Разработка проектов марки ЭО, ЭМ. Помощь новичку в освоении навыков проектирования?
Количество просмотров - 44508
Андрей Дмитриев
Всем привет, прошу помощи в следующем вопросе: не противоречить ли действующим нормам РФ в туалете административного здания установка встраиваемых светильников с лампами LED (ДВО19-10-053 Ring, IP41, LED модуль - 600 лм, рассеиватель опаловый ПММА, cosφ=0,98) в конструкцию потолка из панелей ПВХ.
Инженер (Петрозаводск, Россия)
Micky
нет
Инженер (Оренбург, Россия)
E.Chris
Уважаемые коллеги, можете ли ответить мне вот на такой вопрос. Где-то я находил информацию что указывать на планах места установки распаечных коробок не обязательно, а вот где это написано не помню. Пришло замечание мол у меня в проекте не указаны распайки, хочу выслать ответ что это требование не является обязательным и сослаться на что-то конкретное. Кто может подсказать где это сказано?
Проектировщик-фрилансер (Омск, Россия)
Dregpa
E.Chris, согласно ГОСТ 21.608-84, ГОСТ 21.613-88 требований к обязательному указанию на планах распаечных/распределительных коробок нет.
Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
KissFinder
Поправлю: ГОСТ 21.608-2014 и ГОСТ 21.613-2014. Мои соображения по поводу указания на планах того или иного оборудования. Кол-во информации должно быть необходимым и достаточным. Если расположение оборудования жёстко привязывается, то конечно его необходимо указывать. В данном случае, если коробки скрытого монтажа и устанавливаются заподлицо с поверхностью стены, то замечание небезосновательное. Ну а при открытой прокладке за подвесным потолком на лотках и в гофре коробки устанавливаются в местах ответвлений. Места установки коробок определяются по месту (можно добавить примечание на чертеж).
Dregpa
KissFinder, спасибо за исправление. От себя ещё добавлю, указываю на планах распред. коробку в случаи смены кабеля, допустим подвожу ВВГ, а после коробки КГ. Ну а при открытой прокладке за подвесным потолком на лотках и в гофре коробки устанавливаются в местах ответвлений. Места установки коробок определяются по месту (можно добавить примечание на чертеж). Надо взять на вооружение, прописывать в примечании - ответвления выполнить в распределительных коробках, места установки уточнить при монтаже.
E.Chris
Спасибо! Согласен со всем что написали мне ниже.
Bolgarin
добрый день.помогите с подбором светильника. по проекту в с/у и душевая установлен металлический реечный потолок типа "Албес". Среда помещения в с/у влажная, а в душевой особо сырая. Насколько я понял для освещения в помещении с этим потолком подходит точечные светильники. например у световых технологии "SPARKLE DL LED". но у этого светильника только IP43. можно ли такие светильники применять в особо сыром помещении? и как лучше сделать освещение с этим типом потолка? желательно на ЛЛ
? (Нижний Новгород, Россия)
Dregpa
Приветствую! Можно использовать этот светильник, специально для реечного потолка и влажных помещений с защитой IP54 http://www.ltcompany.com/ru/products/ald-uni-led/. А почему желательно ЛЛ? Как правило многие заказчики наоборот на светодиоды переходят.
Bolgarin
сказали то в с/у и душевую поставить что нибудь попроще, подешевле. поэтому желательно на ЛЛ или КЛЛ. что нибудь есть такое?
Dregpa
Bolgarin
ip54 достаточно для особо сырого помещения?
Dregpa
Да, это минимум.
KissFinder
ПУЭ, п. 7.1.47
Proekt-01
Здравствуйте, товарищи! Может немного не по теме, но если кто знает буду благодарен за помощь. Есть ли нормы регламентирующие высоту установки розеток в подвале? В ПУЭ про подвал ничего не сказано. Может еще где об этом прописано?
