Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Аварийное освещение общественного здания. Условия для отказа от аккумуляторов?
Количество просмотров - 10269
Хьюберт
Сообщение #31 : 18 Октября 2013 года, 07:12
Спасибо. Просто побоялся, что где-то есть запрет на использование аварийной сети в "личных целях".
Инженер ( ? , Россия)
Ник 111
Сообщение #32 : 06 Января 2014 года, 23:51
Во многих проектах (адм. зданий) применяют всем известные светильники ARS различных модификаций и не в одном проекте прошедшем экспертизу я не видел чтобы на эти светильники ставили автоматы защиты (в каждом свет. как вы говорите) максимум встроенный аккумулятор и буква "А" на корпусе. Да к ним тянут FRLS отделено прокладывают и т.д. Но я говорил про то что, эти светильники выйдут из строя (сгорят, расплавится корпус,лопнут лампы и т.д.) одновременно со светильниками рабочего освещения. И смыс тогда тратить такие средства на защиту кабеля?
Господа поясните, правильно ли я понимаю, что групповая линия аварийных светильников незащищается автоматом?
Сообщение #33 : 07 Января 2014 года, 20:26
Неправильно!
Вот зацепили вы Volk-a )))))))))) крепко он рассказал про аварийное освещение, в свете последних событий еще раз перечитаю требования НТД, а то некоторые моменты я упустил.
Tim 66
Сообщение #34 : 01 Октября 2015 года, 19:33
Доброго времени суток!
Подниму старую тему про аварийное освещение общественных зданий.
Имеется свод правил "СП 31-113-2004 СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ. БАССЕЙНЫ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ."
13.5 Электроприемники спортивных и оздоровительных бассейнов по надежности электроснабжения относятся к следующим категориям:
       - в крытых бассейнах без мест для зрителей (или при их численности менее 300):
         а) при числе занимающихся 120 чел. и менее в смену все электроприемники -III категории;
         б) при числе занимающихся более 120 чел. в смену: светильники аварийного и эвакуационного освещения, электродвигатели пожарных                 насосов, автоматическая пожарная сигнализация и система дымоудаления - II категории; остальные электроприемники - III категории;
Таким образом, если бассейн относится к категории под п. "а", для электроснабжения достаточно одного рабочего вода.
В случае, если бассенй относится к категории под п. "б", должен быть второй независимый источник питания.
Не совсем понятен этот пункт. Кто как может прокомментировать?
Сomings
Сообщение #35 : 02 Октября 2015 года, 07:59
Категория электроснабжения влияет на организацию аварийного освещения, но не отменяет его.
Dregpa
Сообщение #36 : 02 Октября 2015 года, 08:32
Согласно СП 5.13130.2009 системы пожарной сигнализации следует относить к I категории электроснабжения.
Световые указатели "Выход" так же должны быть по I кат., как мин со встроенными АКБ.
А так же НПБ 88-2001 п.14.1. По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники автоматических установок пожаротушения и систем пожарной сигнализации следует относить к I категории согласно Правилам устройства электроустановок, за исключением электродвигателей компрессора, насосов дренажного и подкачки пенообразователя, относящихся к III категории электроснабжения.
Противоречия здесь вижу я.
Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
Tim 66
Сообщение #37 : 02 Октября 2015 года, 18:01
Вот, вот. Мне тоже все это кажется весьма странным.
R 13
Сообщение #38 : 08 Февраля 2016 года, 11:10
Добрый день! Очень полезная информация дана по теме.
Возник еще один вопрос -  обязательно ли тестировать/автотестировать обычные(не аварийные указатели) светильники с АКБ, которые естественно так же уст. на путях предполагаемой эвакуации.
Ниже прикреплю ссылку - там как бы смысл, что каждый автономный(с АКБ) светильник должен тестироваться. Так ли на самом деле?
* Выдержки.docx
(13.01 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 53]
Сообщение #39 : 08 Февраля 2016 года, 17:36
ГОСТ IEC 60598-2-22-99 - отменен, см.ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения
Предназначенный для эвакуации людей при возникновении внештатной ситуации, т.е. обязательно для тех источников света, которые отвечают за безопасность людей!
R 13
Сообщение #40 : 12 Февраля 2016 года, 18:37
Еще один вопрос по светильникам. Как вы считаете обязательно ли сертифицировать как "аварийный," светильник общего назначения(например 4Х18 с БАП), если его применять для освещения путей эвакуации. Или достаточно обычной сертификации? Его тестирование проводится дистанционно. Есть ли у кого реальные примеры?
По-моему у производителей БАП ставится просто как "опция" и получается комбинированный светильник, который все применяют. Нет ли в этом "засады", если начать "докапываться" .
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1310, пользователей - 6
