Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 7  Все   Вниз
Пластинчатый теплообменник. Пример проекта, опыт проектирования?
Количество просмотров - 21028
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #16 : 02 Сентября 2013 года, 14:54
Ковыряюсь в СНиП 2.04.01-85
-- ага! и Б3-73 одновременно...
Алeксандp
Сообщение #17 : 02 Сентября 2013 года, 16:19
Б3-73 как я понял на его основе сделан + пример реальный
Инжененр ПТО (Таганрог, Россия)
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #18 : 02 Сентября 2013 года, 16:30
ага!, на основе примера поставь свои исходные данные...
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #19 : 03 Сентября 2013 года, 08:19
Расч_ГВС_АВОК.xls не мой, скачен с АВОКА
* Расч_ГВС_АВОК.xls
(218 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 178]
Алeксандp
Сообщение #20 : 03 Сентября 2013 года, 11:51
Расч_ГВС_АВОК
Почти всё сошлось с тем что делал сам )))
При расчете Теплового потока есть  формуле величина Qht.  А в самом расчёте она не учитывается???  И вообще что это за величина???  Предполагаю что это расчетный массовый расход ГВС?[непонятно]??
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #21 : 03 Сентября 2013 года, 12:34
Предполагаю что это расчетный массовый расход ГВС???
--расчетный массовый расход ГВС измеряется в [кг/с] или [т/ч]
см. стр.10 (Б3-73): величина, Qht -тепловые потери тр-дами ГВС [кВт] при отрытой прокладке условно равны нулю.
Алeксандp
Сообщение #22 : 03 Сентября 2013 года, 12:41
расчетный максимальный массовый расход ГВС измеряется в [т/ч]
Алeксандp
Сообщение #23 : 03 Сентября 2013 года, 12:50
Спасибо за Qht , как-то упустил (не дочитался). Только стр. 11.
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #24 : 03 Сентября 2013 года, 12:52
-- что такое "масса" из курса физики, [улыбка] в системе СИ - измеряется в [кг]. Расход - это расход массы в течении времени, [с] т.е массовый расход измеряется в [кг/с] или кратно [кг*1000/3600с= т/ч]
Алeксандp
Сообщение #25 : 03 Сентября 2013 года, 12:54
Какая хорошая штука этот  Б3-73. Чтоб я без него делал. Одного СНиПа мало очень.
Алeксандp
Сообщение #26 : 03 Сентября 2013 года, 12:59
Теперь надо предусмотреть автоматическую регулировку температуры ГВС.   Danfoss хотели. Буду разбираться что это такое. А потом с насосом думать что делать, и как считать его.
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #27 : 03 Сентября 2013 года, 13:15
-- ищи "Регулятор температуры "
Алeксандp
Сообщение #28 : 03 Сентября 2013 года, 13:17
К теплообменнику входы, выходы Dy32мм. Сеть ЦО Dтрубы=57мм.  От Сетей ЦО к теплообменнику значит тянуть 38 трубой следовательно автоматику регулировки температуры ГВС тоже подобрать под Dy32мм.
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #29 : 04 Сентября 2013 года, 12:45
Доброго дня!
-- для начала, нужно определиться с расчетными расходами теплоносителя.
-- от котла Т1, к котлу Т2 - G=5.49м3/ч
-- на нужды отопления, от котла Т1, к котлу Т2 - G=4.13м3/ч
-- на нужды ГВС, от котла Т1, к котлу Т2 - G=1.36м3/ч
-- на нужды ГВС Т3 - G=1.53м3/ч, Т4 - G=0.46м3/ч
-- расход холодной воды на нужды ГВС + на подпитку, В1 G=1.17м3/ч.
Сравним, расчетные значения? если что -- обсудим.
Nkassandra
vk
Сообщение #30 : 04 Сентября 2013 года, 14:34
Под ЦО вы подразумеваете систему отопления, ту трубу что заводим на первую ступень теплообменника?
Как уже сказал Сергей в вашем случае лучше поставить регулятор температуры прямого действия , но регулирующий орган лучше ставить на  трубе Т1, а датчик температуры на Т3. Тоесть диаметр Т1, Т3 как впрочем и все прочие вы подбираете исходя из проходящего по ним расхода жидкости.
Возможно не внимательно прочитала тему, но простите, о какой подпитке идет речь?
Подпитка делается при независимом подключении системы отопления. И  в этом случае, если у вас теплоснабжение дома от тепловых сетей то и подпитка будет от тепловой сети.
Но, как мне кажется, тут речь идет о теплообменнике на ГВС подключенного по двухступенчатой смешанной схеме? Если да то куда и что подпитывать собираемся?
Пример схемы, вырвала из старого проекта.
* Пример схемы.dwg
(276.56 Кб)  [скачать]  [загрузок: 175]
  Сверху вариант с регулятором прямого действия.
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 7  Все   Вверх
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 1626, пользователей - 6
