Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7 8  Все   Вниз
Разработка проектов марки ЭО, ЭМ. Помощь новичку в освоении навыков проектирования?
Количество просмотров - 44507
Игорь 5363
Сообщение #46 : 22 Ноября 2013 года, 16:43
соs ф для осв-я 0,85...0,92 (люм. лампы)
Реально cos ф около 0,92 при европейском балласте и около 0,7 при китайском. Специально делали замеры. Для китайских блоков питания компьютеров замеры cos ф показали меньше 0,7.
Мощность, потребляемая из сети блоком питания компьютера непрерывно меняется, в зависимости какую программу запустили, сколько картинок на экране. он просто стоит включенный и на нем не работают и т.д. (По данным регистратора). Какой коэф. спроса закладывать в расчеты. чтобы они оказались поближе к реалиям сказать не могу. Но 1 реально там нет, комп не тянет из сети всю мощность своего блока питания.
https://www.proektant.org/index.php?topic=27674.0
Кстати, сегодня одновременно с нами тоже обсуждают эту тему
http://fcenter.ru/online/hardarticles/tower/26716
Измерения производили похожим прибором.
Конструктор (Одесса, Украина)
Нович_ОК
Сообщение #47 : 22 Ноября 2013 года, 20:56
В пояснительной записке из поста №41 "На вводе в каждом ЩЭ смонтировать шину Ре и установить перемычку с шиной N сечением не менее 6мм 2-Си.". на сколько я знаю -  ...... и объединять их дальше (по схеме) от ВРУ запрещено.
KissFinder
Сообщение #48 : 22 Ноября 2013 года, 21:01
Кстати да, не стыкуется со следующим абзацем про 5- и 3-проводную систему. Мы требуем объяснений!
A-ngpp
Сообщение #49 : 23 Ноября 2013 года, 23:40
Пояснилку посмотрел быстренько... Красным выделил не понравившийся текст, в скобках подчеркнутым шрифтом оставил замечания. Если это помогло -очень рад.
Инженер (Самара, Россия)
Игорь 5363
Сообщение #50 : 24 Ноября 2013 года, 14:43
* ПУЭ-7, глава 1..pdf
(87.14 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 104]
A-ngpp, а почему Вы настаиваете на толщине стенки 5 мм?
T-sergius
Сообщение #51 : 24 Ноября 2013 года, 15:44
Если кому интересно то посмотрите: СН 512-78  Технические требования к зданиям и помещениям для установки средств вычислительной техники. Раздел №7
? (Скопин, Россия)
Никнейм
Сообщение #52 : 25 Ноября 2013 года, 10:16
Скажите, а зачем в ПЗ пихать "Организацию эксплуатации". Может тогда еще "Охрану окружающей среды" добавить? это моё личное мнение - бред сивой кобылы, отягощенный таблицей "Комплектование средствами защиты". На мой взгляд это перевод бумаги...
Привод
Сообщение #53 : 25 Ноября 2013 года, 10:49
Откуда такое требование?
Никнейм
Сообщение #54 : 25 Ноября 2013 года, 10:56
Так я тоже не знаю, но в предоставленной ПЗ такой раздел представлен.
A-ngpp
Сообщение #55 : 25 Ноября 2013 года, 11:21
[Вложение №]
Технический циркуляр "Росэлектромонтаж" №11/2006, табл.1
P.S. Возможно я немного отстал от жизни, если по этому вопросу есть более свежие нормативы, подскажите.
* Росэлектромонтаж №11.doc
(77.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 253]
Никнейм
Сообщение #56 : 25 Ноября 2013 года, 12:56
Есть ГОСТ 50571.5.54-2011
Таблица 54.1
Применение "чернухи" нормативом не предусматривается. Совсем.
A-ngpp
Сообщение #57 : 25 Ноября 2013 года, 20:42
Есть ГОСТ 50571.5.54-2011 ...
Спасибо.
Я тут только что воевал с монтажниками и заказчиками, которые норовят контур внутри сделать об этом здесь , дорого типа и хлопотно... Теперь еще и насчет черного металла придется их обрадовать. Снова война ))
Irina Andreevna
Сообщение #58 : 29 Января 2014 года, 13:46
Всем здравствуйте! Пришли наконец-то замечания из экспертизы. Прилагаю. Плюс прикладываю часть ответов. Пояснение- данных для щита по вентиляции всё ещё на руках у  меня нет. У меня вопрос по автоматике( замечание 12)- каким образом осуществить подключение блока питания?  От слаботочницы получила ПЗ с такими словами:
"6.2. Электропитание установки осуществляется:
- от основного источника - сети переменного тока напряжением 220+22/-33 В и частотой 50±1 Гц;
- от блоков резервного питания РИП-24сп. 01, связанными с блоками под аккумуляторы 2х26;
6.3. Прибор обеспечивает автоматический переход на работу от резервного источника питания в случае отказа основного, а при его восстановлении автоматически переключается на работу от основного источника питания. При питании прибора от основного источника осуществляется дозированный подзаряд встроенного аккумулятора. Время работы прибора от встроенного аккумулятора в режиме "Норма" не менее 24 ч и не менее 3 ч в режиме "Пожар"...."
Т.е. АВР мне ставить не надо? Как графически это изобразить?
* Ответы на замечания..docx
(21.7 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 353]
Вот принципиальная схема АПС
* Бармалеева АПС СОУЭ._v2dwg.dwg
(1003.67 Кб)  [скачать]  [загрузок: 320]
KissFinder
Сообщение #59 : 01 Февраля 2014 года, 17:02
Обычно слаботочники указывают в задании, что необходимо обеспечить питание по I категории. РИПами они снабжают практически все системы и про их наличие в задании не пишут. Т.е., получается, что питание указаных ими точек мы должны осуществлять от двух независимых источников.
Micky
Сообщение #60 : 03 Февраля 2014 года, 07:44
Собственно вообще не понимаю стадию П, редкость для всех контор и довольно бесполезная вещь, только для использования в качестве варианта Заказчику..
нашим основным заказчикам ПД вообще нужна только для сдачи проекта в госэкспертизу. если объект "под ключ" (без экспертизы), то требуют только ПЗ, ППО (для выполнения проекта межевания) и ПОС (для выполнения ППР).
Инженер (Оренбург, Россия)
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7 8  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1627, пользователей - 6
