  • Всего пользователей - 22724
Страниц: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10 11 ... 13  Все   Вниз
Определение избыточного давления взрыва. Расчёт коэффициента Z?
Количество просмотров - 26880
Сообщение #106 : 29 Декабря 2016 года, 19:11
Меня вот что заинтересовало.
В ГОСТ Р 12.3.047-2012 есть приложение Б
Метод расчета максимальных размеров взрывоопасных зон, ограниченных нижним концентрационным пределом распространения пламени газов и паров жидкостей, размеров зон поражения при реализации пожара-вспышки.
Там считается, что взрывоопасная зона имеет вид цилиндра с основанием в виде круга.
Но, при расчете коэффициента Z, взрывоопасная зона уже рассматривается в виде цилиндра с основанием в виде овала и соответственно применяются другие формулы. Рассчитываем этот же Zнкпр, а формула другая. Не вижу логики
Сообщение #107 : 29 Декабря 2016 года, 20:54
Не вижу логики
Когда основание цилиндра превышает ширину помещения, круг превращается с овал, а когда основание цилиндра превысит длину помещения, основание цилиндра трансформируется в прямоугольник. площадь которого равна площади пола помещения.
Сообщение #108 : 29 Декабря 2016 года, 20:58
Но ведь у нас основание цилиндра не превышает размеров помещения для случая, когда Хнкпр меньше 1/2 длины помещения, Y нкпр меньше 1/2 помещения, но радиус Rнкпр почему-то не считаем
РБ
Сообщение #109 : 29 Декабря 2016 года, 21:58
В рассмотренном мною примере с ацетоном из Пособия по ГОСТ объем "цилиндра" получился 928 м3, а по СП объем "элипсоида" получился 1751 м3, в 1,8 раза больше. Логика тут одна - разработчики ГОСТ и СП не дружат.
? (Уфа, Россия)
Сообщение #110 : 29 Декабря 2016 года, 22:06
В принципе формулы для расчета коэффициента Z одинаковы в обоих нормативных документах
РБ
Сообщение #111 : 29 Декабря 2016 года, 22:21
Согласен, что формулы одинаковы, но по моему в ГОСТ "выплескнули ребенка". Пересчитал пример 3 на стр. 28 с ацетоном. Странный расчет, вентиляция работает, а ничего не высасывает. В этом примере у них Z=0,53 с вентиляцией и 0,63 без нее. Но такие значения Z соответствуют уже ГГ, а не ЛВЖ! Увеличил массу ацетона до 120 кг, Z=0.91 - приближаемся к водороду. При дальнейшем увеличении массы ацетона не выполняется условие 100m/(Ргп Vсв)<0.5Cнкпр и тупик. В ГОСТ согласно п. А.2.3 расчеты применяются только при соблюдении этого условия.
Z для ЛВЖ  не должно быть больше 0,3, а по ГОСТ спокойно получается.
? (Уфа, Россия)
Сообщение #112 : 29 Декабря 2016 года, 22:35
Аналогичный расчет по ацетону  делали на сайте 0-1. Ув. Земский то же засомневался в результатах. Пока сам не посчитаешь ручками, а это далеко не все делают, мода на программы пошла, вопросов не возникает
http://www.0-1.ru/discuss/?id=27269
У меня в принципе есть вопросы и по расчету опасных факторов пожара. Но в силу различных обстоятельств не заострял их
Сообщение #113 : 29 Декабря 2016 года, 22:37
Добавлю еще одну ветку до кучи
http://www.0-1.ru/discuss/?id=30482
К сожалению, пока сильно загружен, чтобы вникать во всю информацию. Хотел по ацетону то же посчитать, что получается
Сообщение #114 : 05 Января 2017 года, 00:03
Обещанный расчет коэффициента Z  с учетом формул приложения Б ГОСТ Р 12.3.047-2012
* РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА Z.pdf
(686.46 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 52]
* РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА Z.docx
(94.35 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 52]
РБ
Сообщение #115 : 05 Января 2017 года, 08:26
Поработал с рисунком Д.1 "Зависимость Z от X" приложения Д к СП.
Коэффициент Z участия паров ненагретых легковоспламеняющихся жидкостей при сгорании паровоздушной смеси может быть определен по формуле зависимости Z от X  (Рисунок Д.1.):
Фигурная скобка не получилась.
           0,                                        если X ≤ 0.4
Z =  {  -0,7119 X2 +1,4967 X-0,4852,  если 0,4 < X < 1
           0.3,                                     если X = 1
Может кому-нибудь пригодится для программирования расчетов.
? (Уфа, Россия)
РБ
Сообщение #116 : 05 Января 2017 года, 08:46
Предложение участника форума https://www.proektant.org по изменению приложения Д СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».
? (Уфа, Россия)
Сообщение #117 : 05 Января 2017 года, 10:04
На мой взгляд таблица Д1 ни очем. Она загромождает и СП12.13130.2009 и ГОСТ. Специально пролистал вопрос в интернете. Мы не сможем в данное время предложить какую-то другую цифру, кроме значений при результате 0,05. Откуда все эти уровни значимости большая загадка
Сообщение #118 : 05 Января 2017 года, 12:47
В действительности ГОСТ и СП12.13130.2009 живут разными жизнями.
Формулы приложения Б ГОСТа и приложения В.2 СП12.13130.2009 различаются
Сообщение #119 : 05 Января 2017 года, 12:49
В целом почитал предложения ув. РБ. Вобщем похоже на правду. Становится правда непонятно зачем график нужен, когда без него все считается
РБ
Сообщение #120 : 05 Января 2017 года, 19:11
Вполне с вами солидарен. Думаю Барский сможет ответить об источнике этой таблицы и о её применимости.
? (Уфа, Россия)
Страниц: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10 11 ... 13  Все   Вверх
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 332, пользователей - 8
Beroes Group, Slid, Omicron Pеrsei, Андрей888, Timm69, Жора Корнев, doctorRaz, Moshkarow
