Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вниз
Мощность оборудования больше разрешаемой. Блокировка одних потребителей при работе других?
Количество просмотров - 9288
Shmulka
Сообщение #16 : 30 Августа 2013 года, 08:59
Брумбурум, думаю Вы правы, новых идей больше нет. И опять же соглашусь, что заказчику надо дать выбор. На лоджик наверное надо завести Сигнал с кнопки "Пуск". А логику сделать, чтобы все выходы, кроме входа с сигналом переключались в разомкнутое состояние.
Eprudnikov, скорее всего это будет один из вариантов, как и предложил Брумбурум. Пусть выбирают сами. Хм... Разрешенная мощность 100, из них пока 65 - это розетки/свет/вентиляция и т.д. Т.е. если ограничить включение, максимум пока будет потребляться 65+11=76кВт. А ещё скорее всего будет внешнее освещение как минимум. Плюс подумывают о серверной.
Ailcat, переходим к Вам....
3 раза в теме вы обвиняли меня в неумении читать.
Вы точно не экстрасенс. Вы ещё и смотреть не умеете.... Схема приведена выше. Как могут пускатели, находящиеся в одном щите, быть в разных помещениях? В Москве другая пространственная геометрия? 5 измерений или что?
из вас удалось вытянуть цифры потребления мощности
Зачем Вам мощность, ответьте уж наконец?
информацию (о 12 потребителях) вы почему-то тщательно скрывали
А Вы до 7 поста что-то дельное предложили? Ну хоть что-то?
А если сама задача "чисто теоретическая - продумывайте "легенду" прежде чем задавать вопросы, как "настоящий разведчик")...
Я счас матом буду говорить нехорошие слова.... Задача чисто практическая! Уже было об этом сказано.
пытающийся влезть во взрослый разговор
Вот так номер...Т.е. Вы называете серьёзным разговором выдачу отсебятины и игнорирование всего на свете? Вопрос был задан в первом посте. Блокировка остальных потребителей при включении одного из них. Вы даже не предложили решения для 3 потребителей, вместо этого ударившись в обвинение меня в куче смертных грехов. P.S.А что такое школоло? Приведенная схема отрубает всё, при включении любого из контакторов. Её смысл? Или это опять же недостижимый для меня "серьёзный разговор"? И зачем вообще тогда промежуточные реле? Можно допконтакты повесить на пускатели, и включить их в разрыв кнопок. Эффект тот же... Хотя нет, ошибся, извиняюсь. Счас ещё раз посмотрел.... Как питается катушка контактора после нажатия кнопки "Пуск"? Если без фиксации - никак, если с фиксацией - питание не пойдет по причине разомкнутых контактов реле.
Теперь - наконец-то переходим к решению задачи
Зачем ставить кнопки? Кнопки уже есть. Это "Пуск/Стоп" оборудования. Я помню, что Вы не экстрасенс, но контакторы же управляются, это вроде как должно быть ясно и без пояснений.
Инженер-электрик (Нижний Новгород, Россия)
Брумбурум
Сообщение #17 : 30 Августа 2013 года, 09:04
и есть вариант на Лоджике
А это что такое?
Извините за жаргонизм :[улыбка] Это - Zelio Logic :[улыбка]
Инженер ( ? , Россия)
Shmulka
Сообщение #18 : 30 Августа 2013 года, 11:10
Немного измененный вариант a) Ailcat без реле, но с допконтактами на пускателях. Как думаете, работать будет? Самой интересный момент - встанет ли контактор на самоподхват до того, как допконтакт размокнет цепь питания катушки...
(37.85 Кб, 800x600)  [скачать]  [загрузок: 132]
P.S. to Ailcat. Давайте больше не будем устраивать полемику. Мне, если честно, уже надоело... Ваш вариант a) интересный, но немного недоработанный. Как, впрочем, и моя редакция его. Очень не нравится то, что питание катушки осуществляется фактически по 2 разным линиям.
Брумбурум
Сообщение #19 : 30 Августа 2013 года, 11:20
Не будет работать, кнопка пуск->сработка контакта 1.2 на замыкание катушка запитана и тут же срабатывание 1.3 цепь рвется
Shmulka
Сообщение #20 : 30 Августа 2013 года, 11:23
Брумбурум, я сначала не ту картинку залил :[улыбка]. Мои извинения. Посмотрите сейчас. Самоподхват (1.2) идет от автомата и не рвется контактом 1.3
Брумбурум
Сообщение #21 : 30 Августа 2013 года, 11:35
Вроде как жизнеспасобна. Но только будет работать всего лишь один агрегат. А если нужно 2 три, половина от общего числа? Это не критично?
