  • Всего пользователей - 22506
  • Всего тем - 31262
  • Всего сообщений - 289623
Перегорание лампочки накаливания. Почему выбивает автоматический выключатель?
Количество просмотров - 41582
VladM
Сообщение #16 : 11 Октября 2010 года, 14:31
На этих выходных у меня перегорело две лампочки и в обоих случаях срабатывал вышеозначенный автомат на освещение Siemens 5SX2 1-полюсный "С6".
Насколько успел увидеть - оба раза в плафонах имела место сильная вспышка белого света. Хотя может и не чисто белого, но то что вспышка была сильная - факт.
В общем, чудеса да и только [улыбка]
АндроИД
Сообщение #17 : 11 Октября 2010 года, 15:03
Где-то здесь я уже писал ответ - в чем причина срабатывания автомата. Или может таких тем две [непонятно]
VladM
Сообщение #18 : 11 Октября 2010 года, 15:08
Так в чем же?
АндроИД
Сообщение #19 : 11 Октября 2010 года, 15:26
В процессе эксплуатации лампочки накаливания, происходит постепенное тепловое разрушение спирали - появляются дефекты ввиде заужений сечения. При включении в сеть сопротивление спирали значительно ниже рабочего значения - получаем пусковой скачек. В холодной спирали пусковой ток на неоднородности (локальном дефекте) порождает тепловой всплеск со значением температуры достаточным для испарения металла в месте дефекта. В итоге получаем металлическое горячее облако, которое под действием тока превращается в плазменную "перемычку" сопротивление такого плазменного КЗ в объеме колбы видимо достаточно мало чтобы вызвать ток на порядки превышающий рабочий.
Вот такая моя теория. [улыбка] Как позже выяснилось, такие объяснения не только у меня.
VladM
Сообщение #20 : 11 Октября 2010 года, 15:47
Спасибо, теория хорошая: всё сходится и не "подкопаешься" [улыбка]
Архпроект
Сообщение #21 : 12 Октября 2010 года, 10:23
Это значит, что перед тем как вкрутить новую лампочку надо убедиться в отсутствии наличия заужения сечения в выше означенной лампочке.  [рыдаю] [злой]
ГИП (Минск, Беларусь)
АндроИД
Сообщение #22 : 12 Октября 2010 года, 10:34
Именно, именно...!!! А еще пренепременно внимательно просмотреть на предмет отсутствия дефектов кристаллической структуры нити. Знаете, в результате тепловой деградации могут быть такие рыхлости, свищи.. вобщем все что имеет значительную локальную неоднородность электрического сопротивления.
[смех]
И смех, и грех, а все же - правда.
Архпроект
Сообщение #23 : 12 Октября 2010 года, 12:46
Ну все, открываю свой бизнес по проверке лампочек.  [закон] [закон]
АндроИД
Сообщение #24 : 12 Октября 2010 года, 13:12
Удачи [подмигиваю] Главное, что бы налоговики не заподозрили подвоха. А лицензия нужна?
Помимо шуток, существенно продлевает жизнь ЛН устройство плавного включения. А кто-бы занялся НИР по совершенствования ЛН? А то их зазря "хоронить" собираются.
Павел-Екб
Сообщение #25 : 05 Ноября 2010 года, 17:58
У меня 4 люстры: в двух лампы с нормальным цоколем и в двух с миницоколем. Почти каждый день перегорают при включении только лампы с миницоколем (вчера перегорело аж две лампы одномоментно), при этом обязательно выбивает автомат 16А (один автомат на всю осветительную сеть). Борюсь так: сначала перебрал люстру - не помогло, потом решил купить дорогие лампочки - тоже не помогает. Теперь решил отказаться от миницоколя. Видимо всё-таки дело в качестве ламп, а при перегорании возникает КЗ. Кстати, перегорание происходит со вспышкой. Один раз пробило дыру в миницоколе.
Инженер-электрик (Екатеринбург, Россия)
Сomings
Сообщение #26 : 08 Ноября 2010 года, 09:09
их не хоронить, а убить пытаются. Слишком дешевые. Невыгодные. Устройства для плавного пуска процентов на 90 сняли бы проблему перегорания и сделали бы ЛН практически вечными (срок службы реально стал бы 5-6 лет, а то и поболе), а это еще более невыгодно.
АндроИД
Сообщение #27 : 08 Ноября 2010 года, 14:01
Здесь, если откинуть проблему перегорания при включении, остается проблема сравнительно невысокого КПД по свету для ЛН.
Однако давайте обратим внимание на положительные качества ЛН:
1. Простота конструкции позволяет применять ЛН в системах, где необходима надежная работа источника света, связанная с вопросами безопасности.
2. Отсутствие дополнительной нагрузки на сеть связанной с cos ф и ВЧ составляющими.
3. Сравнительная санитарно-экологическая чистота утилизации лампочки.
4. Не возникают вопросы ЭМС.
5. Гладкость спектра свечения в контролируемом диапазоне.
6. Практически отсутствует мерцание.
7. Низкая стоимость.
8. Возможность плавной регулировки яркости свечения.
9. Возможность управления тиристорными элементами датчиков освещенности, присутствия, реле времени.
10. Простая взаимозаменяемость ЛН разной мощности в определенных диапазонах.
11. Достаточно широкий температурный диапазон эксплуатации.
12. Быстрый "розжиг".
Кроме того, и смех и грех, низкий световой КПД делает ЛН миниатюрным нагревательным прибором. В условиях необходимости работы водяного отопления в помещении, ЛН добавляет тепловую энергию и при наличии САР отопления это позволяет вести незначительную, но все же экономию тепловой энергии передаваемой по теплотрассам. Прежде чем веселиться по поводу последнего высказывания, соберите против него аргументы [улыбка].
Похоже что это сообщение больше относится к теме https://www.proektant.org/index.php/topic,12523.msg59290/topicseen.html#new
автор: Yury G
Вчера в 16:02
Вчера в 14:35
Вчера в 13:20
Вчера в 07:59
Вчера в 05:15
24 Ноября 2024 года, 12:04
24 Ноября 2024 года, 11:39
22 Ноября 2024 года, 18:07
автор: ПТЗ
22 Ноября 2024 года, 16:14
22 Ноября 2024 года, 13:02
автор: Романыч
22 Ноября 2024 года, 10:11
автор: Imp
21 Ноября 2024 года, 13:09
21 Ноября 2024 года, 06:50
автор: Neznaika
20 Ноября 2024 года, 08:31
автор: Vitalek
19 Ноября 2024 года, 16:34
Сейчас на форумах: гостей - 1059, пользователей - 12
SvetLo 43, Evgeniy85, Opornik, Перельман, Vitalek, Shvet, Земский, Виталина, Андрей 37, Vladislav MY, Ilya_che, РоманC
