Система отопления частного дома. Как восстановить циркуляцию в стояке?
Количество просмотров - 3691
Идрис
![*](https://www.proektant.org/Themes/default_new/images/star.gif)
на стояках кроме батареи с краниками на каждом этаже ниче нет. стояков всего 6 (нарисовал условно 2, чтоб показать схему), кроме стояка с теплым полом,
Проектировщик ( ? , Россия)
Nkassandra
Идрис
чем чревато насос на петлю теплого пола?
Nkassandra
Если дополнительно к основному то можно попробовать, если переносить существующий насос то по остальным стоякам вода не пойдет.
Идрис
спасибо за разъяснения! появилась общая ясность что делать, о результатах отпишусь
Марина Сергеевна
Неверно установлен в системе расширительный бак.
Главный специалист по ОВ (Пермь, Россия)
Nkassandra
Неверно установлен в системе расширительный бак. Ну я показала условно со слов автора темы. А что именно не так?... я что-то не поняла...
Марина Сергеевна
В системе с насосной циркуляцией расширительная и циркуляционная трубы открытого расширительного бака (а судя из сообщений - бак именно открытый) присоединяются к общей обратной магистрали перед всасывающим патрубком насоса (Справочники Староверова и др.)
Марина Сергеевна
я показала условно со слов автора темы Вы показали в соответствии с тем, где указал автор темы. То есть расширительный бак в натуре установлен неверно.
расширительный бак в натуре установлен неверно. Может объясните недостатки этого размещения расширительного бака? Справочники Староверова и др. я не читал.
Nkassandra
Вы показали в соответствии с тем, где указал автор темы. То есть расширительный бак в натуре установлен неверно. А, теперь понятно, я как-то упустила из виду этот момент. Спасибо что обратили внимание.
Redis
руба теплого пола лежит на 10см ниже трубы обратки, предпологалось что по закону сообщаемости сосудов с циркуляцией воды проблем не должно быть. На петлю тёплого пола надо поставить насос, там застойная зона. Принудительная циркуляция должна помочь. Cовершенно верно,нужен дополнительный насос.
Nkassandra
А теперь расскажите как в такой маленькой системе будут работать 2 насоса? Циркуляция и без того в системе принудительная.
Українець
Думаю, что такая система изначально не должна работать. В теплом полу получилась самая нижняя точка с самой холодной водой. Напора насоса недостаточно чтобы продавить эту воду, вот она и стоит. Полностью поддерживаю совет Nkassandra. И еще - может пересоединить полотенцесушитель поближе к котлу, прямо на первом этаже?
