мы говорим о техническом смысле. А спорить можно
Сейчас на форумах: гостей - 1035, пользователей - 6
