Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ... 13  Все   Вниз
Определение избыточного давления взрыва. Расчёт коэффициента Z?
Количество просмотров - 26875
Сообщение #61 : 23 Ноября 2016 года, 15:12
Я не крутой специалист в физико-химических процессах. Получается для нефтепродуктов (бензин, керосин) ручной расчет коэффициента Z  не применим. Надо или 0,3 принимать или использовать другие справочные данные
Сообщение #62 : 23 Ноября 2016 года, 21:29
Уперся я в давление насыщенного пара
При расчёте давления насыщенного пара по коэффициентам из Пособия к Сп 12. получаем Рn в кПа, а по коэффициентам из ВНТП-10 получаем Pn в мм рт.ст.
Сообщение #63 : 23 Ноября 2016 года, 21:37
В данном ВНТП и в формулах и в примерах стоят кПа
Сообщение #64 : 23 Ноября 2016 года, 21:49
Нашел расчет величины давления насыщенного пара по формуле Сучкова.
Имеем расчетную температуру 41 градус. Температуру вспышки -36 градусов. Итог давление 34,238 кПа
http://www.firecategory.ru/clients.php?id=6
Сообщение #65 : 23 Ноября 2016 года, 22:25
При использовании кулькулятора следует также учесть мнение коллег [4] о том, что "формулу Антуана не корректно использовать для определения насыщенного пара нефтепродуктов, так как нефтепродукт являются нефтяной фракцией парафиновых углеводородов."
В данном случае специалист по категорированию помещений по взрывопожарной и пожарной опасности может воспользоваться формулой Сучкова.
Сообщение #66 : 23 Ноября 2016 года, 22:48
Значит верить ВНТП нельзя. Для пересчёта: 1кПа=7,5 мм рт.ст.
Сообщение #67 : 23 Ноября 2016 года, 23:10
Это единственный документ где откуда-то взялся коэффициент 0,133. Я перешерстил тут и школьный курс. Че-то не то в этом ВНТП. По формуле Сучкова падение небольшое порядка 5 кПа. Правда не пересчитывал результат, но думаю коэффициент будет больше 1
Сообщение #68 : 23 Ноября 2016 года, 23:23
Если попробовать определить коэффициент Z по рисунку Д1 СП12.13130.2009 довольно просто получил Х=0,92. Соответственно Z где то 0,25-0,27
FireTag
Сообщение #69 : 23 Ноября 2016 года, 23:26
Dizel 2012 да, вы правы пересчитал Рн по формуле Сучкова и как результат вернулось значение Z>1...
Инженер ( ? , Россия)
Сообщение #70 : 24 Ноября 2016 года, 00:04
Вы бы выложили расчет уточненный
FireTag
Сообщение #71 : 24 Ноября 2016 года, 00:22
С коэффициентом размерности?
Сообщение #72 : 24 Ноября 2016 года, 00:27
Честно говоря я каждую составляющую в формуле расписываю, откуда брал, номер формулы из СП или справочник или на пособие ссылаюсь. В принципе у Вас пересчитал все, просто неудобно искать. Например, время испарения вещества как получили. А то для Zнкпр пишете один коэффициент, а в уме другой держите
FireTag
Сообщение #73 : 24 Ноября 2016 года, 00:46
Оформление страдает... проработаю...
* Z больше 1.pdf
(519.35 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 58]
Сообщение #74 : 24 Ноября 2016 года, 08:51
Беда с Вами. Давление насыщенных паров пишете 39,1, а расчет интенсивности испарения привели для 5 кПа
Я думал Вы по формуле Сучкова Рн посчитаете
FireTag
Сообщение #75 : 24 Ноября 2016 года, 09:37
Кстати, по поводу интенсивности испарения нефтепродуктов есть интересная формула, зависимость от Fи:
http://files.stroyinf.ru/data1/6/6004/
если применять её, то с коэффициентом Z тоже всё будет хорошо.
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ... 13  Все   Вверх
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 420, пользователей - 1