Shmulka
Сообщение #22 : 30 Августа 2013 года, 11:50
Брумбурум, думаете контактор успеет встать на самоподхват?
Не критично. Нужен именно один. Работа по-очереди, так сказать. Максимальное потребление щита будет равно потреблению самого мощного агрегата. Это именно то, что нужно заказчику.
Ваше мнение, стоит заморачиваться с Zelio Logic?
Брумбурум
Сообщение #23 : 30 Августа 2013 года, 11:55
  [секрет] Об этом знает только контактор. Если нет уверенности, то надо ставить размыкающим контактом с замедлением по времени.
Boodoon
Сообщение #24 : 30 Августа 2013 года, 13:11
Вы какую схему обсуждаете??
Инженер (Волгоград, Россия)
Shmulka
Сообщение #25 : 30 Августа 2013 года, 13:57
Брумбурум, да я тоже думал об этом. Хоть на 0,5 сек.
Boodoon, мою. Пост #20
Shmulka
Сообщение #26 : 30 Августа 2013 года, 14:21
Boodoon, либо вот эту. Объединил цепи управления. А то получалось, что катушка питается из 2 разных мест
(54.06 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 136]
P.S> Может и N на катушки отдельный сделать.
Boodoon
Сообщение #27 : 30 Августа 2013 года, 14:30
Если я правильно все понял....
Без задержки на размыкание схема работать не будет. У всех контакторов, которые мне доводилось видеть, при срабатывании катушки сначала размыкается нормально замкнутый контакт, а потом нормально разомкнутый замыкается. Они (н.о. и н.з. контакты) находятся на одном "ярме" и двигаются одновременно.
По Вашей схеме при нажатии (и удержании) на пуск катушка тронет контакты, отключится, снова тронет, снова отключится и т.д.
Обычно нормально замкнутый контакт прижимается пружиной, а во время включения катушки ярмо преодолевает сопротивление пружины.
А вообще может и хватит каких-нибудь "остаточных наводок" в катушке что б успеть замкнуть контакт... С уверенностью сказать, что сработает или не сработает, не могу. Но склоняюсь к варианту, что нет.
Брумбурум
Сообщение #28 : 30 Августа 2013 года, 14:36
Boodoon на сколько помню краем мозха вы правы, в такие минуты контактор начинает дребезжать, отхлопывая контакты, веселенький эффект но не когда неожиданно под руками когда пробуешь собранную схему [улыбка]
Ailcat
Сообщение #29 : 30 Августа 2013 года, 15:26
С доработкой цепей самоблокировки из поста №28 - согласен (то, что придется использовать реле с двумя группами контактов - ваш выбор).
Но работать схема не будет (проверено). Реле добавлено как раз для того, чтобы цень питания остальных контакторов размыкалась лишь после того, как контактор встанет на самоблокировку. Впрочем, вместо реле в размыкаемой цепи кнопко "Пуск" можно использовать пневматическую приставку с задержкой по срабатыванию (самую короткую, выставив её на 0,2 сек - время гарантированного срабатывания контактора), хотя не уверен, что будет дешевле и удобнее в эксплуатации...
P.S.
Ваша схема появилась ПОСЛЕ того, как я открыл окно написания ответа. Так что подсмотреть я её, естественно, не мог - пришлось угадывать. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ момент (пускатели рядом) я все-таки угадал :-P
Shmulka
Сообщение #30 : 30 Августа 2013 года, 19:36
Boodoon, Брумбурум, да вот меня тоже мучают сомнения, что с такой схемой меня ждет задорный перестук контактора. Хотя я видел и работающие схемы, подобные этой. Лотерея прям какая-то.
Ailcat, о контактной приставке типа ПВЭ я уж тоже подумал. Навесить на контактор не блок допконтактов, а приставку. Ну насчет удобства - думаю нормально, один раз отстроил выдержку на 12 контакторах и забыл. А вот про надежность их не знаю, на практике встречался раза 2-3.
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1596, пользователей - 6
