Рабочее и аварийное освещение. Где установить выключатель для одновременного включения?
Количество просмотров - 19070
Micky
Сообщение #16 : 13 Января 2014 года, 07:46
бывает, что доступа к автоматам нет (ключ от щитовой у электрика, к примеру). тогда лучше установить отдельный выключатель на аварийное освещение
Инженер (Оренбург, Россия)
Михаилъ
Сообщение #17 : 13 Января 2014 года, 10:16
А если кто-то додумается отключить выключатель? Очень многие задают подобные вопросы)
Ailcat
Сообщение #18 : 14 Января 2014 года, 12:43
Как поступаем мы:
- эвакуационное делаем невыключаемым (только в ВРУ), в документах пишем "аварийное освещение путей эвакуации, также выполняющее функции дежурного освещения", и оставляем включенным круглосуточно.
- выключатель аварийного освещения безопасности размещаем рядом с выключателем основного и рисуем красную букву "А", детали - в должностную тем, кто там будет работать.
Вариант, сделанный однажды (скорее всего, для вас подойдет такой вариант):
- для включения взяли двуклавишный переключатель (можно и выключатель, лишь бы у каждой секции была независимая схема),  и просто склеили клавиши между собой
- красивее будет вообще поставить клавишу от одиночного выключателя (но не у всей электроустановки на таких клавишах есть оба толкателя - мы, например, "обломились").
При таком подходе вы и получите одновременное включение основного и аварийного света...
Михаилъ
Сообщение #19 : 14 Января 2014 года, 13:02
А если сгорит переключатель?
Micky
Сообщение #20 : 14 Января 2014 года, 13:53
А если сгорит все аварийное освещение? а если здание сгорит? а если питающий кабель? а если...
таких если можно придумать сколько угодно. сгорит- днем заменят и все.
Сomings
Сообщение #21 : 14 Января 2014 года, 14:00
ну, приехали...
6.2.6. Линии питающей сети рабочего освещения, освещения безопасности и эвакуационного освещения, а также линии, питающие иллюминационные установки и световую рекламу, должны иметь в распределительных устройствах, от которых эти линии отходят, самостоятельные аппараты защиты и управления для каждой линии.
Допускается устанавливать общий аппарат управления для нескольких линий одного вида освещения или установок, отходящих от распределительного устройства
Нюшка
Сообщение #22 : 14 Января 2014 года, 14:20
Согласна с Сomings
ну, приехали...
ПУЭ  6.5.16. Управление освещением безопасности и эвакуационным освещением можно производить: непосредственно из помещения; с групповых щитков; с распределительных пунктов; с вводных распределительных устройств; с распределительных устройств подстанций; централизованно из пунктов управления освещением с использованием системы централизованного управления, при этом аппараты управления должны быть доступны только обслуживающему персоналу.
Проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Ailcat
Сообщение #23 : 14 Января 2014 года, 14:45
Молодец. Читать умеешь.
Обслуживающий персонал и электроперсонал (оперативный, оперативно ремонтный - не суть) - это, по вашему, обязательно одно и то же?
Ну, тогда, быть может, вы будете оплачивать нам электроперсонал на 104 объектах (потому что электроперсонал есть только на 2 из 106) - ибо он там нафиг не упал, чтоб держать отдельного человека специально для включения аварийного освещения утром и выключения вечером...
Нюшка
Сообщение #24 : 14 Января 2014 года, 14:54
Не только читать умею, но и знаю где нужно прочитать  [язык]
Это ваше мнение  [смех]
Ailcat
Сообщение #25 : 14 Января 2014 года, 15:02
Это ваше мнение
...Против которого ничего не имеют против инспектора Северного РЭС и 21 р-на МКС
Micky
Сообщение #26 : 14 Января 2014 года, 15:04
Лучше на каждом объекте иметь оперативный персонал. это может быть работник совмещающий основные функции с функциями ОП. иначе бардак получается. у вас же кроме выключателя наверняка имеются приборы ОПС и т.д., которыми тоже кто-то должен управлять.
Михаилъ
Сообщение #27 : 14 Января 2014 года, 15:24
Слово "допускается" должно было остудить ваш темперамент немного)
Нюшка
Сообщение #28 : 14 Января 2014 года, 15:51
6.2.6. Линии питающей сети рабочего освещения, освещения безопасности и эвакуационного освещения, ...  должны иметь в распределительных устройствах, от которых эти линии отходят, самостоятельные аппараты защиты и управления для каждой линии.
Михаилъ
Сообщение #29 : 14 Января 2014 года, 16:00
Речь идет об аппарате управления (выключателе) не в распред. устройстве, а на стене.
Ailcat
Сообщение #30 : 14 Января 2014 года, 17:32
Далеко не везде. На многих объектах ОПС (и не только она) работает в полном автомате, а персонал появляется по графику проверок/ТО.
А на мелких объектах (типа раздевалки для пары аварийных бригад, или чего подобного, переделанных из пары квартир) - и ОЭХ может быть один на 10-15 объектов... И на таких объектах даже щиток стоит в коридоре - просто народ расписывается в ТБ, что не включает без ОЭХ выбитые автоматы (по факту, кстати, больше 2-3 попыток "тайком" не делают. Что определенно радует).
А вот ЗАСТАВИТЬ лазить в щиток тех же слесарей мы не имеем права (зато придут на работу, выключателем щёлк - и "все счастливы")
Сейчас на форумах: гостей - 1471, пользователей - 5
