Схема соединения трансформаторов тока 0,4 кВ. Почему вторичные обмотки не объединяют?
Количество просмотров - 10867
Micky
сам видел, как он был включен через ТТ. ток 1-фазной нагрузки около 120 А (30 кВт)
Инженер (Оренбург, Россия)
Andrey 13
Вы пишите Идея этой коробки в том чтобы удобно было отключить цепи напряжения и закоротить токовые цепи, а как показана на их схеме токовые не закоротишь Вот как раз и можно закоротить вкручиванием винтов. KvonSS, как вы считаете, как нужно подключать эту коробку и почему? Запутался немного и вас запутал. На схеме, которая вам не понравилась, перемычками раскорачивается цепь при подключении контрольного прибора, а винтами обмотки закорачиваются, для замены счётчика без вывода присоединения.
Инженер-проектировщик РЗА (Екатеринбург, Россия)
Micky
сейчас счетчики не те, что прежде))). и клеммы для подключения через ТТ у них бывают. на всякий случай
KvonSS
через час нарисую под рукой старых чертежей нет
KvonSS
Запутался немного и вас запутал. На схеме, которая вам не понравилась, перемычками раскорачивается цепь при подключении контрольного прибора, а винтами обмотки закорачиваются, для замены счётчика без вывода присоединения. 1 токовые цепи 2х счетчиков последовательно соединяются (то есть выходы 1 на входы 2) 2 как на той схеме показано ничего в принципе закоротить нельзя Через час нарисую схемы, благо время есть, завтра в отпуск, я сегодня добрый ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif)
Micky
Кстати, вопрос в тему. Кто знает, какие документы нужны, чтобы подключить счетчик через ТТ? и проблемно (затратно) ли это (в смысле, бумаги)? а то скоро зима, а у нас один проблемный объект на обслуживании. раз в год в декабре меняем счетчик (уже три раз меняли). выгорает начисто
KvonSS
Акт замены прибора учета старые показания начальные показания и векторная диаграмма прибора
Micky
а ТУ?
Andrey 13
2 как на той схеме показано ничего в принципе закоротить нельзя А вкручиванием винтов разве нельзя закоротить? я сегодня добрый Теперь понятно, почему в конце ника приписка SS ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif)
Micky
Нет, Вы наверно не поняли. Разрешенная мощность объекта - 36 кВт. Фактическая зимой - около 40. счетчик подключен напрямую. требуется: добиться увеличения разрешенной мощности и разрешения подключить счетчик через ТТ
KvonSS
Нет, Вы наверно не поняли. Разрешенная мощность объекта - 36 кВт. Фактическая зимой - около 40. счетчик подключен напрямую. требуется: добиться увеличения разрешенной мощности и разрешения подключить счетчик через ТТ Фига себе подробности. Надо подключение по уму переоформлять соответственно ТУ тогда надо, но только это уже не замена счётчика. (Правильно заданный вопрос 50% ответа)
KvonSS
Теперь понятно, почему в конце ника приписка SS Вообще это инициалы. А вот схема с эталонным счётчиком
Andrey 13
Так вы так понимаете подключение эталонного прибора. Чем такой http://masterelektric.ru/wp-content/uploads/2012/12/podkl-schetchika-ikk.jpg вариант не устраивает? При вашем варианте требуется затрагивать цепи к установленному счётчику. При варианте по ссылке установленный счётчик не затрагивается, что гораздо удобнее и экономит время.
KvonSS
А как цепи коротить токовые? И по схеме что токовые цепи параллельно у приборов подключают? И почему звезда на входах токовых счётчика собрана?
