Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7  Все   Вниз
Пластинчатый теплообменник. Пример проекта, опыт проектирования?
Количество просмотров - 21025
Алeксандp
Сообщение #46 : 06 Сентября 2013 года, 14:33
Вот что получилось.
(100.31 Кб, 628x810)  [скачать]  [загрузок: 224]
Инжененр ПТО (Таганрог, Россия)
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #47 : 06 Сентября 2013 года, 14:42
Вот что получилось.
"Согласовано" и "Утверждаю". - где расписаться? [улыбка]
- какой будет следующий этап?
Алeксандp
Сообщение #48 : 06 Сентября 2013 года, 15:06
Регулятор температуры прямого действия подобрал уже. Фланцевый Dy32 , если чего сломается, выкинут нафик и катушку поставят.
Остались насосы, обратные клапана, манометры и термометры подобрать. [шок]
Запорной арматурой шаровые краны поставить думаю, так как диаметр маленький, задвижки-бред, дисковые затворы повортные держут плохо и быстро выходят из строя.
Хуже всего насосы, ни чего про расчет их не понял.  [непонятно]
Алeксандp
Сообщение #49 : 06 Сентября 2013 года, 15:22
На пересчёт теплообменника Опросный лист отправлять стоит, или ещё что-то изменится может?
Сейчас параллельно ответов от Вас жду черчу как трубы к теплообменнику присоединятся будут.
Алeксандp
Сообщение #50 : 06 Сентября 2013 года, 15:43
Вопросы кроме как по поводу расчетов насосов появились.
Диаметры входов,выходов теплообменника будут соответствовать подсоединяемым трубам Т-1, Т-2, Т-3 (выход ГВС), и вход ХВ это понятно, но диаметр Т-4 циркуляционного трубопровода высчитывать нужно (по логике воды через него проходит меньше, диаметр тоже меньше может быть. С другой стороны в момент нулевого разбора пройдет столько же)? Или таким же сделать. На нём насос висит и обратный клапан.
Алeксандp
Сообщение #51 : 06 Сентября 2013 года, 16:08
Для чего я делал "Расчет расхода воды на нужды ГВС"??   Он как-то в расчете теплообменника присутствовать должен?
Максимальный секундный расход воды из него 2,89 м3/ч
Максимальный часовой расход воды в нем после всех вероятностей 1,64 м3/ч
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #52 : 06 Сентября 2013 года, 16:16
-- циркуляционный насос горячего водоснабжения подбирается по параметрам Т4 - G=0,31м3/ч , Напор, см. Шекина, 1 книга, стр.289, абзац 5 -с верху. "" Величина циркуляционного ...",  подающая сеть имеется ввиду, макс. давление на вводе водопровода В1.
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #53 : 06 Сентября 2013 года, 16:21
- согласно ТУ, расход на ГВС составляет ...
Согласно "Расчет расхода воды на нужды ГВС" - расход на ГВС составляет ...
сравнивая эти два значения -- принимаем -- максимальное. -
..то есть все остальное -- Расход Т4 -нужно пересчитать..
Алeксандp
Сообщение #54 : 06 Сентября 2013 года, 16:21
Сейчас по ищу и интернете Шекина 1 книгу.
Вот мой "Расчет расхода воды на нужды ГВС" качество плохое, но читаем.
(219.76 Кб, 606x855)  [скачать]  [загрузок: 232]
Алeксандp
Сообщение #55 : 06 Сентября 2013 года, 16:27
Весело, [рыдаю]  считать все по новой.
Алeксандp
Сообщение #56 : 06 Сентября 2013 года, 16:47
КАК перевести т/ч в м3/ч ??  Связываться с плотностями при температурах и давлениями??
С Гкал/ч вроде проще.   1 Гкал/ч = 1,163 мВт = 1163 кВт  ??
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #57 : 06 Сентября 2013 года, 18:14
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #58 : 06 Сентября 2013 года, 18:18
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #59 : 06 Сентября 2013 года, 18:19
-- из курса физики, плотность т/м3=масса, т / обьём м3
-- отсюда , масса т=?, или обьём м3=?
Алeксандp
Сообщение #60 : 06 Сентября 2013 года, 19:20
Но мне известна только 1-на величина из 3-х. Так как 1 м3 = 1 т только при при определённом давлении и температуре. Кажется при 4 градусах С и 0-вом давлении
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7  Все   Вверх
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 1554, пользователей - 6
Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
