ГОСТ Р 50571.5.52-2011 "Электроустановки низковольтные". Разъяснения отдельных пунктов?
Количество просмотров - 6565
Boodoon
Сообщение #16 : 23 Сентября 2013 года, 10:59
Вступление России в ВТО требует перехода на международные нормы МЭК и ИСО. Причитать по этому поводу глупо.
Ваши высказывания о сыром, нежизнеспособном стандарте не соответствуют действительности.
Да? Ну тогда будьте любезны, просветите, где брать термическое сопротивление грунтов, для определения коэффициентов на прокладку кабеля в земле?
И, как я понимаю, МЭК61386 в РФ не введен... Так с какого ж рожна ГОСТ ссылается на "несуществующий" (для РФ) норматив? Это нормально?
Инженер (Волгоград, Россия)
Boodoon
Сообщение #17 : 23 Сентября 2013 года, 11:13
Поэтому давно пора запретить их применение в осветительных и силовых цепях, установив минимальное сечение 2,5 кв.мм.
Большинство светильников имеют максимальное сечение подключаемых проводников до 1,5 мм2
Iec
Сообщение #18 : 23 Сентября 2013 года, 11:50
Это нормально ы переходном периоде.
Было бы гораздо хуже, если бы всех обязали пользоваться оригинальными МЭК и ИСО на английском или французском языке.
Tag
Сообщение #19 : 23 Сентября 2013 года, 11:51
Так же он ссылается на недействующие в РФ МЭК по контактным соединениям, на периодичность проверок, на методы определение парметров кабелейи т.д. из того кол-ва стандартов МЭК, на которые он ссылается, 99 % не адаптированы для РФ.
Это ненормально в регламентирующем документе ссылаться на недействующие стнадарты.
Инженер (Кстово, Россия)
Iec
Сообщение #20 : 23 Сентября 2013 года, 11:57
Адаптация обычно сводится к переводу на русский язык.
Например необходимо подключить 102 компьютеров, с мощностью 0,3кВт/место, коэф. мощности 0,65 и Кс=0,4. Нагрузка распределена на щите симметрично. Задача рассчитать ток в нулевом рабочем проводе создаваемый 3 гармоникой.
Как мне говорили, в середине 90-х Центрбанк сформулировал ТУ на подключение компьтерных сетей. Они предусматривали завышение сечения нейтрального проводника относительно фазных проводников в трехфазных цепях. Поищите эту информацию, которой скоро стукнет 20 лет.
Tag
Сообщение #21 : 23 Сентября 2013 года, 12:04
Так в том-то и дело что на русский язык не переведены, да и по тем же, например, контактным соединениям у нас действует свой ГОСТ и он не отменен, а по падению напряжения у нас аж два документа, да плюс еще и в этом документе, опять влезли с потерями (приложение G). Ну и нафига эта путаница? Если уж выпускать ГОСТы под МЭК, так комплектом, а не по одному-два в год, противоречя "всему и вся"
На данный момент, я вижу лишь полную анархию в действующих документах.
Iec
Сообщение #22 : 23 Сентября 2013 года, 12:12
Переводы стандартов имеются. На сате Росстандарта можно найти ссылки.
Документов МЭК более 5-7 тысяч. Как Вы предполагаете их ввести одновременно?
Более точно - имеет место быть хаос. И прежде всего в терминологии. Поэтому нельзя прочитать, понять и корректно вполнить требования.
В этих условиях нужно не причитать, а повышать свою квалификацию, чтобы не подставлять заказчиков.
Tag
Сообщение #23 : 23 Сентября 2013 года, 12:24
Так в том-то и дело что на русский язык не переведены, да и по тем же, например, контактным соединениям у нас действует свой ГОСТ и он не отменен, а по падению напряжения у нас аж два документа, да плюс еще и в этом документе, опять влезли с потерями (приложение G). Ну и зачем эта путаница? Если уж выпускать ГОСТы под МЭК, так комплектом, а не по одному-два в год, противореча "всему и вся"
Переводы стандартов имеются. На сайте Росстандарта можно найти ссылки.
Давайте посмотрим что есть на сайте Росстандарта, вбиваем первую ссылку из данного документа, мне на глаза попалась на блок зажимов МЭК 60947-7, и что мне выдает сайт Росстандарта? "Искомая комбинация слов нигде не встречается".
P.S. В ВТО мы вступили не неожиданно, за столько лет, все эти документы можно было перевести.
Сообщение #24 : 23 Сентября 2013 года, 12:31
Я искал, поверьте мне и нашел вот это
то, что сейчас в ГОСТ-е.
Я не понимаю как определить процентное отношение 3 гармоники к 1.
Iec
Сообщение #25 : 23 Сентября 2013 года, 12:47
Давайте посмотрим что есть на сайте росстандарта, вбиваем первую ссылку из данного документа, мне на глаза попалась на блок зажимов МЭК 60947-7, и что мне выдает сайт росстандарта? "Искомая комбинация слов нигде не встречается".
Если искать информацию, то на этом сайте есть ссылки на опубликованные:
ГОСТ Р 50030.7.1-2009
Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 7.1. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников
Действует
ГОСТ Р 50030.7.2-2009
Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 7.2. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников
Действует
ГОСТ Р 50030.7.3-2009
Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 7.3. Электрооборудование вспомогательное. Требования безопасности к колодкам выводов для плавких предохранителей
Действует
Их изготовили на основе МЭК 60947-7. Одно плохо - блок зажимов обозвали клеммными колодками.
Сообщение #26 : 23 Сентября 2013 года, 20:12
Ребята, как посчитать в процентном отношении 3 гармонику по отношению к 1, научите пожалуйста.Например необходимо подключить 102 компьютеров, с мощностью 0,3кВт/место, коэф. мощности 0,65 и Кс=0,4. Нагрузка распределена на щите симметрично. Задача рассчитать ток в нулевом рабочем проводе создаваемый 3 гармоникой.
Не все так просто. Для начала желательно разобраться в теории нелинейных цепей-а там не сразу без 0.5 то))). Дело в том, что коэффициент мощности-велична весьма общая, в которую може входит как сдвиг основной гармоники, так и связь с нелинейными искажениями, которые, в свою очередь, могут быть разными, иначе говоря при разложении периодики иметь разные гармоники, и далеко не только  третьи.  Иначе говоря, при указанном коэф мощности 0.65 гармоник может не быть вообще, или наоборот косинус может быть приближен к единице. Наконец гармоник может быть вагон, но третьих нет. Но это в общем случае. Импульсные же блоки питания (комп блоки) за счет особенностей схемы действительно имеют третьи гармоники. Но рекомендуемая СП31 велиична коэфф 0.65 ничего не имеет общего с современной приличной техникой, где международными стандартами на ЭМС ограничен коэф мощности и всяческие крест-факторы (*по-русски-коэфф нелинейных искажений). Зависимость там связана с мощностью техники, но, в принципе реальная суть такова, что приличный блок питания сейчас не должен иметь коэфф мощности ниже 0.9, а чаще и все 0.95 и выше..
Егор 81
Сообщение #27 : 23 Сентября 2013 года, 20:24
К сведению Приложение М
* electrical_installation_guide_2009.pdf
(12006.56 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 67]
Iec
Сообщение #28 : 23 Сентября 2013 года, 23:13
Почти все проводки в жилых зданиях в СССР были выполнены алюминиевыми проводниками 2,5 кв.мм. Проблем с подключением светильников никто не испытывал. Однако этот факт оспаривают Boodoon и Tag.
Сейчас на форумах: гостей - 1598, пользователей - 6
