Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 8  Все   Вниз
Разработка проектов марки ЭО, ЭМ. Помощь новичку в освоении навыков проектирования?
Количество просмотров - 44504
Irina Andreevna
Сообщение #31 : 18 Ноября 2013 года, 17:22
Здравствуйте, уважаемые проектанты! Наконец-то высылаю сделанные мной щиты- может ли кто-нибудь проверить? Что добавить/убавить? То, чего нет в табличках, я ещё не знаю- данные не получила. Не подскажите, как сделать расчёт нагрузок и откуда брать косинусы? Тангенсы понятно:) И все остальные коэффициенты? И ещё, в стадии П мне надо указывать люксы на чертежах?
* Чертеж1.dwg
(545.59 Кб)  [скачать]  [загрузок: 524]
T-sergius
Сообщение #32 : 18 Ноября 2013 года, 18:39
Посмотрите: ГОСТ 21.613-88; ГОСТ 21.608-84
? (Скопин, Россия)
Sandra
Сообщение #33 : 18 Ноября 2013 года, 19:55
Автоматы для освещения берутся с хар. "В" а не с "С". В розеточных сетях не забудьте УЗО для переносных эл.приемников. Токи расцепителей автоматов должны быть максим. приближены к Iном. группы (ПУЭ).  Нормы освещенности см. отрасл.нормы. Косинусы -отделная тема.
просто для посмотрежа (может пригодится)
* Чертеж 2.dwg
(644.59 Кб)  [скачать]  [загрузок: 523]
Главный специалист (Тирасполь, Молдова)
Игорь 5363
Сообщение #34 : 19 Ноября 2013 года, 01:16
Irina Andreevna вижу две неточности по нормоконтролю. С боковым штампом что-то не то, и второе, у Вас чертежи на разных форматах, а везде под основной надписью "Формат А3".
В чертежах, в боковиках Вы создали строку "Фаза", на одних чертежах у Вас около автоматов просто стоит слово Фаза, а на других АВС. Так как Вы промаркировали фазы англоязычным вариантом L1, L2, L3 (L от английского live), то возле автоматов и проставьте к какой конкретно фазе данный автомат подключен (или L1 или L2 или L3). Просматривайте почту, позже сброшу Вам еще пару примеров.
* Чертеж1 (1) Лист1 (1).pdf
(7.51 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 397]
Конструктор (Одесса, Украина)
7777
Сообщение #35 : 19 Ноября 2013 года, 11:45
Хотел посмотреть, но Ваша вложения Автокадом 2011 не открыватся... Странно, перекачал, то же самое...
Инженер (Минск, Беларусь)
Игорь 5363
Сообщение #36 : 19 Ноября 2013 года, 13:44
7777, сконвертировал для Вас в 2007
* Чертеж1 2007.dwg
(531.81 Кб)  [скачать]  [загрузок: 256]
7777
Сообщение #37 : 19 Ноября 2013 года, 19:29
Игорь 5363... спасибо, открылось...
Странно... а в какой версии было сделано, обычно у меня вопросов не было..?
Игорь 5363
Сообщение #38 : 19 Ноября 2013 года, 20:02
По моему там был 2010 сконвертированный в 2004.
Привод
Сообщение #39 : 20 Ноября 2013 года, 03:55
(ссылка на это сообщение) " Цитировать
Чертеж1 2007.dwg
(531.81 Кб)  [скачать]  [загрузок: 4]
В соответствии с требованиями ГОСТ 21.613-88 п.2.5. Принципиальную схему распределительной сети выполняют в однолинейном изображении,при этом нулевой проводник отдельной линией не изображают
Следует заметить,что выше упомянутый ГОСТ пересмотрен и в ближайшее время будет
введен
Irina Andreevna
Сообщение #40 : 22 Ноября 2013 года, 10:26
Ну вот я выпустила проект, жду теперь много-много замечаний от экспертизы. Выкладываю на ваш суд. Может быть ещё-кому-то понадобится!
* Бармалеева.dwg
(1127.84 Кб)  [скачать]  [загрузок: 466]
* Пояснительная записка ЭО ЭМ.doc
(232.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 465]
* Таблица расчёта нагрузок.doc
(48 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 521]
* Чертеж1.dwg
(619.31 Кб)  [скачать]  [загрузок: 425]
Привод
Сообщение #41 : 22 Ноября 2013 года, 11:37
В соответствии с требованиями ГОСТ 21.1101-2009 в марку чертежей рекомендуется включать не более трех букв и никаких точек
Отутствует кабельная разводка
Сомнительный cosf для компьютеров и других потребителей
На чертежах отсутствуют боковые штампы
Конкретно не назван объект  (предприятие)
Только из пояснительной записки можно понять,что это офисные помещения
В общих данных отсутствуют
ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Это мое поверхностное рассмотрение
Сomings
Сообщение #42 : 22 Ноября 2013 года, 14:08
не подскажете откуда такое требование для сетей освещения?
а ко второму замечанию Ирина Андреевна не прислушалась, хотя уже как бы стало стандартом все розеточные линии защищать дифами или УЗ с автоматом.
NYM - кабель в работе удобный, но является аналогом нашего ВВГ, т.е. не поддерживает горение при одиночной прокладке. Здесь общественное здание, не ниже ВВГнг-LS, увы...
Ну, и так, повнимательнее: где-то 3х2,5, а где-то и 3х1,5 от 16А автомата запитаны.
KissFinder
Сообщение #43 : 22 Ноября 2013 года, 15:45
Так у неё всё скрыто, в трубах.
Смотря какие розетки. Компы без дифов, это уже как бы стало стандартом))
Глянул мельком, по-моему, для начинающего проектировщика очень даже. Чувствуется, соображает человек. Без ошибок никто не обходится. А опыт - дело наживное.
Расчёт нагрузок производится для каждого узла (щита). Кс, соответственно для группы ЭП будут различны на каждом щите. Прикладывать весь расчёт к проекту не надо, только результаты. И ещё неплохо бы сослаться, по какой методике выполнен расчёт. Коэффициенты мощности действительно "не те". В СП-31-110-2003 приведены некоторые, можно ещё поискать в М788-1069, но там для промышленности и уже изрядно устарело (но в работе нам ещё сгодится, да).
Sandra
Сообщение #44 : 22 Ноября 2013 года, 16:15
Проверьте токи на групповых щитках. Там вероятнее всего ошибки. Коэф. спроса для компьютерных роз. линий 0,7 (для одноэт.зданий) 0,6 если выше.соs ф для осв-я 0,85...0,92 (люм. лампы)
KissFinder
Сообщение #45 : 22 Ноября 2013 года, 16:18
Откуда такие данные?
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 8  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1438, пользователей - 5
