Страниц: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 ... 13  Все   Вниз
Определение избыточного давления взрыва. Расчёт коэффициента Z?
Количество просмотров - 26876
Сообщение #91 : 02 Декабря 2016 года, 07:59
Честно говоря специально свой расчет в Word выложил, чтобы Вы его правили. Так Вы ваши косяки и не убрали из своего расчета
Сообщение #92 : 04 Декабря 2016 года, 21:16
 По поводу площади в формуле Д2. Формулы Д1 и Д2 одинаковы и имеют вид, приведен во вложенном файле.
Не могу разобраться как писать формулы на форуме, поэтому вложил файл.
Поначитался умной литературы, оказывается Fнкпр должна представлять овал. Соответственно и рассчитывается площадь овала с применением числа Пи.
Поэтому имеем при Хнкпр больше половины длины помещения, Y нкпр больше половины  длины помещения результат:
Fнкпр = 3,14х0,5хХнкпрх0,5хYнкпр=0,785хХнкпрхYнкпр
Ввиду того, что значения Хнкпр и Yнкпр могут превысить размеры помещения, в формуле и принимается F как площадь помещения, так как считаем, что взрывоопасная зона ограничена размерами рассчитываемого помещения.
Так что в СП12.13130.2009 формула напмсана правильно, а вот в ГОСТ Р 12.3.047-2012 ССБТ. «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля» из формулы требуется убрать число ПИ
* Формула.docx
(22.22 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 55]
Сообщение #93 : 20 Декабря 2016 года, 21:47
Появилось немножко свободного времени, решил вернуться к теме. 1-й вопрос с которым хочу разобраться -плотность паров бензина при заданной температуре и неизменном давлении. Вспоминал школьный курс. Не нашел формулы Менделеева для определения плотности паров бензина как написано у ув. FireTage. Речь видимо идет об уравнении Менделеева-Клапейрона.
Отложил Менделеева-Клапейрона в сторону. Нашел, что из курса то ли физики, то ли химии плотность газа обратно пропорцианальна температуре при неизменном давлении. Если что ув. Земский не применет меня натыкать носом, что не так.
Тогда, имеем плотность 780 кг/м3 при 15 градусах Цельсия, что составляет 288 градусов Кельвина
41 градус Цельсия - 314 градусов Кельвина.
Имеем соотношение 780/х=314/288=1,09
Соответственно плотность паров бензина при температуре 41 градус Цельсия: 780/1,09 =716 кг/м3
Надеюсь прав
Сообщение #94 : 20 Декабря 2016 года, 21:52
Неправильно написал. Уже в голове все перепуталось. Пары бензина. Жидкость
Сообщение #95 : 20 Декабря 2016 года, 22:06
Вобщем плотность нефтепродуктов при различных температурах определяется по специальным таблицам.
Нашел онлайн калькулятор.
http://gsminfo.in.ua/kalkulyator/plotnost-temperatura
Получил плотность бензина при 41 градусе 761,1 кг/м3.
Хочется все таки узнать про формулу Менделеева. Где-то пробел у меня в этом вопросе.
Сообщение #96 : 21 Декабря 2016 года, 10:39
Не поможет вам формула Менделеева,т.к. она для идеального  и индивидуального газа . Бензин -смесь нескольких компонентов, поэтому чтобы определить точную величину плотности и давления насыщенного пара нужно знать точный состав бензина.
