Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Сборка в домашних условиях кипятильника Питера Дэви. Как настроить необходимые частоты?
Количество просмотров - 11428
Sewa
Сообщение #16 : 17 Октября 2013 года, 18:32
Вы смеётесь? Повашему у Питера до войны была подобная вещь?, вы же видели его прибор, там нет ни каких дополнительных блоков...
Нет, не смеюсь. Вы же хотите это сделать в домашних условиях и в картинке указали частоту порядка 300Гц. Или все же 50Гц? Из картинки вообще не понятно, что за частоты 350Гц и 1000Гц. Если у вас будет источник питания с преобразователем частоты, можно будет найти оптимальные условия по времени нагрева, не подпиливая каждый раз сферы. Ну если делать совсем допотопно, то можно включить в розетку, только через разделительный трансформатор конечно
Вообще предыстория такова, как я понял.
Питер плыл на яхте, со своим саксофоном, вероятно было слышно как работает мотор, ибо он выдавал 50 Гц, не знаю уж сколько оборотов было, Питер же репетировал на саксофоне, случайно взяв определённую ноту, (как позже выяснилось нота соль на две октавы ниже первой октавы), он почувствовал тепло, которое было результатом резонанса.
Директор (Воронеж, Россия)
Redis
Сообщение #17 : 17 Октября 2013 года, 18:40
БУДУ ЖДАТЬ ОТВЕТА,самому интересно.
Sewa
Сообщение #18 : 17 Октября 2013 года, 20:40
За 50 лет не смог выпустить в промышленном производстве по причине противодействия определенных влиятельных сил.
Изобретен в 1944 году пилотом и музыкантом Питером Дэви.
Информации мало, но принципы построения устройства известны. Запитывается от сети 220 вольт 50 Герц. Резонанс- часто необходимое условие для устройств свободной энергии. Эффективность- в 20 раз более чем обычные электрические нагреватели. Состоит из двух полусфер использующих резонансную кавитацию на частоте эл. Сети-50Гц. Каждая из полусфер точно настроена звуковую частоту 50 Герц. Питер использовал два велосипедных колокольчика. Погруженное в воду, устройство невероятно быстро подогревало ее.
Для равномерности кавитационного поля, внешняя полусфера должна быть несколько больше, но резонансная частота должна быть та же. Полусферы должны быть электрически изолированы друг от друга, также необходимо принять необходимые меры предосторожности!
6- фазный провод. 3,5- гайка. 1- внутренняя полусфера, 2- внешняя, 7- нейтральный провод, 8- трубка из высокотемпературного изоляционного материала с резьбой, 4- изоляционная  подстроечная шайба из высокотемпературного, непроводящего пластика. Толщина шайбы(L)- ключевой элемент конструкции. Толщиной шайбы подстраивается кавитация. Диаметр внешней полусферы примерно на 8 мм. больше чем внутренней. Толщина металла чаш- примерно 3 мм.
Полусфера 1 подстраивается по частоте (50 Гц) спиливанием, пока не будет свободно звучать в резонансе. Для этого возьмем тестовый звук: динамик соединим последовательно с резистором 100 килоом и воткнем в розетку 220 вольт. Эту подстройку нужно делать на полностью собранном устройстве- для более точной подстройки. На такой частоте мы быстрее и лучше почувствуем резонанс  через пальцы рук если будем держать устройство за трубку.
Грубо можно подстроить по фортепиано- нота соль на две октавы ниже первой октавы.
Для более тонкой подстройки нагревания  спиливаем толщину изоляционной шайбы и записываем за какое время нагревается определенный объем воды. Составляем таблицу, и определяем оптимальную толщину шайбы.
В нагревателе Дэви эл. ток проходит через воду между двумя полусферами. Но нагрев происходит не из-за эл.тока, а в результате резониоующей кавитации между двуя полусферами. Похожая технология используется при чистке ювелирных изделий где аудиочастота проходит через чистящую жидкость в маленьком контейнере.
