Страниц: 1 2 3 [4] 5 6  Все   Вниз
Плавный пуск вентилятора дымоудаления. Можно ли использовать?
Количество просмотров - 29955
РК
Сообщение #46 : 14 Сентября 2015 года, 17:07
С точки зрения токов в большинстве случаев можно обойтись без проблем и прямым пуском.
О том, что это не так, я в-первые услышал от профессиональных монтажников - выходцев из "Промвентиляции". Так что производители в этом вопросе непорочны. Обеспечить двигатели мощностью 15 кВт и выше устройствами плавного пуска - пожелание практиков, если конечно не заниматься пуско-наладкой при временной схеме подключения к электроснабжению, а затем напрочь забыть о необходимости пробных пусков вентиляторов ПДВ в эксплуатации.
Консультант (Москва, Россия)
Vavkhachev
Сообщение #47 : 14 Сентября 2015 года, 17:16
Сомневаюсь. С точки зрения токов в большинстве случаев можно обойтись без проблем и прямым пуском. Так что уши денежные, считаю...
Хоть и не электрик, но поддерживаю! Я уже писал, что ПОЖАР-это чрезвычайная ситуация и думать здесь о пусковых токах- это не серьезно! Самое главное своевременное обслуживание всей системы и все будет Ок! Пожары не так часто бывают...
Начальник группы (Воронеж, Россия)
РК
Сообщение #48 : 14 Сентября 2015 года, 18:05
Ув. Vavkhachev, причем здесь пусковые токи во время пожара? Надо с периодичностью от раза в неделю до раза в квартал осуществлять пробные пуски вентиляторов. За жизненный цикл вентилятора это от 60 до 1000 пусков которые будут создавать перегрузки в электросети здания. А таких вентиляторов на объекте могут быть десятки. Давайте спросим у электриков - будет ли при таких нагрузках электросеть работать по-нормальному?
Vavkhachev
Сообщение #49 : 14 Сентября 2015 года, 18:31
Уважаемый РК читайте выше и не надо затвор передергивать при разрежании оружия!
Павел-В
Сообщение #50 : 14 Сентября 2015 года, 19:00
Поскольку для защиты противодымной вентиляции может использоваться только токовая отсечка на автоматах, которая на перегрузку не реагирует, то большинство проблем перегруза считаю надуманными. Все зависит от сети. Если трансформаторы мощные, то им 15-50 кВт побоку одновременного включения. Лишь бы автомат, стоящий выше не срабатывал.
Нагрузка у вентилятора при минимуме оборотов минимальная и растет с разгоном. Для двигателя это один из самых щадящих режимов.
Дымоудаление и подпор воздуха нужно испытывать, когда в здании никого нет. Так как при работе таких мощных вентиляторов находиться в зоне их действия очень неприятно.
? (Челябинск, Россия)
Сообщение #51 : 14 Сентября 2015 года, 20:05
Уважаемый РК!
Не пишите голословно, а то без оснований может выглядить ересью. Давайте общаться предметно. Расскажите мне хотя бы об одой проблеме с пусковыми токами движков, например на ~15-30 кВт? И обсудим. Только учтите (на всякий случай), проблемы с пусковыми токами специалисты знают досконально и коммерческие высказывания здесь не сработают. Для сведения, основная первопричина проблемы пусковых токов - соотношение номинальной мощности (сопротивления) сети (системы)/пусковой мощности (сопротивления) двигателя. Это и обуславливает величину потери на элементах сети.  Все остальное либо следствие, либо не столь значимые (как некоторые хотят предоставить) последствия, либо пустословие... Либо вы сообщите что-то новое, что специалисты упускают. Прошу серьезнее отнестись к обоснованиям и высказываниям.
Спасибо
Vavkhachev
Сообщение #52 : 14 Сентября 2015 года, 21:10
Уважаемый РК!
Хорошо сказано!
РК
Сообщение #53 : 14 Сентября 2015 года, 21:42
Про оружие ничего не понял. А вот объяснения электриков помогают пробираться к истине.
Что значит мощные? Для офисного  или жилого здания что затратнее, установить трансформатор с запасом или оснастить УПП мощный вентилятор  ПДВ?
Как Вы себе это представляете в жилом здании?
Ув. Vоlk, какую конкретику Вы ожидаете от меня получить. Вы же знаете, я механик и в электрике ноль. О проблемах с пуском мощных вентиляторов услышал от спецов Промвентиляции и если есть сомнения в серьезности таких опасений, то с признательностью приму конкретные разъяснения от грамотных электриков.
Так почему "первопричина проблемы пусковых токов" возникает? Проектировщики сетей не учитывают потребность в пробных пусках вентиляторов ПДВ? А если будут учитывать, то что дешевле, обеспечить соответствие сопротивления сети пусковой мощности вентилятора ПДВ или оснастить вентилятор УПП?
