Мощность оборудования больше разрешаемой. Блокировка одних потребителей при работе других?
Количество просмотров - 9287
Ailcat
Сообщение #61 : 20 Ноября 2013 года, 12:51
И я уже точно знаю, что будет четвертая (хотя во второй переделке устранили почти все косяки по ЭОМ, но в процессе устранения замечаний по АТХ, направленных на снижение электрической мощности, проектант умудрился испоганить ЭОМ).
Бу-га-га. Да здравствует пятая переделка!!!
Исправив ЭОМ, проктант (нельзя же изменять традиции) испоганил ОВ... [улыбка]
Shmulka
Сообщение #62 : 20 Ноября 2013 года, 13:08
Один испоганил аж два раздела? Талант...
Инженер-электрик (Нижний Новгород, Россия)
АндроИД
Сообщение #63 : 20 Ноября 2013 года, 13:54
И так до документации на фундамент здания...  [подмигиваю]
Это сказывается несогласованная работа проектировщиков смежных подразделов?
Ailcat
Сообщение #64 : 20 Ноября 2013 года, 15:37
Эти разделы в части электрики/автоматики и подбора оборудования делает один "универсал". Все косяки - исключительно его творчество...
UPD:
строительная часть и т.п. уже давно сдана, вентиляция и отопление (кроме автоматики и увязанной с ней силы) - тоже...
Ailcat
Сообщение #65 : 20 Ноября 2013 года, 15:47
версии:
1) нарисовали фигню - отправились дорабатывать отопление и связанную с ним электрику.
2) "сэкономили" на тепловых завесах, переделав их из водяных в электрические (при жестком лимите мощности) - отправились уменьшать мощность.
3) уменьшили мощность завес (с 4х38 до 4х2,2 кВт, за счет увеличения мощности газовой котельной) в разделе АТХ, но зачем-то переделали схему ЭОМ до непотребной - отправились переделывать ЭОМ.
4) Исправили ЭОМ, заодно изгадив схему управления вентиляцией и завесами (должны были просто перенести с автомата ВРУ на вводной аппарат ЩУВ независимый расцепитель, завязанный на ОПС) - посмотрел, офигел, жду их для задавания вопроса "НАКУА???"
Ай, молодцы! [улыбка]
UPD:
Главное: договор "закрыли" еще весной - так что теперь все свои косяки исправляют по гарантии, бесплатно...
Shmulka
Сообщение #66 : 20 Ноября 2013 года, 19:41
При лимите мощности переделали на электрические? Как так? У меня счас как раз такая ситуация с лимитом, но как раз стараемся наоборот уйти на водяные. К сожалению, инженер по ОВиК сказал, что в холодном тамбуре ставить водяные нельзя. Так что как минимум одна такая фиговина на 13кВт останется.
Хм... а зачем переносить расцепитель, если не секрет? Счас тоже ставлю на вводах, но вроде и на групповом в ВРУ должно быть нормально.
Ну хоть переделывают, а не отбрехиваются
Ailcat
Сообщение #67 : 20 Ноября 2013 года, 20:19
Их спец по АТХ (ОВ) решил, что завесы работают непрерывно - а тогда мощность котлов должна быть почти 300 кВт (при ограничении 2х85). Ну и "нашел выход". Хотя ГИПу, ешще когда отопление переделывали, было сказано ставить 2х80, время открытия ворот принять за 10 минут, а просадку температуры теплоносителя за это время допустить в 30 градусов (реально вышло что-то меньше 20 за 15 минут).
Можно, если обеспечивается естественная циркуляция (например, включена в контур отопления).
В принципе, у нас без проблем проходит и в напорном варианте....
Логичнее и удобнее в эксплуатации. Особенно с учетом того, что в ЩУВе вводной автомат де-факто играет роль рубильника (номинал или равен, или больше, чем у выбранного расчетом автомата ВРУ) - проще локализовать причину в условиях дефицита времени. Впрочем, если на вводе ЩУВ стоит рубильник (хотя я настаиваю на установке автоматов без защит - типа ABB XT1D, или на малых токах модульных ABB E203 - они позволяют применять независимые расцепители) - то альтернативы расцепителю в ВРУ просто нет.
Ну и второй причиной установки расцепителей в ВРУ нужно считать ситуацию, когда щиты вентиляции раскиданы по всему зданию - тут, конечно, удобнее, если все аппараты с расцепителями будут в одном месте. В упомянутом же случае ЩУВ висит рядом с ВРУ - тут разумнее отключать в самом ЩУВе.
А они неосторожно вляпались в шеф-монтаж (т.е. и сдавать нам будут сами) - выбора не осталось: переделать на бумаге дешевле, чем переделывать на готовом объекте [улыбка]
Shmulka
Сообщение #68 : 20 Ноября 2013 года, 20:49
Я не слишком силен в ОВ, поэтому настаивать не стал, просто поверил. Но сомнения оставались насчет того, что трубы замерзнут (основной аргумент ОВшника). Хотя и заказчик удивлялся, по кой черт там электрические, если есть контур отопления.
Тоже использую Е203 с независимым расцепителем. Понятно, что место установки определятся в конкретном случае свое. Просто интересно, почему решили перенести в Вашем случае. Ведь оба варианта рабочие.
Сейчас на форумах: гостей - 1578, пользователей - 7
