Рабочее и аварийное освещение. Где установить выключатель для одновременного включения?
Количество просмотров - 19071
Нюшка
Сообщение #31 : 15 Января 2014 года, 12:11
Речь идет об аппарате управления (выключателе) не в распред. устройстве, а на стене.
Вы же сами ответили на этот вопрос
А если сгорит переключатель?
Проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Нюшка
Сообщение #32 : 15 Января 2014 года, 12:24
ПУЭ 6.1.27. Применение для рабочего освещения, освещения безопасности и (или) эвакуационного освещения общих групповых щитков, а также установка аппаратов управления рабочим освещением, освещением безопасности и (или) эвакуационным освещением, за исключением аппаратов вспомогательных цепей (например сигнальных ламп, ключей управления), в общих шкафах не допускается.
Выключатель - аппарат управления. Коробка двухклавишного выключателя получается как бы корпус, где располагаются цепь рабочего и аварийного освещения. А в одном корпусе - низзя!
Михаилъ
Сообщение #33 : 16 Января 2014 года, 13:05
Я вас поддерживаю)
Ник 111
Сообщение #34 : 21 Января 2014 года, 21:57
Получается, что требуется на стене устанавливать 2 выключателя - первый для аварийного освещения а второй рядом для рабочего. Человек приходит утром и включает два выключателя?
Ailcat
Сообщение #35 : 21 Января 2014 года, 22:19
Именно так. Сегодня (случайно) расстроился, что нет аварийного освещения на одном объекте (на объекте свой ведущий, я после реконструкции бываю там нечасто) - неожиданно увидел, что в ряду обычных выключателей имеется выключатель с красной клавишей. Да-да, он самый - аварийный свет.
P.S. Еще на одном объекте удалось увидет оригинальное решение - питание на катушки мини-контакторов рабочих групп освещения бралось с линии аварийного освещения. Т.е. не включив аварийного - не включишь и рабочего... Довольно дисциплинирующий вариант - проблем с этим у немаленького разношерстного коллектива не возникает.
Сообщение #36 : 21 Января 2014 года, 22:30
Вариант может и "дисциплинирующий", но  нарушающий требования о независимости  рабочего и АО, по сути.
Пропало по любой причине напяжение в сети АО (с сохранением рабочего)-крякнулось все. Супер решение, если именно в таком примитивном исполнении... Если усложнить схему-другое дело...
Ailcat
Сообщение #37 : 21 Января 2014 года, 22:38
В тонкости не лез - может и усложнена. Фиг её знает - есть ведь и контакторы с защелкой (если вместо выключателя на аварийное поставить переключатель - чтоб при "откл" он подавал напругу на отключающую катушку) - будет и беспроблемное продолжение работы основного при отказе аварийного...
Сообщение #38 : 21 Января 2014 года, 22:50
не понял, можно поэтапно - какие катушки откуда питаются и пр.?
Хьюберт
Сообщение #39 : 22 Января 2014 года, 08:18
Полагаю, речь о бистабильных реле. Они бывают с двумя катушками - включающей и выключающей. Например: http://old.meandr.ru/products/pcrelay/rio.html
На них можно подавать напряжение с переключателя аварийного освещения. Только тогда при пропадании аварийного нельзя включить рабочее, если оно было выключено.
Инженер ( ? , Россия)
Сообщение #40 : 22 Января 2014 года, 17:42
Речь о контакторах с защелкой. У которых тоже включающая и отключающая обмотки. Это не обязательно разъяснять [улыбка]
А вот предполагаемую организацию цепей управления я и спросил...
Micky
Сообщение #41 : 23 Января 2014 года, 06:07
вот и придумайте сами. а нам покажете)
Инженер (Оренбург, Россия)
Сообщение #42 : 23 Января 2014 года, 11:42
Это вы к чему?
Игорь 5363
Сообщение #43 : 23 Января 2014 года, 11:45
Конструкторы все это давно уже придумали, проверили и поустанавливали (а потом бросили эту "дохлую" тему, так как пришли к выводу что "жить на это нельзя").
Все о чем говорилось в теме мы устанавливали в частном секторе. Все великолепно работает. Кому интересен опыт эксплуатации пишите на почту.
А вот в общественном секторе, как правильно говорит Нюшка НИЗЗЯ
Аварийное освещение должно быть максимально простым и интуитивно понятным любому электрику.
Конструктор (Одесса, Украина)
Micky
Сообщение #44 : 23 Января 2014 года, 12:06
Это вы к чему?
"А вот предполагаемую организацию цепей управления я и спросил..." к этому
хорошему электрику любая схема управления понятна, потому что их этому учат
Сообщение #45 : 23 Января 2014 года, 13:17
Micky так вроде не к вам обращался [улыбка]
Сейчас на форумах: гостей - 1568, пользователей - 6
Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