Сообщение #54 : 14 Сентября 2015 года, 23:35
Думаю так
отправляйте спецов на учебу (кто не может понятно обьяснить  - с высокой достоверностью не понимает сам)
у специалиста нет никаких сомнений, он все прекрасно может рассчитать и проверить, данная задача отнюдь не запредельна, расчеты в примитиве зиждутся аж на целом одном законе Кирхгофа
ток, протекая по элементам сети создает потерю, вопрос в  допустимости этой потери
с точки зрения пусковых токов нет никакой принципиальной разницы-пуск это ПДВ или иной системы, пробный или эксплуатационный
см. выше-в большинстве случаев это надуманная проблема. Кто-то хочет денег. Так считаю. 15 кВт-это отдельные (отдельных производителей и продавцев, не будем показывать пальцами) буржуйские рекомендации для ВОЗМОЖНОЙ целесообразности применения УПП в ОБЩЕМ случае. Вот откуда появилась эта цифра.
Поэтому нужно определится  что мы обсуждаем - отдельные случая необходимости применения УПП, допустимость применения УПП для ПДВ, причины и проблемы пусковых токов или что еще...
РК
Сообщение #55 : 15 Сентября 2015 года, 08:51
Ув. Vоlk, попробую по-другому сформулировать свой вопрос, раз предыдущая попытка привела к обтекаемому ответу.
В здании имеются 2 вентилятора, которые по пусковым токам (400 А у каждого) превосходят в 3 раза максимальные значения пусковых токов любого другого электрооборудования, эксплуатируемого в здании.
Что дешевле, снабдить эти 2 вентилятора УПП или привести характеристики сети к соответствию их пусковым токам при запуске на прямую?
Сообщение #56 : 15 Сентября 2015 года, 09:29
Судя по току мощность эд порядка 30 кВт. Уже не самый распространенный случай, будем говорить откровенно. Но даже для таких движков совершенно стандартные городские подстанции с мощностью трансформаторов 630 ква и выше (не говоря уж о промышленных объектах где мощности обычно выше) вполне "потянут" такие пуски (т.к. весомый вклад в потерю напряжения при пуске создают сопротивления трансформаторов. Если говорить о прочих элементах схемы (кабельные линии), то при разумных длинах (условно пусть до 100 м) кабелей с сечением, выбранным по чувствительности защит к токам кз, сечение кабелей с точки зрения возможности пуска (обеспечение потери нвпряжения в пределах допустимого для схемы, вчастности для двигателя точно 10 процентов или даже больше при необходимости в зависимости от нагрузки рабочей машины) вряд ли понадобится завышать. Точнее- считать по схеме. Если просадки напряжения при пусках на соседних элементах схемы не превышают 10 процентов, то это вполне по гост (нормы качества эл энергии) и у потребителей нет повода для беспокойства. Это что касается обоснованности. Что касается допустимости упп для пдв, то лично мое мнение- допустимо.
РК
Сообщение #57 : 15 Сентября 2015 года, 11:38
Спасибо за конкретный ответ. Значит все определяется характеристиками подстанций, к которым подключаются здания, и если с выделенной мощностью напряженка (центр города и т.п.), то использование УПП м.б оправданным. Такой вывод имеет право на существование?
Почему? Жилое здание с подземным паркингом с площадью этажа 3500 кв. м.
Сообщение #58 : 15 Сентября 2015 года, 12:26
Определяется подстанцией и схемой сети. Упп может быть оправдан в отдельных случаях, считаю
РК
Сообщение #59 : 15 Сентября 2015 года, 19:50
Спасибо, ув. Vоlk. Для себя сделал вывод, что необходимость применения УПП с мощными вентиляторами ПДВ должен определять проектировщик электросетей. И проверка на эту необходимость должно стать правилом проектирования.
С точки зрения механика не вижу никаких оснований для отказа в  применении УПП из-за предполагаемого снижения надежности системы во время пожара, если будет применяться шунтирование УПП после выхода двигателя на максимальную частоту вращения.
Остается не выясненным последний вопрос - на сколько снижается пусковой ток двигателя ВЕНТИЛЯТОРА при использовании во время пуска переключателя звезда-треугольник.
Ret
Сообщение #60 : 15 Сентября 2015 года, 21:07
Посмотрел шкафы "Плазма-Т", самое простое - заказать шкаф с "мягким" пуском, обойдясь без ЧР.
Для справки: прямой пуск - 7 номиналов, пуск звезда/треугольник - 3 номинала
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6  Все   Вверх
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 1632, пользователей - 6
