Переход КЛ-10 через асфальтированную дорогу. Какую трубу использовать для прокола?
Количество просмотров - 7603
Gasanov 12
Сообщение #16 : 13 Октября 2013 года, 22:47
глубина 3м
Проектировщик (Тамбов, Россия)
Асанёк
Сообщение #17 : 24 Сентября 2015 года, 17:18
В одном СТО прочитал, что диаметр бурового канала должен быть на 20% больше прокладываемого футляра, но если от верха канала, до трубы будет более 150мм - произойдёт смещение грунта. Чтобы избежать, нужно заполнить это пространство тампонажным раствором.
Вопрос: А если без футляра сразу тянуть 4 трубы 180мм в канале 550мм, а потом туда цементный раствор - норм будет?
? (Оренбург, Россия)
Hands Piter Baxter
Сообщение #18 : 25 Сентября 2015 года, 08:42
При переходе через а/д нужно уходить не менее чем на 3-4 метра. Все тампонажные растворы со временем дадут усадку. Соответственно произойдет смещение грунта от нагрузки на а/д.
? (Воронеж, Россия)
Асанёк
Сообщение #19 : 25 Сентября 2015 года, 09:25
Спасибо. Но раствор всё равно нужно заливать?
Ещё прочитал, что диаметр бурового канала выбирается на стадии ППР, т.е. я пишу - "хочу проложить пакет из 4х труб dн=180мм", а они уже сами смотрят (в приямках - грунт сразу будет виден)
Hands Piter Baxter
Сообщение #20 : 25 Сентября 2015 года, 09:41
Вы кто по специальности? Диаметр бурового канала должен определятся на стадии проектирования, когда есть акт выбора трассы. Должны выдерживаться габариты от подземных коммуникаций и сооружений. Еще и с запасом. После нужно согласовать еще со всеми владельцами этих коммуникаций, дорожниками, управой, УГА. Без согласований проект и выеденного яйца не стоит.
Кто ОНИ?
С начало нужно сделать геологические изыскания - геологический отчет. Без ПД, согласований, ордера на землянные работы, вызова представителей - ИХ заластают и отправят до выяснения.
? (Воронеж, Россия)
Асанёк
Сообщение #21 : 25 Сентября 2015 года, 12:41
Это всё понятно. Я по специальности инженер энергетик. Про диаметр канала написано в СТО Нострой. Кто вернее определит этот диаметр: проектировщик без отчёта по геологии или производители работ, с опытом (успешным и неуспешным), может мне и штанги выбрать и вид головки? Какая точно будет техника у них я тоже не знаю. Про представителей - пока не решён вопрос и другая это тема.
Hands Piter Baxter
Сообщение #22 : 25 Сентября 2015 года, 13:12
Вы проектировщик?
Проектировщик - разработчик ПОС.
Если вы проектировщик, то в идеале должны учесть и длину штанги и максимальный угол изгиба. А иначе как профиль нарисуете?
Возьмите любую подходящую установку.
? (Воронеж, Россия)
Асанёк
Сообщение #23 : 25 Сентября 2015 года, 13:29
Я проектировщик. Длина штанги 4,57м, радиус 33м. Пластиковые трубы на радиус не проверял, он очевидно меньше, хотя как его считать для пакета из 4х труб пока не знаю.
Hands Piter Baxter
Сообщение #24 : 25 Сентября 2015 года, 14:06
Я говорю за сам процесс бурения. Есть допустимый изгиб штанги. Мы принимаем его 5-10 см на метр. Можно круче, но тогда есть вероятность сломать штангу и потерять головку. Т.е. профиль у вас должен быть не скругленный (радиус), а набор ломанных (длин штанг).
? (Воронеж, Россия)
Асанёк
Сообщение #25 : 25 Сентября 2015 года, 15:08
Не совсем понятно. Сами штанги гнутся на 5-10 см на 1м и плюс к этому ещё и в местах соединения штанг угол может быть (как у карданной передачи?
Если все штанги жёстко скреплены, то образуют дугу с радиусом, если же прогиб достигается засчёт мест соединения, то ломаная.
Hands Piter Baxter
Сообщение #26 : 25 Сентября 2015 года, 16:24
Фактически получается радиус. Но "поймать" его величину наверно не реально (зависит от многих факторов), собственно такая точность как правило и не нужна. Поэтому от угла захода первой штанги откладывайте произведение длины штанги на 0,05-0,1. Получаете точку 2 и т.д.
? (Воронеж, Россия)
Асанёк
Сообщение #27 : 25 Сентября 2015 года, 16:46
Ясно. Спасибо. Попробую
Сейчас на форумах: гостей - 1486, пользователей - 5