Оригинальная конструкция Питера была сделана из двух велосипедных колокольчиков, только один из них настроен в резонанс 50 Гц. Это показывает, что устройство будет работать, если внутренняя полусфера будет настроена правильно. На фото  -  одно из ранних устройств. Монета диаметром 32 мм. для масштаба. Обратите внимание , как тщательно изолирована внешняя полусфера и электрические соединения.
Т.е. получается это типа две пластины, пропускающие между собой электро ток, как в электродных котлах или армейский кипятильник из 2-х лезвий, только за счёт резонанса увеличивается эффективность.
Правильно я понимаю? Так или нет? т.е. ни каких дополнительно электронных устройств...
А что это описывает?
Это является частью устройства или просто устройством для получения тестового звука?
Funny engineer
Сообщение #19 : 17 Октября 2013 года, 20:49
Это способ для настройки частоты собственных колебаний полусфер. Я бы использовал стандартный гитарный тюнер, которых полно в интернете
Funny engineer
Сообщение #20 : 17 Октября 2013 года, 21:22
Честно раньше темой не интересовался, но сейчас полазил полчаса по интернету и нашел полно статей по теме. Тема далеко не нова, на кавитационные нагреватели получено множество патентов (поэтому ничего инновационного сделав нагреватель вы не получите).
Вот в этой статье все хорошо расписано http://www.freepatent.ru/patents/2460019
Для начала советую вам изучить физику электрокавитационного нагрева, а потом приступать к разработке модели.
Micky
Сообщение #21 : 18 Октября 2013 года, 06:33
на чертеже в шапке написано: "Профессор Савик, Сербия". может он и использовал частотный генератор. Питер Дэви, насколько я понял, использовал только стандартную частоту сети - 50 Гц.
Инженер (Оренбург, Россия)
Funny engineer
Сообщение #22 : 18 Октября 2013 года, 12:40
На чертеже в первом посте нарисовано непонятно(вообще откуда этот чертеж). По теории нужно две полусферы настроить в 50 Гц и ток в воде между полусферами тоже подать частотой 50Гц, тогда будет эффект кавитационного нагрева (в теории). А что за большая колба с частотой 1000Гц?
Micky
Сообщение #23 : 18 Октября 2013 года, 12:42
по виду емкость для воды (бойлер)
Sewa
Сообщение #24 : 18 Октября 2013 года, 17:54
точно не могу сказать что это, только знаю точно, что это не бойлер, и где то читал что это типа защитной ёмкости.
Sewa
Сообщение #25 : 12 Ноября 2013 года, 22:04
в общем собрал собрал я это примитивное устройство, примитивное потому что было сделано на коленке и не соблюдено главное условие, настройка внутренней полусферы в необходимой тональности, сделать мне это не удалось, по причине того, как мне видится, что все выше перечисленные, подручные средства в виде полусфер, изначально предназначенные для совершенно иных целей, типа звонок от велосипеда, звонок от телефона, от домашнего звонка, и прочие немыслимые цели, невозможно настроить в данный тон.
Если кому то это удастся, то отлично, а иначе стоит пробовать, как мне кажется с различными металлами, хотя и говориться что это должна быть нержавейка.
Хочется дать подсказку для желающих, начальный звук полусферы настраивается с помощью спиливания краёв если необходимо повысить звук, и уменьшением толщины (обычно изнутри) если нужно понизить. У меня же все полусферы изначально имели звук выше необходимого.
Владимир 14
Сообщение #26 : 22 Апреля 2014 года, 22:18
Собрал результат на видео:
Нагреватель Питера
Владимир 14
Сообщение #27 : 22 Апреля 2014 года, 22:18
Нагреватель Питера 1,4
Владимир 14
Сообщение #28 : 22 Апреля 2014 года, 22:19
Нагреватель Питера 3,5
Владимир 14
Сообщение #29 : 24 Апреля 2014 года, 19:43
Владимир 14
Сообщение #30 : 27 Апреля 2014 года, 15:29
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1571, пользователей - 7