Сообщение #97 : 21 Декабря 2016 года, 13:11
Я ее не применял. Ее ув. FairTag в своем расчете применил. Не прав значит он
Сообщение #98 : 21 Декабря 2016 года, 13:16
Вчера пересчитал расчет с учетом нескольких формул из практикума Сучкова. Результат получил еще хуже. Для обозрения все равно файл выложу. Вдруг чей-то опытный глаз найдет ошибку
Сообщение #99 : 21 Декабря 2016 года, 13:19
Не все формулы сохранились в Word. Выкладываю в pdf
* РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА Z.pdf
(667.96 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 48]
Сообщение #100 : 25 Декабря 2016 года, 20:27
Приятно конечно.
http://www.norm-load.ru/PB/INF_VNIIPO/2016/7927/1-5.htm
4 декабря написал, что формулу надо поправить и 21 декабря в пособии уже поправили
Сообщение #101 : 25 Декабря 2016 года, 21:22
Получил число менее 1, если считать, что в формуле Д2 F=Fнкпр= площадь круга ПИ * R в квадрате, где R=Rнкпр по формуле Б.3 ГОСТ Р 12.3.047-2012
Zнкпр  остается согласно формуле Д.12 СП12.13130.2009
Так информация для размышления. Потом попробую оформить, если интересно. Пока некогда
РБ
Сообщение #102 : 27 Декабря 2016 года, 01:09
Большое спасибо за всю информацию. Я недавно взялся за эти расчеты и тоже уперся в Z. Посмотрел Пособие по ГОСТ, спасибо за ссылку, пересчитал пример 3 на стр. 28 с ацетоном. Странный расчет, вентиляция работает, а ничего не высасывает. В этом примере у них Z=0,53 с вентиляцией и 0,63 без нее. Но такие значения Z соответствуют уже ГГ, а не ЛВЖ! Увеличил массу ацетона до 120 кг, Z=0.91 - приближаемся к водороду. При дальнейшем увеличении массы ацетона не выполняется условие 100m/(Ргп Vсв)<0.5Cнкпр и тупик. В ГОСТ согласно п. А.2.3 расчеты применяются только при соблюдении этого условия.
? (Уфа, Россия)
РБ
Сообщение #103 : 27 Декабря 2016 года, 01:27
В ТКП 474-2013 записано, что при невыполнении условия Z берется из таблицы. В нашем СП по Приложению Д можно считать "при желании". На мой взгляд понятнее всего записано в ВНТП 05-97. Если условие выполняется, то считаем по п. 3.5, если нет - берем из таблицы. А в п. 3.5 записано, что вначале производится предварительная оценка Z по номограмме и расчет Z выполняется только для случая 0 < Z < 0.3. Получается, что при Сн > C* расчет выполнять не надо, брать табличное значение и НЕ ЗАМОРАЧИВАТЬСЯ, что по расчету получается Z>1. "Только это не нормативный документ", да?
Великие авторы СП делают вообще сами расчеты?
? (Уфа, Россия)
РБ
Сообщение #104 : 27 Декабря 2016 года, 01:30
Такое ощущение, что СП и ГОСТ живут разной жизнью.
? (Уфа, Россия)
А.И.Б.
Сообщение #105 : 27 Декабря 2016 года, 11:35
В продолжение темы Сообщения 100 (от 25 декабря 2016, 20-27) куратора подраздела "Пожарная сигнализация".
Вот Вы пишите, что "ПРИЯТНО конечно" что быстро заметили и устранили ....
Согласен, молодцы! Но зайдя на указанный Вами сайт ( http://www.norm-load.ru/PB/INF_VNIIPO/2016/7927/1-5.htm ) и просмотрев материал (не весь только первые несколько страниц) был очень удивлен.
Хотелось обратить внимание и на опечатку, приведенную в ОТЧЕТЕ, где в самом начале РЕФЕРАТА приводятся ссылки типа: «… Федерального закона от 22.08.2008 г. № 123-ФЗ …» (аж в двух местах !!! на листе 3 и 5 ). Насколько я знаю этот ФЗ не от «22.08.2008», а на месяц раньше, т.е. от «22.07.2008» (далее на листе 6 – уже правильно «22.07.2008»).
Считаю целесообразным тоже ПОПРАВИТЬ опечатку (не столь конечно важно, но не для этой организации)!!!  МОЖЕТ ТОЖЕ ЗАМЕТЯТ … и поправят …
Страниц: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 ... 13  Все   Вверх
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 521, пользователей - 1
