Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7  Все   Вниз
Пластинчатый теплообменник. Пример проекта, опыт проектирования?
Количество просмотров - 21029
Алeксандp
Сообщение #76 : 10 Сентября 2013 года, 07:43
15 градусов летом, зимой 5 градусов!!!
именно [улыбка]
Инжененр ПТО (Таганрог, Россия)
Алeксандp
Сообщение #77 : 10 Сентября 2013 года, 07:47
не факт, совсем не факт - диаметры вы должны расчитывать исходя из расхода воды и хотябы из допустимых потерь давления.
Плохо, [грусть] тогда ещё в это вникать придётся.
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #78 : 10 Сентября 2013 года, 09:50
Плохо,  тогда ещё...
-- это тока начало, предлагаю рассмотреть первоисточники, найти 10 отличий, и оцифровать "Принципиальная схема трубопроводов." в формате _.dwg.
* TP_903-04-13_al.I _лист13.pdf
(53.97 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 62]
(28.33 Кб, 720x366)  [скачать]  [загрузок: 228]
Алeксандp
Сообщение #79 : 10 Сентября 2013 года, 12:40
это тока начало
плохо сроки уже просрочил.
Вижу что выбросили циркуляционный трубопровод и переместили повысительно-циркуляционный с обратным клапаном насос на В-1.
Алeксандp
Сообщение #80 : 10 Сентября 2013 года, 12:42
и термометра 3 шт добавили
Алeксандp
Сообщение #81 : 10 Сентября 2013 года, 12:47
Мне термометры с манометрами и так на всех входах выходах теплообменниках ставить. И циркуляция у меня будет. И насосы нужны. Как раз сейчас про них читал в справочнике у Щекина как Вы и посоветовали.
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #82 : 10 Сентября 2013 года, 14:46
-- сам Т/О -- есть, подобранный?  (с наименованием, размерами, техническими характеристиками и весом ) очень хочется на него увидеть.
Алeксандp
Сообщение #83 : 10 Сентября 2013 года, 15:16
Как-то так. Надеюсь правильно.  [улыбка]  Сделал на основе Nkassandra, её блоками пользовался. (Огромное ей спасибо).
* Принципиальная схема.dwg
(294.22 Кб)  [скачать]  [загрузок: 90]
Алeксандp
Сообщение #84 : 10 Сентября 2013 года, 15:23
Был, но он уже не годится. Воды стало больше грубо на 80% где-то.
Если насосы и обратные клапана влиять на него не будут ??, то я сегодня скину поставщикам новые данные в опросном листе. А я ещё не знаю будут или нет. Особенно насосы.
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #85 : 10 Сентября 2013 года, 15:58
-- на всех трубопроводах (кроме температуры) указать расчетные расходы и давления.
-- откуда на Т3 насос нарисовался, без обратного клапана, да еще с байпасом. В блоках Nkassandra(ы) - такого нет.
Алeксандp
Сообщение #86 : 10 Сентября 2013 года, 16:03
-- откуда на Т3 насос нарисовался, без обратного клапана, да еще с байпасом. В блоках Nkassandraы - такого нет.
Но ведь насос есть на рисунке №7.  Или спокойно без него обойтись можно?
Алeксандp
Сообщение #87 : 10 Сентября 2013 года, 16:04
Байпас на циркуляционном насосе В-1 нужен???
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #88 : 10 Сентября 2013 года, 16:50
-- да есть! насосы на Т3 -некогда не ставил, устанавливал повысительные насосы на линии В1  ( с температурой, 5-15*С) - если давление  на В1 (по ТУ от водоканала) -- недостаточно чтобы обеспечить свободный напор, м.в.ст (см. СНИП 2.04.01-85, Приложение 2) - самой отдаленной запорной арматуры санитарного прибора верхнего этажа.
-- если устанавливать повысительные насосы на линии Т3 при 60*С --  что есть не очень хорошие условия для работы этого насоса.
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #89 : 10 Сентября 2013 года, 17:04
-- опять , же?? -- не известная величина  давления в В1,
--если давление скачет от недостаточного -- насосы на В1 нужны,
--если давления достаточно, холодная вода подается на Т/О по байпасу, при отключенных насосах
- я так понимаю что ТУ от водоканала не получим, -- жильцов дома верхних этажей опросить (по вопросу бесперебойной подачи холодной воды) -- не получится, ставим насосную группу из 2-х насосов (1 рабочий +1 резервный)  с "байпасом" на В1, после "Узла учета холодной воды" перед Т/О.
Алeксандp
Сообщение #90 : 10 Сентября 2013 года, 17:58
Высота дома с подвалом                                                 18 метров  (17, 57  по техпаспорту дома)
Самый большой свободный напор на Ванну или Душ        3 метра
На потерю напора всякого запорного оборудования         2 метра
На загрязнения, накипи труб                                            2 метра
Допускаемые потери напора на воду в теплообменнике    4 метра
        ВСЕГО      29 метров
Согласно приложению I основных Правил о предоставлении коммунальных услуг гражданам РФ давление в системах подачи холодной воды в многоквартирных домах в той или иной точке разбора должно составлять 0,03 МПа - 0,6 МПа (0,3 кгс/кв. см - 6 кгс/кв. см).
                                              То есть самый минимум    30 метров     менше не имеют права.
                                                        Остаётся                  1 метр запаса
А по опросам людей, которые проводили опрессовки системы ЦО в этом доме, давление в этом доме хорошее около 4 атмосфер.
        (то есть 40 метров)
        это ещё     10 метров запаса
Всё должно летать без насосов получается   [доволен]
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7  Все   Вверх
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 507, пользователей - 1
